Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 15:32:12
Rappel : comment ca marche ??
Rob Hors ligne Active Member ***
28-06-2004, 16:17:03 #1
En surfant sur les forums US, je suis tombé sur la liste des rappels effectué par Toyota sur ma voiture : ST185 de 1990
Ma question est simple, comment cela se passe-t-il ?
J'ai toutes les factures depuis l'achat neuf du véhicule, et je n'ai aucune trace de quelconque opération liée à un rappel
Avez-vous déjà eut ce genre d'expérience : lors d'une révision, votre concessionnaire vous fait une modification lié à un rappel.... ?
Je me vois mal, demandé à toy de vérifier les 184 points de contrôle ci-dessous Wink
PS : voici la liste des rappels pour la Celica GT4 (ST185) de 1990 :
Automotive Recalls and Technical Service Bulletins for 1990 Toyota Celica L4-122 1998cc 2.0L DOHC Turbo (3S-GTE).
General Recalls
TSB Number Issue Date TSB Title SSCP01 JUN 93 Special Service Campaign - P01 (A/C Expansion Valve)
SSCL03 APR 90 Campaign - L03 Instr. Panel Light Control Switch
Service Bulletins
TSB Number Issue Date TSB Title BO011-01 MAR 01 Seat Belt Tongue Plate Stopper - New Parts
ST001-01 FEB 01 Steering Wheel Nut - Torque Standardization
BR004-00 OCT 00 Brakes - Clicking Noise
PG032-99 DEC 99 Year 2000 Readiness Disclosure
TC003-99 MAY 99 Automatic Transmission Fluids
AX006-99 APR 99 RS3000 TVIP Programming Changes For GBS
TC002-99 APR 99 Revised Drive Shaft Grease
AX005-99 APR 99 Toyota VIP RS3000 Programming
AX004-99 MAR 99 Toyota 'Dinghy' Towing Guide
SS003-98 DEC 98 Rivet Nut Tool
AC002R-98 JUL 98 R-12 Air Conditioner System Retrofit.
TC003-98 JUN 98 Automatic Transmission Fluid Type T-IV
ST002-98 MAY 98 Steering Gear Removal/Replacement
EL002-98 APR 98 Cigarette Lighter Service
AC002-98 APR 98 R-12 Air Conditioner System Retrofit
SS002-97 SEP 97 Brake Booster Push Rod Gauge
PG004-97 JUL 97 Replacement Certification Labels
PG005-97 JUL 97 Replacement VIN Plates
AC00297 MAY 97 Air Conditioning Evaporator Odor
TC00496 DEC 96 Automatic Transmission Serial Numbers
BO01196 DEC 96 Carpet Cleaning Procedures
AC00396 NOV 96 Alternative Refrigerants and Retrofits
SU00296R SEP 96 Wheel Balance Adapter Kit Update
B0008-96 AUG 96 Stain on Paint
SU00496 JUL 96 Camber Adjusting Bolts
AC00296 MAY 96 A/C Compressor Maintenance for Stored Vehicles
ST00196 MAY 96 Steering Gear/Wheel Removal With SRS
SU00296 MAR 96 Wheel Balance Adapter Kit
BO00196 JAN 96 Improved Power Window Regulator Assembly Installation
ATRATB345 JAN 96 Checkball Wear
B095012 NOV 95 Seat Belt Extenders
EL95004 NOV 95 Wiper Motor Circuit Breaker Inspection
SS95-003 OCT 95 Engine Support Bar Improvements
PA95001 SEP 95 Paint Repairs On Polyurethane Bumper
BR95003 AUG 95 Introduction of Brake Shim/Fitting Kits
TC95008 AUG 95 Parts For C5 #, C14 #, and C15 # Manual Transaxles
PG95006 JUL 95 Standard Bolt Torque Specifications
PG95005 JUN 95 Emission Control Label Order Form
AC95001 MAR 95 Refrigerant Leak Detection - Service Hints
BO95001 JAN 95 Fuel Lid Lock Cable Rattles
ATRATB294 JAN 95 Axle Nut/ Lug Nut Tightening Specifications
POL9418 OCT 94 Brake Repair
SS94002 AUG 94 New Wire Harness Repair Kit Available
SS94003 AUG 94 Toyota Checker Applications (Reference Guide)
BR94004 JUN 94 Brake Pad Kits - Now Available Without Hardware
PG94002 JUN 94 Emission Control Labels - Ordering Form
BO94006 APR 94 Seat Belt Extender - Availability
AC94001 MAR 94 Replacement Refrigerants - Damage to System
BR94002 FEB 94 Brakes - Cause and Repair of Vibration and Pulsation
PG93012 DEC 93 Air Conditioning - Manual Update
AC93005 OCT 93 A/C Compressor Oil Application
AU93001 SEP 93 Mobile Communication Equipment Installation Precautions
BO93006 JUN 93 Seat Belt Extenders Available
PG93002 APR 93 VIN Plates and Certification Labels
AC93003 MAR 93 Air Conditioning System Service
SS93001 MAR 93 Coil Spring Compressor - Information
EG93001 FEB 93 EGR Vacuum Modulator Improved Performance
BO93001 JAN 93 Convertible Top Manual Revisions
BO92009 DEC 92 New Cup Holder Lock
EL92003 FEB 92 Number 1 Speed Sensor
BO92003 FEB 92 Seat Belt Extender
AU91006 DEC 91 Cassette Inoperative
EL91008 DEC 91 Cruise Cancels After Setting
EL91009 DEC 91 Cruise Control Cancels After Setting
PI91008 NOV 91 California Emissions Information Labels
ATRATB078 NOV 91 How To Use A Pressure Gauge - Automatic Trans.
PI91006 SEP 91 Recycled Coolants
BO91020 SEP 91 Acid Rain Prevention and Repair
BO91019 SEP 91 Acid Rain Prevention of Damage
EL91005 AUG 91 Double Locking Type Connector 305 & 250 Series
EN91007 JUN 91 Revised Signal Generator Resistance Specs
TM91013 MAY 91 Modified Accumulator Control Valve On A241E A/Tm
BO91010 MAY 91 Headrests Emit A Rattle Noise
TM91008 MAY 91 Improve Direct Clutch (C2) Bushing
TM91007 APR 91 Improve the 1ST to 2ND Gear Shift Feel With A241E Transaxle
BO91006 MAR 91 Sunvisor Improvement
BO91005 MAR 91 Seat Belt Extender Update
EN91002 FEB 91 Valve Stem Oil Seal Modification 3S-FE & 5S-FE Engines
TRANS043R FEB 91 New Lubricant For S5 # Series Manual Transmission
TM91002 JAN 91 Forward Clutch (C1) A24 # A/Tm
PI91002 JAN 91 VIN Plates & Certification Labels
WARR9121 JAN 91 Daily Warranty Checklist
WARR9118 JAN 91 Discontinuation of Radio Questionnaire
WARR9120 JAN 91 New Toll Free Audio Exchange Number
WARR9119 JAN 91 Obtaining Audio Exchange Units By FAX
ELEC016 DEC 90 CD Players Scratching CD's
ELEC017 DEC 90 Clearing SRS Codes
BODY053 DEC 90 Door Adjustment/Repair Procedures
TRANS043 DEC 90 Improved Shift Feel For S5# Series M/Tm
PGI034R DEC 90 New Key Information
BODY052 DEC 90 Outside Door Molding - Improvements
BODY043R DEC 90 Acid Rain Damage Prevention and Repair
TRANS042 DEC 90 Modified Clutch Start Switch
WARR9110 DEC 90 Flat Rate Manual Available
BODY048 DEC 90 Manual Revisions to Door Glass Adjustments
BODY049 DEC 90 Passenger Side Vent/Register Whistling Noise
BODY046 DEC 90 Repair Kit For Squeak & Rattle
STR006 NOV 90 Alignment Procedure For Pulling Right or Left
PGI022 NOV 90 Specifications
PIG035 NOV 90 Towing Guide
IND002 NOV 90 Index to Repair Manual Corrections
SST002 OCT 90 Aiming Aerodynamic Headlamp Assembly
ENG029 OCT 90 Change In Cylinder Block
ATRATB028 OCT 90 Engine Testing With A Vacuum Gauge - Auto Trans.
WARR9050 SEP 90 Critical Parts Freight Reimbursement Program
ELEC014 SEP 90 Headlight Retractor Motor Connector Grease
WARR9051 SEP 90 Parts Return Freight Charges
WARR9049 SEP 90 Reimbursement For Systems Checkers and Refrigerant Recovery
ELEC013 SEP 90 Smoother Turn Signal Operations
WARR9052 SEP 90 Tire Warranty Policy
WARR9053 SEP 90 Warranty Bulletin Index
ELEC011 SEP 90 Dome Fuse Installation On '90 and '91 Celica
ENG028 SEP 90 Piston Modification Due to Engine Knock
BODY038 SEP 90 "Creaking" From Rear Cab Mount
BODY040 SEP 90 Door Lock Bezel Removal
TRANS036 SEP 90 Mixing Torque Converter Mounting Bolts
WARR9047 SEP 90 PDS Claim Returns
WARR9046 SEP 90 Original Part Number Information
ENG018 SEP 90 Cylinder Block and Crankshaft Modified
TRANS034 AUG 90 Oil Strainer & Accumulator Tubes Design Change
WARR9045 AUG 90 Labor Time Review Request Procedure
WARR9044 AUG 90 Clarification of (Pds) Claim Payment Information
WARR9042 AUG 90 Guidelines For Usage of "800" Warranty Line
WARR9043 AUG 90 Tools to Assist Warranty Administrators
WARR9041 JUL 90 Index For Dealer Support Materials
BODY037 JUL 90 Manual Window Hard to Operate
SSCL02 JUN 90 Service Campaign L02 Submitting Air Bag Claims
AUDO011 JUN 90 Automatic Antenna Mast Replacement Procedure
ELEC005 JUN 90 Adjustment of Security System Sensitivity
WARR9035 JUN 90 Canadian VIN Verification
WARR9037 JUN 90 Floor MATS Warranty Procedures
ELEC004 JUN 90 Newly Developed 30, 40-Ampere Fuses
ACCS002 JUN 90 Pass. Door Lock Cannot Be Locked (TVSS)
BODY017R MAY 90 Seat Belt Extender
WARR9031 MAY 90 Correction to Pocket Warranty Handbook
WARR9030 MAY 90 Dealer Parts Return Shipments and Retention of Warranty Parts
WARR9027 MAY 90 Powertrain Components Warranty Applicability
BODY034 APR 90 License Plate Installation
WARR9026 MAR 90 Warranty Pocket Handbook Available
WARR9023 MAR 90 Warranty Coverage Wall Chart Showing
WARR9019 FEB 90 Special Operation Code Flat Rate Manual
WARR9018 FEB 90 Date-of-First-Use Update Form Required
BODY029 FEB 90 Anti-Chipping Protectors
WARR9017 FEB 90 Revised Vehicle Identification Number Add Form
ENG020 FEB 90 Spark Plug Tube Sealant Ineffective
ENG019 FEB 90 Tightening Connecting Rods
ATRATB9002006 FEB 90 Automatic Transmission Fluid
WARR9016 JAN 90 Pre-Delivery Service Expense Policy Change
MEMO012290 JAN 90 Ensure Passive Restraint Systems Are Functional In Display Cars
SUSP005 JAN 90 Front Shock Absorber and Steering Knuckle
BODY025 JAN 90 Shoulder Belt Auxiliary Anchor Points
WARR9014 DEC 89 Convertible Warranty Claims
WARR9015 DEC 89 1990 Toyota Warranty
WARR9011 DEC 89 Guarantee For Mufflers, Shock Absorbers, Struts & Strut Inserts
WARR9013 DEC 89 Warranty Activity Report
WARR9010 DEC 89 Flat Rate Manual Video
WARR9012 DEC 89 Remanufactured A/C Compressor Serial Numbers
TRANS026 NOV 89 New A/Tm Valve Body Plugs and Keys
TRANS024 NOV 89 Differential Pinion Shaft Modification For C5 # & S5# Different
PNT001 NOV 89 Paint and Refinish Formula Codes
TRANS023 NOV 89 Differential Oil Seal
WARR9005 OCT 89 TDN System
WARR9004 OCT 89 Warranty Radio Debits
BODY023 OCT 89 Removal of Front Spring Shipping Spacers
MAIL1089 OCT 89 Vehicle Security System
PGI018 OCT 89 Maintenance Schedule
ATRATB8930 OCT 89 Automatic Transmission Math Part 2
TRANS016 SEP 89 Torque Converter Mounting Bolts
WARR8921 SEP 89 To Assist In Simplifying Celica Convertible Repairs
WARR9001 SEP 89 Flat Rate Manual Addition
ELEC002 SEP 89 PDS Fuse Installation
PGI017 SEP 89 1990 New Car Pre-Delivery Service
ATRATB8927 SEP 89 20 Steps To successful Auto Transmission Repair
PGI016 SEP 89 New Key Cutter Information
AU006 AUG 89 Audio Units Identification Number
AUDO006 AUG 89 Identification Number On Audio Units
ATRATB8923 AUG 89 Automatic Transmission Math Formulas
TRANS006 JUN 89 Transmission Cooler Flushing
PGI015 JUN 89 VIN Plate and Certification Label Replacement
MEMO APR 89 Automatic Safety Seat Belts
WARR8916 APR 89 Genuine Toyota Motor Oil
BODY007 FEB 89 Spare Wheel Cover
ATRATB8754 SEP 87 All Automatics - Front Bushing Wear
ATRATB8748 AUG 87 Metal Sealing Rings - Automatic Transmissions
Je sais, il y a des dates qui vont jusqu'à 1987 ??
Rob
[Image: p5_gal_car.jpg]
06-07-2004, 23:58:42 #2
Up
6 177
Dernier message par yoyo
12-11-2004, 12:41:39
2 689
Dernier message par wolverine
18-06-2004, 19:43:02
