Hondymion
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France Messages : 728
06-05-2006, 19:04:13 - Besoin d'aide d'urgence!! Montage suspate
Voila avec maxvtec on est en train de monter ses suspensions, le probleme c'est qu'il y a un ecrou qui a fait clac
Donc on a juste besoin d'un petit renseignement pour etre sur de se qu'on fait:
Les silenbloc de la suspension arriere (celui au niveau du bras) est ce que l'axe est juste fileté sur le boulon soudé sur l'amortisseur ou est ce qu'il y a un filetage sur le silenbloc egalement?
Le probleme c'est que l'axe est completement bloqué dans le silenbloc
pour l'amortisseur on l'a decoupé carrément
Donc j'aurai juste besoin d'aide pour retirer l'axe du silenbloc
Voila
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
06-05-2006, 19:08:17 -
Le filet est juste dans l'écrou de l'amorto, pas dans le silent bloc.
Par contre à ce niveau, la vis à des petites "cannelures", avec l'oxydation, il est possible que ça coince.
Perso, j'ai du remplacer le silent bloc, la vis était comme soudée dedans
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
06-05-2006, 23:17:50 -
Hondymion a écrit :Les silenbloc sont montés en force? Oui à la presse. Mais avec un bon marteau et une douille de taille adéquate, c'est possible de rentrer les nouveaux.
Pour les enlever, c'est plus délicat sans presse. Le plus simple reste d'enlever la partie centrale (bague + caoutchouc) au chalumeau et d'enlever la bague extérieure au burin.
maxvtec
07-05-2006, 15:00:02 -
zoreille73 a écrit :L'autre solution est de découper la vis de chaque coté du silen bloc, de pointer le centre de la vis grippée, et de repercer au bon diamètre avec une perceuse sur colonne.
Perso c'est ce que j'ai fait sur mon ex EG4 et no soucis.
nous c'etait impossible on forcait sur la perceuse et sa percait rien du tout!
djspark, a mon avis sa doit tous etre pareil entre eg,ek et itr
Hondymion
Honda Civic EJ6
07-05-2006, 15:33:43 -
Donc si on veut mettre des bras d'itr il faut des amortos d'itr...
Mais est ce que les bras d'eg monte sur l'ek?
C'est les mesures prise sur celui d'EK
Je vais essayer de faire sauter l'axe du silentbloc, maintenant que le bras est déposé sa ira mieux
sinon sa veut pas je fait sauter le silenbloc
