blaster68
18-02-2006, 13:51:25 - Bip de camion : Marche arrière
Ce bruit de camion quand je fait une marche arrière m'agace de plus en plus.
Vous n'aurriez pas une petite astuce ??
blaster68
20-02-2006, 14:42:57 -
Ce qui me fait peur c'est pour la garantie que j'ai encore 2 ans. J'imagine déjà le mécano monter dans la voiture et ne pas entendre le bip de la marche arrière.
Ils aurait pu mettre une petite bague a lever comme sur les renault par exemple. Ou un petit voyant qui clignote à la place de ce Bip.
N'y a t'il vraiment pas d'autre solution ? Un fusible ? Etouffer le Beeper ? Mettre un Bison 5 dans le tableu de bord ?
celicaman
25-02-2006, 14:18:54 -
bonjour,
je confirme qu en deconnectant le fil n°23 du connecteur blanc du combiné le bip de marche arriere ne sonne plus, toute les autres fonction reste fonctionnel
c est tres rapide a faire 10min environ il suffi de deconnecter les deux connecteur, a l'aide d'un tourne vis 00 il faut tirer les tirroir de blocage du connecteur il ce trouve sur l arriere du connecteur il y a deux encoche pour pouvoir le sortir (environ 1mm) ensuite a l'aide d'un aiguille par exemple il faut tirer tirer sur la petite langette en plastique qui tient la pin dans le connecteur puis tirer sur le fil , hé hop le fil sort tout seule, pas besoin de couper
remonter le tout et le tour est joué,
CAI INJEN, system audio JBL &video& GPS par PC compact
Bahamutfr
26-02-2006, 02:02:29 -
celicaman a écrit :bonjour,
C est bien ce que je pensai chui trop fort!! :P :P
(zrigole ca va ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif) ) bon en tout cas c'est cool que quelqu'un l'ai fait
(mais jle garde quand meme ca fait un sujet de conversation et ca fait l'originalité de la voiture ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) )
