Bon... elle démarre pas c'est pas la bobine...ni...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-03-2004, 19:42:01   -   Bon... elle démarre pas c'est pas la bobine...ni...
... ni l'injection..... du moins, je crois, vu que je n'ai aucun code erreur...
Et qu'a chaque tentative de démarrage les bougies étaient noyées...
Bon j'ai reverifié la bobine j'ai des résistances (quand on prends en compte la resistance des fils du mulitimètre..) qui entre pil dans les données constructeur...
Maintenant je ne crois pas avoir d'étincelles....... aux bougies...(je vais reverifier tout de suite..)
Le démarreur se lance bien... la batterie est bien chargée.....
Mais quand elle démarrait apres plus aucun soucis.. elle marchait super bien.....
J'entends bien le relais à gauche du volant claquer....... :roll:
Bon ca commence à m'ennerver sevère cette affaire...
Je revient de nancy, nikel, elle marche super bien tout... deux trois jours plus tard.. elle redémarre avec un peu de mal... (un jour plus tard elle démarre nikel..)
Je lui reffait les freins.... (j'avais débrancher la batterie...) (en attendant d'etre enfin assuré..)
Puis là plus rien....... Shock
Juste la semaine où j'allais etre assuré..... Evil
A OUI C'est une ED7.................
29-03-2004, 20:12:21   -
Bon je viens de démonter l'allumeur complet....
Je le remonte... et vla t'y pas qu'elle redermarre au prmier tour de clef.... Shock
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 20:13:52   -
donc :
bobine ok
fil ok
main relais ok
bougie ok
ECU ok
mais......
le module amplificateur d'allumage il est dans quel état Confused:
29-03-2004, 20:15:21   -
Oui c'est ce que j'allais dire.. j'espère que c'est pas le MPA...... Confused
Ca se vends pas à l'unité ca si??
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 20:15:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Bon je viens de démonter l'allumeur complet....
a mon avis tu avais un mauvais contatct sur une des prises de l'allumeur
(par exemple le fil qui vien de l'ecu pour donner les impulsion au module d'allumage) ou alors tu es au debut d'un cramage d'allumeur.....
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 20:18:03   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Oui c'est ce que j'allais dire.. j'espère que c'est pas le MPA...... Confused
si mais ça coute environ 120euros chez Honda :!:
(c tjrs moins cher qu'un allumeur complet LOL )
29-03-2004, 20:18:28   -
bigmon a écrit :ou alors tu es au debut d'un cramage d'allumeur.....
Je pense pluto à ca.... mais entre nous qu'en on dit "cramé un allumeur.."
C'est quoi exactement... la bobine? le MPA? quoi d'autre??? :roll:
Parcequ'il y a pas mal de monte la dedans......... Confused
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 20:24:34   -
les pieces qui sont vendues au detail sont :
tete
doigt
module ampli d'allumage
bobine
les seules piéces qui ne sont pas vendues au détail sont le roulement et le capteur de position d'allumeur (qui est intégré juste a acoté du roulement) et bien sur le carter alu (c inusable)
dans le cas du capteur defaillant tu aurai le code erreur TDC
dans le cas du roulemnt tu aurais de la limaille dans ta tete d'allumage et un bruit de ferraille
29-03-2004, 20:26:37   -
ok.. je te remerci.. j'avais peur que ce modul ne soit pas vendu à l'unité.. mais ca ne lache pas souvent si?
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 20:31:48   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :ok.. je te remerci.. j'avais peur que ce modul ne soit pas vendu à l'unité.. mais ca ne lache pas souvent si?
et bien si , ça arrive assez souvent mais trop de personne change l'allumeur complet sur le conseil de garage peu scrupuleux qui prefere tout changer plutot que de faire une vrai recherche de panne et ainsi faire economiser le client,
de plus les problemes de roulement n'ont pas donné bonne réputation a ces allumeurs ce qui permet d'appuyer l'hypothése de ces garages
exemple d'argumentation bidon : "ça ne sert a rien de changer le module a 150.000km puisque le roulement risque de cassé dans 10.000km et vous en serrez pour rechanger un allumeur complet, vous allez payer 2 fois pour la meme piéce et perdre 120euros "
ce qui pour moi est faux car tout les allumeurs ne lache pas systématquement "
jfk Hors ligne
29-03-2004, 20:33:07   -
si la petite cassette lache souvent à cause des rupteurs principalement,
les simptomes sont: à chaud elle se coupe et démarre plus (micro coupure qui se dilate)et a froid elle repart,j'en ai réparé un sur une vti il y a quelques semaines,c'est tipique chez honda
se qui peut morfler aussi c'est le relait qui se trouve a gauche du volant en dessous du cablage qui part dans ta porte Wink
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 20:37:39   -
SANDRAS john a écrit :se qui peut morfler aussi c'est le relait qui se trouve a gauche du volant en dessous du cablage qui part dans ta porte Wink
le Main relay MITSUBA (deriiére la coin box)
hors de cause puisqu'il clacquait normalmeent lors des non démarrage
29-03-2004, 20:46:46   -
bigmon a écrit :et bien si , ça arrive assez souvent mais trop de personne change l'allumeur complet sur le conseil de garage peu scrupuleux qui prefere tout changer plutot que de faire une vrai recherche de panne et ainsi faire economiser le client,
C'est bien ce qu'il me semblais tout a l'heur j'ai apelé Rover... pour le prix d'une bobine.. ils m'ont dit
"Ooooulaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Ca ne se remplace pas ca!!! en plus c'est Hor de prix.. la bobine est comprise dans l'allumeur.. changez le complet.."
mon euille ouai.. j'en deduit que c'est un méchant vu qu'il s'y connaissait pas mal aperement..... Evil
SANDRAS john a écrit :j'en ai réparé un sur une vti il y a quelques semaines,c'est tipique chez honda
A ouai ca se répare?? comment?
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 21:51:16   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :"Ooooulaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Ca ne se remplace pas ca!!! en plus c'est Hor de prix.. la bobine est comprise dans l'allumeur.. changez le complet.."
le probleme c'est que le mec (qui s'y connait surment pas mal) se dit , celui là il veut faire son diagnostic tout seul et dans 3 jours il va me ramener la bobine et me dire qu'il lui faut un allumeur complet, et en plus il va me peter un scandal parceque je ne voudrai pas la reprendre!
29-03-2004, 21:54:20   -
ouai c'est vrai y'a ca aussi......... :roll:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
29-03-2004, 22:07:45   -
Ben oui ... Moi je suis tombé en rade sur l'autoroute, plus d'allumeur en 15 secondes alors que tout allait bien depuis 14 ans LOL
Du coup j'ai bouffé 100€ de dépannage autoroute et 2000 balles d'allumeur chez Honda ... Mais bon, je vais pas leur cracher dessus, ca marche nickel et tout l'allumeur est neuf. C'est pareil partout de toute façons, ils vont pas changer une pièce pour qu'une autre pête et que tu revienne gueuler après eux 3 mois plus tard, je comprends completement leur logique.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
OSAKA_91 Hors ligne
29-03-2004, 23:02:24   -
Au fait sur les nouvo allumages qui sont montés maintenant a la place, les défauts ont été corrigés ou bien ils sont tjr autant fragil que ceux d' origine ? Confused:
bigmon Hors ligne
29-03-2004, 23:43:09   -
pas facil a dire, beausoup de ED EE ont entre 120.000 et 200.000km elles n'ont donc pas encore eu le temps d'user 2 allumeurs!
  [FAQ Honda] Poulies allégées bon ou pas ? icedfluid 360 75 182 09-02-2017, 15:25:48
Dernier message: DAV4WS
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 789 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 967 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 656 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 790 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [ej1] pressostat huile ou est elle eaz 3 1 878 30-06-2012, 12:06:27
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 428 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 185 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 025 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [Legend/CA25] Voyant d'huile allumé et le niveau est bon toumpa 2 2 542 05-01-2011, 20:30:04
Dernier message: boskorex
