- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Barre et Civic Carbu problème!
Vampirres
Sujets : 104
yak103
Sujets : 97
ben je pensais te demander combien tu as payé :]
Haomaru
Sujets : 25
salut, ca ma fai pareil sur ma LSI, la boite noire génait le passage de la BAR. Et ben g mis des rondelles au niveau des fixations pour pouvoir réhausser la barre de quelques millimetres et puis ca passait
Membre du Honda Racing Club
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Vampirres a écrit :- Je me fabrique des adaptateur pour fixé ma barre au deux troue pour la barre honda.
Vous en pensez quoi?
Ouè tu changes les platines et c'est bon
Vampirres
Sujets : 104
Haomaru a écrit :salut, ca ma fai pareil sur ma LSI, la boite noire génait le passage de la BAR. Et ben g mis des rondelles au niveau des fixations pour pouvoir réhausser la barre de quelques millimetres et puis ca passait
We la mienne faut réhauser pas mal donc t'auras même plus de place pour mettre les boulons .
Pour le changement de platine vais voir si je peux en fabriquer d'autres
ca va etre cho car je sais pas quel matiere prendre alu inox ou ferrai pour que çà soit solide :roll:
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
imposible de mettre des bar sue eg3
de plus pas de cai pour ce model
donc tu mes toute tes barre sauf sup avant
Vampirres
Sujets : 104
snooze561 a écrit :imposible de mettre des bar sue eg3
donc tu mes toute tes barre sauf sup avant Mais si un CAI pour injection puis du te fait un coude pour le mettre sur le carbu et c'est bon.
Impossible de mettre des barre sur une EG3 dans ce cas tu fait quoi lorsque tu rabaisse ta caisse
tu met pas de barre et dans qq mois ta caisse est fendu en deux? :roll:
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
loll
connais 2 eg3 rabaisser depuis + de 2ans
quedalle
a tu deja demonter ton carbue?
moi jteu dis bonne chose tu a l air d etre sur de toi
tens mieux
et si tu veut prendre aucun conseil c ton choix
Vampirres
Sujets : 104
snooze561 a écrit :loll
quedalle
tens mieux
BAh suis pas sur de moi jy connais rien et la plus part disent qu'il faut tjs mettre une barre si on rabaisse.
et toi tes le seul a ma dire le contraire donc je sais pas quoi faire.
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
les gars vous areter de croire que vous faite du circuirt
bien sur que c bien un bar
mes si tu rabaisse genre -30mm sa va c pas la misere
tuningtaz
Honda Civic EJ9 et MC1
T'as pas une photo de ton compartiment moteur pour voir un truc ? Certaines Barres pour EE8 (mêmes fixations ) sont "courbées" pour passer devant la capsule de dépression , il se pourrait quelle passe entre le bloc et le carbu ....
Vampirres
Sujets : 104
![[Image: SOHC16V.jpg]](http://www.ifrance.com/theraceworld/MaCivic/SOHC16V.jpg)
Ma barre passe au niveau du trait rouge!
tuningtaz
Il me semble que cette fameuse BAR pourrait passer .... :roll:
En plus t'es de lyon !
si tu as le temps tu peux toujours passer au taf pour essayer , on en aura le coeur net ...
Vampirres
Sujets : 104
We suis coté villeurbanne moi t'est d'ou pour que je passe?
Sinon ma barre est aussi courbée mais pas suffisament pour passer
tuningtaz
On est à Fontaines S/Saone , le lien est dans la signature ... On a reçu un nouveau modèle de Barre beaucoup plus "courbée" et plus haute que la tienne (que je connais...)
Vampirres
Sujets : 104
Et sans indiscretion elle cout combien ta barre car je compt pas trop en racheter une autre
tuningtaz
Je te parle pas de l'acheter ...mais de l'essayer pour savoir si oui ou non , elle se monte ! Aprés à toi de voir ... ( p't'etre même un échange , fô voir)
Sinon, j'essayerait sur la prochaine qui se pointe ! ça me permettras de connaitre l'etendue des affectations ...
dj_spark
Sujets : 76
très pro le Mr...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
