[B16A2]calage aac C4
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-10-2010, 22:50:54   -   [B16A2]calage aac C4
j ai donc monté des aac b18c4 sans poulies reglabes sur un b16a2 ,je les fais tourner pour mettre les up en haut et les reperes en face et aligné avec celui du cache plastique et il arrivent dans cette position sur la photo .j ai deserré les vis de reglages et si je veux mettre les reperes en face , je tourne un peu l acc maissi je lache il reviens dans la position de la photo.
comment dois je caler ? comme sur la photo ou je dois tenir les poulies avec les reperes en face et caler?
[Image: dsc03130j.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
as53 Hors ligne
24-10-2010, 01:00:53   -
c est normale que quand tu lache ca reviens tien tes aac avec une cle et met ta courroie sinon pourra tu donné ton ressenti car j ai les meme a la maison mais pas encore monté?
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-10-2010, 01:38:42   -
j ai fais comme tu dis .
pour le ressenti , je saurais pas te dire car le block a 9 compression .
as53 Hors ligne
24-10-2010, 11:20:56   -
mais ca marche c est calé ?pourquoi tu les montes si tu n as que 9 de compression?
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-10-2010, 15:52:49   -
oui c est calé et apres un tour ca reviens bon Big Grin
c est pour passer en turbo et je ne voulais pas acheter des gros aac pour ne pas devoir mettre de poulies reglabes
as53 Hors ligne
24-10-2010, 17:46:43   -
ok mer.. bon bein ca demarre et ca tourne rond?si oui c est bon
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-10-2010, 22:41:10   -
je saurais pas dire non plus car je dois regler les soupapes demain(je retrouve plus la clé a tube ) et surtout monter le moteur dans la caisse LOL .
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-10-2010, 23:17:01   -
Un B16 a 9 de RV et des AAC de C4, on sait a quoi il est destiné XD
Hondata Hors ligne
24-10-2010, 23:20:29   -
Si tu veux les empêcher de tourner, regarde sur les plaques qui sert les paliers et les AAC. Il y a des trous.
Tu mets tes AAC en position "up" et tu dois pouvoir réussi a mettre des chasses goupille qui traversent les plaques et les AAC.
Normalement ton chasse goupille est de travers (non vertical)
Ainsi les AAC sont bloqués.
Attention a ne pas forcés dessus...
dsl de ne pas avoir de photos
The thirdcam powaa
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-10-2010, 23:25:00   -
ah oui je vois , pour la prochaine fois je saurais , merci.
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 44 595 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 674 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 043 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower??? cedric b 55 13 162 15-04-2013, 22:34:52
Dernier message: nico1131
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 412 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 136 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 825 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 219 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 769 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] AAC Toda Spec C?? dzeflu 2 3 290 01-11-2011, 20:02:10
Dernier message: dzeflu
