B18
ec8
22-10-2010, 22:50:54 - [B16A2]calage aac C4
j ai donc monté des aac b18c4 sans poulies reglabes sur un b16a2 ,je les fais tourner pour mettre les up en haut et les reperes en face et aligné avec celui du cache plastique et il arrivent dans cette position sur la photo .j ai deserré les vis de reglages et si je veux mettre les reperes en face , je tourne un peu l acc maissi je lache il reviens dans la position de la photo.
comment dois je caler ? comme sur la photo ou je dois tenir les poulies avec les reperes en face et caler?
Uploaded with ImageShack.us
as53
24-10-2010, 01:00:53 -
c est normale que quand tu lache ca reviens tien tes aac avec une cle et met ta courroie sinon pourra tu donné ton ressenti car j ai les meme a la maison mais pas encore monté?
motor rebuild
as53
24-10-2010, 11:20:56 -
mais ca marche c est calé ?pourquoi tu les montes si tu n as que 9 de compression?
motor rebuild
as53
24-10-2010, 17:46:43 -
ok mer.. bon bein ca demarre et ca tourne rond?si oui c est bon
motor rebuild
Hondata
24-10-2010, 23:20:29 -
Si tu veux les empêcher de tourner, regarde sur les plaques qui sert les paliers et les AAC. Il y a des trous.
Tu mets tes AAC en position "up" et tu dois pouvoir réussi a mettre des chasses goupille qui traversent les plaques et les AAC.
Normalement ton chasse goupille est de travers (non vertical)
Ainsi les AAC sont bloqués.
Attention a ne pas forcés dessus...
dsl de ne pas avoir de photos
The thirdcam powaa
