[B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
françois2a Hors ligne
04-12-2013, 23:43:44   -   [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
bonjour a tous , j'aurai voulu savoir si quelqu'un a deja monter un papillon skunk2 alpha series en 66mm sur son b16a2 et si il y a eu un gain ?
je dispose deja d'un collecteur d'echappement , d'un decata , d'une ligne et d'un CAI ...
donc merci de bien vouloir m'aider un peut helphelphelphelphelphelphelp
(Modification du message : 05-12-2013, 13:56:18 par françois2a.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-12-2013, 09:50:47   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Il faudra modifier le collecteur d'admission sinon l'entrée sera trop petite.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-12-2013, 10:20:54   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Le b16 a deja un papillon bien dimensionne, donc si il n'y a ni changement du regime max ou de la cylindre, je dirai qu'il n'y aura aucun gain.
URSS expat
TsoF Hors ligne
05-12-2013, 10:38:32   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Il y a une formule simple (vu dans un topic assez récent d'ailleurs...) :
D = diamètre idéal du papillon en mm
C = cylindrée en cm3 unitaire (pour 1 cylindre)
R = régime max en tr/min
D = racine((C*R)/1000)
Pour un B16 ruptant à 8500tr/min (au pif)
D = racine ((400*8500)/1000)40
D = 58,3 mm
J'arrive pas à retrouver les sujet récent, pourtant je l'ai vu hier, je dois devenir fou LOL
Mais j'ai trouvé ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prep...#pid832653
PS : Pour le titre c'est entre crochets [B16A2] et pas (B16A2) merci d'éditer ça au plus vite Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-12-2013, 10:52:29 par TsoF.)
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
05-12-2013, 11:32:35   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Même avec un collecteur d'admission skunk2 ou d'itr le gain ne serait que minim a moin que tu ait les interne préparé..
Sinon garde tes sous et envisage un swap b18c4 ou b18c6 c'est le mieux
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
Kartouche16 Hors ligne
05-12-2013, 12:31:54   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Les mecs!
Pourquoi quand il y en a un qui veux gagner en perf sur son moulin, vous parlez de swap?
Si il aurais eu un k20 sur sa caisse vous lui conseiller quoi? Un C30A? Lol
Pour répondre a la question, +1 pour psyco. Un gros papillon sur un moteur stock ne fera pas gagner en perf, mais il en fera pas perdre.
Il en gagnera si il va chercher la puissance plus haut dans les tours, en posant 2 AAC qui va percher la puissance Max bien plus haut dans les tours!
Mais encore une fois, le diamètre du papillon ce choisis avec le setup moteur
TsoF Hors ligne
05-12-2013, 12:39:07   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Kartouche16, pourquoi tu t'enflammes tout seul?
karantinos propose un swap en solution alternative, il a bien indiqué avant plus gros papillon si le reste suit hein...
2ème fois que je te reprends aujourd'hui, donc modère vite tes propos et arrête de prendre les autres membres pour des merdes merci.
Ma Mazda 3 165cv
05-12-2013, 13:30:08   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
ben dison que la j'ai commander le papillon et il est prevue de retravailler le collecteur pour armoniser le tout , et pour le mois prochain un reprog chez HRED est prevue donc sa ira bien plus haut en regime max Wink ....
ma question etait juste de savoir si il y avait gain meme minime ou rien du tout ...
et pour TsoF , je n'est pas de crochet sur mon clavier de mac book lol ...
je n'est que les parentèse ...; Sad
(Modification du message : 05-12-2013, 13:33:49 par françois2a.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-12-2013, 13:39:21   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Mettre juste un papillon ça sert à rien. Et faire prendre plus de tour à un moteur stock, l'interet est minimal disons.
TsoF Hors ligne
05-12-2013, 13:39:54   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Copie colle [B16A2] à partir de mon message au pire Wink
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
05-12-2013, 13:48:30   -   RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
dac Wink
(05-12-2013, 13:39:21)takumifujiwara a écrit : Mettre juste un papillon ça sert à rien. Et faire prendre plus de tour à un moteur stock, l'interet est minimal disons.
ben dison que je veut juste lui faire un petit set up en attendant de meilleur jour ...
un bonne prepa est au programme donc voila je fait tout doucement mais surement Wink
comme dirai mon pere : on ne fait pas ce que l'on veut mais se que l'on peut Wink
(Modification du message : 05-12-2013, 13:53:55 par françois2a.)
psyco Hors ligne
05-12-2013, 14:03:51   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
(05-12-2013, 12:31:54)Kartouche16 a écrit : Un gros papillon sur un moteur stock ne fera pas gagner en perf, mais il en fera pas perdre.
(05-12-2013, 13:30:08)françois2a a écrit : ben dison que la j'ai commander le papillon et il est prevue de retravailler le collecteur pour armoniser le tout , et pour le mois prochain un reprog chez HRED est prevue donc sa ira bien plus haut en regime max Wink ....
Trop tard donc Smile
Je reformule un petit peu. Personnelement, je choisi la taille du papillon en fonction de la cylindree et du regime de Pmax estimee (pour etre super precis, lors de la descente de Pmax, lorsque la valeur prend 90% de la Pmax).
Pour eviter de perdre en bas (pour repondre a Kartouche).
66mm sur un B16 tu perds salement en bas. J'avais un 58 sur mon b16 fortement prepa, et 65 sur mon k20 prepa.
URSS expat
Sujets : 52
05-12-2013, 14:54:22   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Le truc, c'est que y a un calcul basique (même je dirais trop), pour ça. Car bon, pour poussé la chose, faudrait faire un calcul de méca fluide Wink.
benR Hors ligne
05-12-2013, 19:48:00   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
juste pour info,sur K20,donc moteur mechament plus gourmand en air qu un B16,on a un papillon en 62-63mm d origine!et ca supporte largement 250Cv Wink
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
05-12-2013, 22:57:55   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
On m'a conseillé pour ma prepa sur mon B16A2 de monter un papillon en 65mm plus collecteur admi skunk2(= ITR ?) et un collecteur echappement en 60mm
AAC de ITR
Soupapes plate supertech
ressort double admi/echap
Rabottage culasse - 0.6
Pistons B16A
des avis ?
benR Hors ligne
06-12-2013, 11:11:00   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
tu as lu mon message juste au dessus sur la taille d un papillon de K20 LOL
psyco Hors ligne
06-12-2013, 11:20:07   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
C'est moi ou y a un mec qui pose exactement la meme question, apres 6 posts d'argumentation pour dire que c'est con?
URSS expat
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-12-2013, 11:34:22   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
(06-12-2013, 11:20:07)psyco a écrit : C'est moi ou y a un mec qui pose exactement la meme question, apres 6 posts d'argumentation pour dire que c'est con?
Non non tu lis bien, au début j'ai même cru à un troll LOL
civic vti EG6
06-12-2013, 12:35:44   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Je suis pas un troll mais j'entend tout et n'importe quoi! et comme c'est Max qui m'a conseillé le papillon en 65mm je pensai qu'avec ma prepa c'etait utile... sachant que je ferai decaller le rupteur lors de la reprog comme sur ITR,
parcontre pour le collecteur d'admission je reste en B16A2? ou je passe en B18C6/skunk2 ? si ca sert a rien autant que j'economise des sous hein!
Sujets : 52
06-12-2013, 12:58:02   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Passe donc un coup de dremel dans ton collecteur, ça reviendra moins cher pour le même résultat.
Par contre, ouai, c'est toi qui taff, donc t'en chie un peu. Et si tu sais pas faire, trouve quelqu'un qui sache.
Après, si t'as envie d'écouté Max, écoute le.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-12-2013, 13:01:47   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
théoriquement tu prends 9000 tr/min avec un pap en 60 sur B16, y a de la marge quoi
le collecteur ITR (like) te fera surement gagner dans les tours
a la limite un pap ITR en 62 pour etre en accord avec le collecteur (si la depression chute à haut régime) mais bon, l'expérience de certains te dit que le 60 suffit largement.
(Modification du message : 06-12-2013, 16:31:19 par gineto.)
civic vti EG6
06-12-2013, 13:50:51   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Merci pour vos réponses les gars,
je sais ce qu'il me reste a faire maintenant
@takumifujiwara: Le truc c'est pas d'ecouter Max ou pas, c'est d'avoir le max de gain avec ma "petite" prepa, donc pas envie d'etre pénalisé par une piéce qui me bridera c'est tout...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-12-2013, 13:27:14   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Perso je préfère avoir un truc rempli de A à Z, économiser l'achat d'un papillon et perdre 2ch entre 7800 et 8200 RPM ...
J'ai un collecteur d'admi de B16 et son papillon OEM et ma caisse marche déjà fort avec un bas moteur stroké et des AAC ITR. Bien coupleuse et bien réactive.
Sujets : 52
07-12-2013, 13:40:29   -   RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Ouai enfin, c'est dur d'avoir des belle courbes de couples.
Les plus belles qu'on peut voir au monde, c'est chez Audi, sur leur RS, couple max à 2000rpm jusqu'à 6/7000rpm LOL
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 520 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 926 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [FN2] infos carto, boitier, gain de puissance ? misco 1 949 22-03-2021, 09:21:16
Dernier message: omclubber
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 892 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 664 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 784 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 045 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 753 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 123 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 089 25-07-2016, 16:56:57
Dernier message: TsoF
