[B18] pistons non forgé ?
$ash Hors ligne
30-07-2014, 23:00:43   -   [B18] pistons non forgé ?
Salut a tous,
Je possède une civic mb6 avec un b18c4 dedans.
Le moteur a dépasser les 250Mkms et consomme excessivement de l'huile, environ 1L pour 3000kms.
Bien sur il y a un défaut d'étanchéité ! Mais en interne du moins une bonne segmentation a faire.
Existe t'il des pistons type oem renforcé mais pas forgé ?
Chez supertech, wiseco, JC etc je trouve que des refs de pistons forgé. J'en ai pas l'utilité pour un usage daily et en atmo!
Merci Wink
Bowers
31-07-2014, 08:23:09   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
(30-07-2014, 23:00:43)$ash a écrit : Existe t'il des pistons type oem renforcé mais pas forgé ?
C'est comme si tu demandais si il existait une prostitué pudique ...
le seul truc que tu va trouver c'est des traitements pour limiter le frottement, mais en aftermarket ca va être miraculeux.. quel est l'intérêt de mettre du forgé ou du "renforcé" dans ton cas ? (hormis masses en mouvement allégé)
Répondre
$ash Hors ligne
31-07-2014, 20:00:58   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
J'ai pas l'intérêt de mettre du forger ! Et je trouve pas de piston oem.
Donc en gros je peux que faire la segmentation sans toucher aux pistons.
Ou alors passer en forgé mais inutile dans mon cas.
Bowers
31-07-2014, 21:28:15   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Collé des pct pour augmenter les compressions Wink
Répondre
01-08-2014, 07:35:19   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
bonne chance pour trouver des PCT LOL
$ash Hors ligne
01-08-2014, 12:33:29   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
donc si je comprend bien c'est soit du piston OEM pct ou autre de marque Honda.
soit du piston forgé.
il existe pas des piston autre que oem mais pas forgé!
En faite, je compte faire un setup simple sur le b18c4:
collecteur d'admi skunk (admi oem avec iab bride la Pmax)
papillon skunk
aac b18c6
il y a deja une admission et une ligne d'echappement.
le moteur boufe beaucoup d'huile donc en meme temps de changer les aac je voulais faire une segmentation et tant qu'a faire augmenter un peu le Rv avec un changement des pistons. Mais du forgé est inutile dans ce setup.
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
01-08-2014, 13:43:19   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Et pourquoi pas simplement mettre des pistons forgés et garder tes bielles oem ... sérieux pour la différence de prix cela t'éviter pas mal de soucis. Tu dois absolument changer tes pistons? Sinon tu fais que les nettoyer et mettre des nouveaux segments...
01-08-2014, 14:33:43   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
et pourquoi pas un coup d'alésoir après controle des cylindre, et juste des segments neuf ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
01-08-2014, 16:55:36   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Et pourquoi pas bêtement des pistons ITR ?
http://www.autodynamics-honda.com/jdmhop73tyrp1.html
$ash Hors ligne
01-08-2014, 18:15:21   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
(01-08-2014, 13:43:19)michauj1 a écrit : Et pourquoi pas simplement mettre des pistons forgés et garder tes bielles oem ... sérieux pour la différence de prix cela t'éviter pas mal de soucis. Tu dois absolument changer tes pistons? Sinon tu fais que les nettoyer et mettre des nouveaux segments...
non je dois pas absolument les changer. je dois faire une segmentation et je me dis qu'avec 250Mkms au compteur les pistons sont surement fatigué aussi.
(01-08-2014, 14:33:43)gineto a écrit : et pourquoi pas un coup d'alésoir après controle des cylindre, et juste des segments neuf ?
Si les cylindres ne sont pas trop ovaliser pourquoi pas ! mais du coup je ne modifie pas le Rv.
(01-08-2014, 16:55:36)nico1131 a écrit : Et pourquoi pas bêtement des pistons ITR ?
Ah oui la le tarif est intéressant par rapport a du forgé, sans forcément passer a du 81.25mm mais j'ai vu qu'il y a les meme en std bore. du coup j'augmente le Rv avec des pistons neuf Honda a un tarif correct.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
01-08-2014, 18:27:02   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Passes en cote réparation çasera mieux Wink
$ash Hors ligne
01-08-2014, 18:53:39   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
oui mais il faudra controler les alesages, 0.25mm c'est pas rien !
c'est combien le jeu cylindre / piston chez honda?
edit: j'ai vu sur le WS que le jeu cylindre/piston est entre 0.10mm et 0.40mm
donc theoriquement je peux passer en oversize sans realeser
(Modification du message : 01-08-2014, 19:03:52 par $ash.)
benR Hors ligne
01-08-2014, 18:57:38   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
supertech fait des pistons en alliage assez proche de l oem Wink
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
01-08-2014, 21:53:22   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Y a Mahle aussi:
http://www.ebay.fr/itm/Mahle-pistons-set...0808561870
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
$ash Hors ligne
02-08-2014, 11:39:35   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
merci les gars
je vais partir sur du piston OEM P73 ou NRP P73 (Rv passe de 10:1 à 11.3:1 théorique)
avec kit segments et coussinets
joint de cucu, joint d'admission
aac b16b ou b18c6 selon ce que je trouve
collecteur d'admission skunk2
papillon skunk2
je cherche pas 9000tr.min donc je pense pas mettre les ressorts de soupape d'echappement doublé du b18c6
Bowers
02-08-2014, 13:43:46   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Contact Cali-Puma sur le forum, il a certainement des pieces qui peuvent d'interresser.
Prévoie de l’emmener chez un rectifieur pour déglacer les cylindres et planer le bloc et la culasse. Wink
Répondre
$ash Hors ligne
02-08-2014, 14:01:26   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
Oui c'est prévu Wink
Contrôle des alesages et rectif
Ok merci je le contacterai
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-08-2014, 07:19:20   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
(02-08-2014, 11:39:35)$ash a écrit : merci les gars
papillon skunk2
Pour économiser le prix de 8 petits ressorts (entre quelques euros (occasion) et 80€ (neuf chez honda)), c'est un peu dommage de s'en priver.
Ca m'aurait éviter de plier 4 soupapes avec la carto d'origine LOL
Surtout que si tu consomme de l'huile tu vas refaire tes guides donc les 80€ max dans ta facture de + de 700€ pour le haut moteur (sans compter le bas moteur) je pense que c'est dérisoire.
Enfin pour ma part je ne refait que le haut moteur (170 000) et les doubles ressorts à l’échappement c'est obligatoire pour moi.
$ash Hors ligne
03-08-2014, 10:47:21   -   RE: [B18] pistons non forgé ?
C'est pas une question de prix mais j'ai la Pmax a 7500tr.min, pour moi les double ressort a l'échappement c'est pour permettre les sur regime et décaler la Pmax plus vers les 8500tr.min
Enfin bref c'est sur dans ton cas tu n'aurai pas eu 4 soupapes de plier . et comme moi j'aime bien les retrogradages impulsifs je doublerait sûrement les ressorts Wink
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 16 495 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [civic] pistons D16 [Leito] 2 1 363 02-12-2018, 21:16:14
Dernier message: [Leito]
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 3 296 12-09-2018, 21:07:58
Dernier message: DocteurH
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 3 027 03-03-2018, 14:28:59
Dernier message: MarchoU
  [d15z6] pistons de d16a9 ? TheMustang000 36 8 544 22-10-2014, 18:59:36
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 228 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [D13B2] specs pistons PM IG nico1131 2 1 028 07-07-2014, 23:12:48
Dernier message: Nicodrift
  [ED9]. Quels pistons pour réfection bas moteur Fiki 12 5 162 07-07-2014, 16:33:32
Dernier message: nico1131
  [D16A9] jeu piston-cylindre et pistons forgés wawet 12 7 558 09-01-2014, 15:07:17
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] pistons B16b jacketman79 10 2 207 20-12-2013, 21:29:48
Dernier message: Mr V-Tec
