DAV4WS
Mineur de corde
29-11-2012, 14:49:02 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
von richtoffen je n arrive pas a trouver ta titine...
Alors wotty t as trouvé comment régler ton carrossage ?
en faite t a 2 boulons de 17 a desserrer en haute des tringle sup , qui sont prix dans des troue oblong ( ovale) donc tu peux regler
t as commencé a monter les pieces au faite ?
A++
wotty
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 373
29-11-2012, 19:49:32 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
(29-11-2012, 13:44:58)nokio a écrit : Même Prélude, même symptomes et même couleur et phase que la mienne!
Elle a également était repeinte il y a quelques temps.
Elle broute aussi à un certains régime.. j'ai trouvé pourquoi elle tremblait , mon cardan droit est HS , la noix coté boite a du jeu au point qu'au premier coup d'oeil je pensait que c'était mon roulement de boite qui était HS mdr
(29-11-2012, 14:49:02)DAV4WS a écrit : von richtoffen je n arrive pas a trouver ta titine...
A++
Pour le carrossage oui sans problemes ! ca frotte plus derriere mais je suis au max ' d'origine possible quoi )
Pour mes pièces j'ai pas commencé car j'ai pas eu le temps ^^ dimanche j'espère !
(Modification du message : 29-11-2012, 19:50:27 par wotty.)
wotty
22-01-2013, 20:57:06 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
(29-11-2012, 14:49:02)DAV4WS a écrit : t as commencé a monter les pieces au faite ?
A++
J'ai bien monté le silencieux mais j'ai toujours pas fait de photos !
j'ai dû user du chalumeau pour remettre la ligne qui a partir de l'intermédiaire était pas mal vrillée mais maintenant c'est bon ! je fais des photos bientot
Aujourd'hui j'ai recu un pièce importante pour la suite de mon projet ,( paire d'anti brouillards avant phase 2)
ce qui indique que j'ai réussi a trouver quelque chose de quasi introuvable aujourd'hui ! LE ST GRAAAAAL pour moi qui cherche depuis 6 mois :
un pare choc phase 2 , que je vais chercher demain ! ( ainsi qu'une boite de vitesses D2J5 en vraiment petite quantité ! )
Bref demain je lui fait des maxi cadeaux !
Pour ceux qui différencient pas la phase 1 de la phase 2 , et je me doute qu'il y en a beaucoup moi même au début je faisait pas gaffe
je vais passer de ca :
a ca :
sauf qu'il sera blanc
Donc happy le TYPE
(Modification du message : 22-01-2013, 22:05:22 par wotty.)
wotty
22-01-2013, 23:20:46 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
MOUHAhahaha !
une hybride ouais ! j'aime le cul de la phase 1 et l'avant de la phase 2 ..... mais VACHE quelle galère pour y trouver un PC
me restera effectivement plus qu'a trouver les clignos/veilleuses et je pourrais attaquer la tôlerie !
Il faut qu'elle soit prête avant l'été
par contre les AB que j'ai reçus n'ont pas les globes jaunes , je pense du coup que je vais tenter les ampoules jaunes directement , quelqu'un a déjà essayé ?
DAV4WS
Mineur de corde
22-01-2013, 23:29:25 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
 beaucoup vont crier au talibanisme mais du moment que cela te plaiz c est ce qui compte
si c est bien fait je ne voie pas le mal
DAV4WS
Mineur de corde
23-01-2013, 00:00:17 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
hum bon ça! moi je n ai pas eu le courage de fermer:
j ai peur du noir!
DAV4WS
Mineur de corde
26-01-2013, 15:20:54 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
a ça y est t as monté mon pot d échappement
ça le fait !
tu pourrais me dire stp si il y a une différence entre la barre de parre choc phase1 et 2 stp c est pour un ami merci
(Modification du message : 26-01-2013, 15:21:22 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-01-2013, 16:25:49 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
tien moi au jus quand tu peux vu que tu as les deux sous les yeux
DAV4WS
Mineur de corde
27-01-2013, 15:47:22 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
oui lug a bien pensé, il doit etre emmerdé par le resonnateur sous l admition ^^
courage c est pas symple de jouer au lego/puzzle
wotty
28-01-2013, 19:53:31 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Yaupe !
aux conaisseurs de prelude
j'ai tenté d'installer ma boite a gants seulement les trous de fixation ne tombent pas en face de ceux sur le tableau de bord
alors pas de probleme je peux adapter en installant un profilé mais je veux d'abord savoir s'il me manque effectivement une pièce ou bien peut etre que il y a plusieurs modèles de boite a gants ?
Voici comment c'est actuellement :
Et donc la boite a gants se trouve avec une distance plus courte des points de fixation
Merci les ludeurs
DAV4WS
Mineur de corde
30-01-2013, 00:07:43 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Il te manque la traverse en fer wotty,
Tu l as démonté ou il n y avait rien avant!!?
(Modification du message : 30-01-2013, 00:11:43 par DAV4WS.)
wotty
30-01-2013, 00:17:58 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
si je l'avais démontée je l'aurais remise dav ^^
c'est peut etre une chose que j'avais pas précisé mais j'ai acheté l'auto avec un petit vidage donc j'ai quelques trucs manquants en effet ^^
Si ce n'est qu'une barre plate avec 4 trous dans ce cas je peux m'en fabriquer une moi même !
Bon sinon hormis les jantes voici ce a quoi je voudrait que ca ressemble :
Avec des plaques noires ^^
(Modification du message : 30-01-2013, 00:19:28 par wotty.)
DAV4WS
Mineur de corde
30-01-2013, 11:09:35 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Je regarde ce soir si je ne l ai pas getté sinon rt envoie ça
nokio
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France Messages : 798
30-01-2013, 14:03:28 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Il y a pas à dire... Une 3G rouge, ça envoie du Poulpe!
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
wotty
30-01-2013, 20:00:26 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
(30-01-2013, 11:09:35)DAV4WS a écrit : Je regarde ce soir si je ne l ai pas getté sinon rt envoie ça  Ahh super cool DAV !! merci
(30-01-2013, 14:03:28)nokio a écrit : Il y a pas à dire... Une 3G rouge, ça envoie du Poulpe!  Ca change pas mal quand le rouge est brillant quand même !
Je pense être sur une piste pour la teinte exacte !
je ne resterais pas sur le R-51 d'origine que je trouve un peu trop sombre
Sur la photo c'est du 17" , ducoup pour mon prochain setup je me tâte entre 16" et 17" ^^
Crankshaft
31-01-2013, 11:22:55 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
(Modification du message : 31-01-2013, 11:23:18 par Crankshaft.)
nokio
31-01-2013, 13:43:20 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Perso, je trouve le 17 trop gros pour cette Lude.
Crankshaft
31-01-2013, 15:10:46 - RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
le 17 paraît grand que si la jante n'a pas de "matière" , avis perso !!
