Besoin d'aide d'urgence!! Montage suspate
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
06-05-2006, 19:04:13   -   Besoin d'aide d'urgence!! Montage suspate
Voila avec maxvtec on est en train de monter ses suspensions, le probleme c'est qu'il y a un ecrou qui a fait clac
Donc on a juste besoin d'un petit renseignement pour etre sur de se qu'on fait:
Les silenbloc de la suspension arriere (celui au niveau du bras) est ce que l'axe est juste fileté sur le boulon soudé sur l'amortisseur ou est ce qu'il y a un filetage sur le silenbloc egalement?
Le probleme c'est que l'axe est completement bloqué dans le silenbloc
pour l'amortisseur on l'a decoupé carrément Evil
Donc j'aurai juste besoin d'aide pour retirer l'axe du silenbloc
Voila
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-05-2006, 19:08:17   -
Le filet est juste dans l'écrou de l'amorto, pas dans le silent bloc.
Par contre à ce niveau, la vis à des petites "cannelures", avec l'oxydation, il est possible que ça coince.
Perso, j'ai du remplacer le silent bloc, la vis était comme soudée dedans Confused
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
06-05-2006, 19:16:51   -
Les silenbloc sont montés en force?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-05-2006, 23:17:50   -
Hondymion a écrit :Les silenbloc sont montés en force?
Oui à la presse. Mais avec un bon marteau et une douille de taille adéquate, c'est possible de rentrer les nouveaux.
Pour les enlever, c'est plus délicat sans presse. Le plus simple reste d'enlever la partie centrale (bague + caoutchouc) au chalumeau et d'enlever la bague extérieure au burin.
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
06-05-2006, 23:29:51   -
Le plus simple je croie c'est de trouver un bras complet, sa fera l'occaz d'avoir des pieces de rab.
De toute façon jai pas de chalumeau ni de presse chez moi.
Bon ben c'est reglé, faut que je trouve un bras de suspention arriere droit, si vous connaissez quelqun faites moi signe, c'est urgent.
Merci VEI
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
07-05-2006, 00:18:47   -
Les bras de EG montent sur EK?
maxvtec Hors ligne
07-05-2006, 00:25:21   -
les bras d'itr ce monte sur ek?
zoreille73 Hors ligne
07-05-2006, 14:52:46   -
L'autre solution est de découper la vis de chaque coté du silen bloc, de pointer le centre de la vis grippée, et de repercer au bon diamètre avec une perceuse sur colonne.
Perso c'est ce que j'ai fait sur mon ex EG4 et no soucis.
Prélude BB2 2.3 4ws 1994
[Image: 7c272ee1f34be9a7a15eb8f6872b424f.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-05-2006, 14:58:21   -
maxvtec a écrit :les bras d'itr ce monte sur ek?
Je ne sais pas, mais si ça peut aider ils sont plug & play sur la EG.
maxvtec Hors ligne
07-05-2006, 15:00:02   -
zoreille73 a écrit :L'autre solution est de découper la vis de chaque coté du silen bloc, de pointer le centre de la vis grippée, et de repercer au bon diamètre avec une perceuse sur colonne.
nous c'etait impossible Shock on forcait sur la perceuse et sa percait rien du tout!
djspark, a mon avis sa doit tous etre pareil entre eg,ek et itr
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-05-2006, 15:25:40   -
Les amortos arrière d'ITR ne se montent pas sur EG sauf si tu change les bras. Donc ils sont différents.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-05-2006, 15:28:42   -
Oui sur ITR c'est à "oeil" tandis que que sur EG/EK c'est à "fourche".
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
07-05-2006, 15:33:43   -
Donc si on veut mettre des bras d'itr il faut des amortos d'itr...
Mais est ce que les bras d'eg monte sur l'ek?
[Image: image18lx.jpg]
C'est les mesures prise sur celui d'EK
Je vais essayer de faire sauter l'axe du silentbloc, maintenant que le bras est déposé sa ira mieux
sinon sa veut pas je fait sauter le silenbloc
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 342 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [EC9]Recherche d urgence lame de pc av avent d aller au CT bruno006 1 1 210 04-01-2011, 21:31:14
Dernier message: aeonvania
  [EG] besoin d'aide montage silent blocs energy bartcivic 15 5 604 26-01-2010, 23:02:42
Dernier message: bartcivic
  [ek3] recherche un moteur de civic ek3 d15z6 dans l'URGENCE shen 12 2 869 26-09-2008, 22:57:20
Dernier message: shen
  Console centrale EJ9, demontage???? AIDE AIDE florianbotrah 6 2 594 06-01-2007, 22:27:28
Dernier message: florianbotrah
  rien à vendre de toute urgence daiino4 1 733 23-11-2006, 20:08:47
Dernier message: ManuS13
  Urgence Mecanique stunter 3 1 274 15-08-2006, 19:41:20
Dernier message: stunter
  Montage d'amortos->besoin d'aide moa216 3 1 442 12-05-2006, 21:58:21
Dernier message: bip-bip
  besoin d'aide de toute urgence pour mes cardans CRX FOR EVER 4 1 457 29-09-2004, 19:56:42
Dernier message: Dj-Twist
