[B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
Sujets : 148
19-09-2014, 12:16:13   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
ba tu vas chez un pro qui en a un et te le faire en 5mn........
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
19-09-2014, 14:34:32   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
[quote='DocteurH' pid='1902079' dateline='1411118242']
Il y a une feinte pour essayer de bloquer au mieux l'écrou :
mettre la boite en 5 ème vitesse
pourquoi la 5 ??
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-09-2014, 15:09:25   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
Pendant un moment je me suis demandé pourquoi j'avais dis ça ^^ , en fait en première on pourrait bousiller le tournevis et peut-être que ça force moins/meilleurs endroits sur la boite avec de la chance angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Antea_Tibo Hors ligne
19-09-2014, 15:33:03   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
(19-09-2014, 11:55:19)MarMottE95 a écrit :
(19-09-2014, 11:17:37)Antea_Tibo a écrit : En y allant au pistolet, comme chez Honda LOL
Et quand on a pas de pistolet ? ^^
On en trouve un, on se le fait préter, on le loue, on le fabrique, on ne pas fait sa distri soit-même LOL
Mon EH9 - Lien ICI
MarMottE95 Hors ligne
19-09-2014, 16:11:41   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
Ça ne risque pas j'y connais rien en mécanique ^^.
Sinon pour mon problème si je reprend une poulie damper il faut que je prenne pour quel bloc ? Car j'ai haut moteur de d16A9 et un bas moteur de D14.
Je met le lien du topic dans lequel j'avais posté mon problème auparavant pour éviter de polluer trop de topic
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...6A9--85499
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
20-09-2014, 06:47:07   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
ou sinon on réfléchi on prend le manuel d'atelier c'est tout expliquer.
Serrer à la clé à choc est la pire connerie à faire.
Il y a un couple de serrage c'est pas pour faire jolie.
Avec la majorité des clé à choc de merde que l'on a chez nous (parce que je doute que grand monde ai des clé à choc de qualité avec le compresseur tri phasé qui suive derriere) on sert même pas au couple demandé.
Et surtout tu ne sais PAS à quelle couple tu sers.
Après oui vous pouvez faire quelques recherches des peteuses dynamométrique ca existe bien. Entre 6 et 10 K€ pour quelque chose de répétable, j'ai du regarder pour le taf donc pour une distri par si par la on peut vite oublier.
Tu blocs ta poulie et c'est fini.
Pour la réflexion chez honda ils font comme çà, c'est pas parce que le voisin est con qu'il faut l’être plus que lui!
20-09-2014, 09:06:34   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
C'est à dire que quand t'as besoin d'un pétard de bus pour desserrer (là ou le pétard auto travaille pendant 30sec et ne fait strictement rien), tu te doutes bien que le couple de la vis ne reste pas à 18,5kg.... Il y a des tonnes de topic ou l'on voit que même avec l'outil de bloquage de poulie cela ne fait rien, il faut soit un énorme levier, soit un pistolet, je ne l'invente pas je pense Wink
Mon EH9 - Lien ICI
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
20-09-2014, 21:09:34   -   RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
la n'est pas la question après c'est vos caisses faites bien comme vous voulez Rolleyes
on parle du serrage et non du desserage qui lui peut varier avec bien d'autres choses.
  [EG445] swap manuel => moteur bloqué Yanro6 13 412 21-11-2024, 17:55:53
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 432 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 516 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 638 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 145 10-11-2022, 10:57:47
  [EK3] Antenne bloqué Steven08 9 2 629 27-06-2021, 17:04:31
Dernier message: Zetsubo
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 987 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 887 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 645 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 008 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
