[BB9] la petite deuxième=> Cadeau de noël \o/
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-12-2013, 08:36:07   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Les compressions sont comment ?
Parce que sa pourrais aussi venir de la PCV Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-12-2013, 15:58:44   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Elles sont pas trop dégueu, mais entre la perte de puissance et le renvoi d'huile...
Comment déterminer si ça viens du PCV?
TA60 & BB9
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-12-2013, 23:15:05   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Et si ça viens de ça, comment limiter ?
Pose d'un OCT?
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-01-2014, 18:17:43   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
vive les prelude 2L!!!!!!!!! Big Grin
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
31-01-2014, 18:33:02   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Tu consommes combien de litre au 1000 ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-01-2014, 19:06:32   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
@Dav: ouais, on à pas tout à fait le même Sac
@Baba: Beaucoup, même beaucoup trop LOL
TA60 & BB9
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
31-01-2014, 19:16:39   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Hum, t as dut penser à épaissir non ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-01-2014, 20:00:47   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Je suis passer en 10w50 pour essayer, ça à pas beaucoup changer, je vais retenter à la 10w60 igol Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-01-2014, 20:03:50   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
quund tu parles de bonzai c'est BEN? c'est un pot passe lui le bonjour de DAV.
pour ton soucis si tu avais une segmentation ça passerais par l'échappement donc c'est autre chose pour moi!
tu as changer quoi sur ce moulin avant ce probleme? l'admission non?
(Modification du message : 31-01-2014, 20:04:31 par DAV4WS.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-01-2014, 21:53:56   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Non, je n'avais pas encore monté l'admi de H23, ça pisse dérrière le bloc et remonte dans l'admi... ça ressemble très fortement à une ségmentation, c'est pas obligatoirement par l'échappement que l'huile repart... Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-02-2014, 17:39:39   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
le circuit de vapeur d'uile passe par l'admission sur ce moulin? si oui cherche pas plus loin Wink t'as une valve qui gere ça normalement non?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-02-2014, 19:12:19   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Y à carrément trop de conso pour que ça vienne de ça je trouve... Confused
Je fait un maxi => mini en 300km... sans tirer dedans...
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-02-2014, 12:13:45   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
défault écu?
filtres ok?
reglage soupape ok? ( ça y fait beaucoup)
allumeur et calage ok?
sonde TA et autre ok?
et pas de prise d'air??? qui donne des consos enormes aussi,
regarde ton circuit d'essence (il peut fuir sous pression)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-02-2014, 17:23:34   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Aucun défaut ECU
Tous les filtres ont moins de 1500km
jeu au soupapes ok
allumeur ok
C'est une conso d'huile pas d'essence Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-02-2014, 17:29:11   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
c'est pas rien quand meme , sur honda il arrive d'avoir de bonnes compressions avec segment arraché (l'huile lubrifie et comble,
tu a regardé la tete de chaque bougies?
les bougies parlent beaucoup , on reglaient les moteurs a carbu en sachant les lire, démontes les , et montre nous les photos stp ,
une devrais resortir noir brillant!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-02-2014, 17:51:18   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Dernier démontage elles étaient noires du fait de la richesse mais pas d'huile dessus, je vais tenter de les démonter quand j'irais mieux Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-02-2014, 17:54:33   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
bas a pars une fuite a ton carter ou joint de vilo je vois pas alors!
faut bien que l'huile aille quelque pars tout de meme , how bisard
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
04-02-2014, 18:52:49   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
j ai eut un ferio qui boufer de l huile comme pas possible , j ai jamais fais maxi-- mini 300km.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-02-2014, 19:02:52   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Je peut t'assurer que c'est le cas, elle pompe plus d'huile que d'essence...
TA60 & BB9
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
04-02-2014, 19:20:08   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
c'est chaud.J comprend ton désarrois. Vite un new bloque :-)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-02-2014, 12:45:16   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
pas de fuite circuit en pression?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-02-2014, 16:07:10   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Tu n'aurais pas une petite durite poreuse??? ou une durite qui serait pas montée correctement???
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
06-02-2014, 15:17:11   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
http://www.youtube.com/watch?v=lbZKhwpMXxA
bisous Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-02-2014, 23:38:00   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
LOL LOL
TA60 & BB9
L'As de pique Hors ligne
07-02-2014, 21:18:42   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Ha ça fait chier pour la petite lude lorraine.
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
15-02-2014, 15:39:24   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Trouvé une photo de ton tas de feraille à coté de la pétrolette à un poto Sac
[Image: 1891451_340863932712434_816706136_o.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
15-02-2014, 21:34:00   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Oh de dieux!
Sa dernière session circuit avant que le cœur me dise " stop, maintenant on arrête les conneries " LOL
Très cool ce mec à la 32 Smile
Merci Smile
TA60 & BB9
15-02-2014, 21:54:51   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
Ouai, j'ai passé 40 minutes en passager dans la Sky' j'peux te dire que je m'en rappelle de cette journée là Sac. "Je vais pas attaquer, je la connais pas bien, qu'il me disait Sac" oh bah mon cochon alors, si t'appelle pas ça attaquer Shock
wince54 Hors ligne
03-03-2014, 10:13:26   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
j ai eu le meme genre de probleme de conso avec la mienne mais sans fuite d huile
300km avec le plein au max et elle poluait a mort et c etait le joint du capteur map qui etait mort
wince54custom.skyblog.com
wince54.skyblog.com
[Image: photo_10.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-03-2014, 10:38:15   -   RE: [BB9] la petite deuxième=> diagnostique P.9
C'est pas 300km avec le plein d'essence mais 150km avec le plein d'HUILE ! Wink
TA60 & BB9
  [EJ9] Une phase deux pour ma deuxième Civic Mister_Yannou 9 968 07-10-2024, 14:59:16
  [EH9] Et op, un deuxième fério à la maison Batox 58 10 317 29-10-2021, 21:00:23
Dernier message: Allsgone
  [BB9] ma lude de tout les jours pouponisdead 5 1 991 12-02-2017, 00:24:43
Dernier message: pouponisdead
  [Prelude 5G] BB9 Daily-Driver Kemar78 4 2 279 10-02-2017, 09:34:55
Dernier message: Kemar78
  [EK4] La deuxième c'est la bonne ! Spoon_EK4 61 11 344 02-05-2016, 21:22:52
Dernier message: chocapic'S
  [BB9] La p'tite nouvelle du forum motherpunisher 16 3 762 27-07-2015, 20:06:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda EJ1] Ma deuxième merguez camélia, la "daily" Yaya 16v 67 14 634 06-06-2015, 22:41:27
Dernier message: Yaya 16v
  [Honda Prelude BB9] Du Hatch au Coupé dju.b 8 2 670 03-06-2015, 22:07:43
Dernier message: Le_coyote
  [BB9] Ma deuxième Honda Grizzly 27 5 415 01-05-2015, 12:43:17
Dernier message: Grizzly
  [EK3] civic vendue ! elle aura une deuxieme vie :D Kibo 159 26 571 19-12-2014, 14:04:28
Dernier message: Kibo
