Sylv1
18-11-2006, 19:44:27 - correspondance moteur rover/honda
voila, j'aimerai savoir si il existe un moteur honda qui correspondrait a une rover 214 de 1999... c'est un 1,4litres de 103ch...
un pote a son bas moteur mort, et il faudrait le changer.. mais peut etre qu'un moteur honda fera l'affaire... sa sera surement plus facile a trouver..
et au passage on a une culasse pour ce moteur.. si çainteresse quelqu'un..
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
balzout
18-11-2006, 19:53:02 - Re: correspondance moteur rover/honda
Sylv1 a écrit :voila, j'aimerai savoir si il existe un moteur honda qui correspondrait a une rover 214 de 1999... c'est un 1,4litres de 103ch...
Le 1.4i 16s DOHC ROVER n'est pas un moteur d'origine Honda, à ma connaissance.
Le constructeur nippon n'a fourni pour la série 200 qu'un bloc 1.6 16s SOHC (et sans VTEC) de 111ch (il me semble), type D16
D'ailleurs il me semble que seule la série 200 produite jusqu'en 1996 avait ce bloc, la suivante (certainement comme celle de la Rover de ton pote) a probablement un moteur Rover.
La 216GSi avec le bloc Honda D16 :
Sylv1
18-11-2006, 21:15:12 -
ok merci..
la rover 200 de celle de mon pote, c'est celle de ce type:
je pensais que c'etait aussi des moteur honda...
Kira Yamato
18-11-2006, 23:46:44 -
c'etait pas un moteur de concerto dans ce type de rover ?
moa216
20-11-2006, 10:35:02 -
:no: La 200 en photo n'a JAMAIS eu de bloc honda,uniquement les 1.4l 1.6l et 1.8l Rover
Pour trouver un bloc pour cette caisse il peut chercher du côté des rover 114Gti,214/25 MPI et 400  rien d'autre
Au passage,il peut peut swapper tous les moteurs rover de cylindrées différente (1.4 1.6 1.8 ),le moteur a la même taille et identique d'aspect
