[B16A2] Repere Poulie vilo pour réglage allumeur
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-01-2010, 19:33:32   -   [B16A2] Repere Poulie vilo pour réglage allumeur
Yop Yop
Voila, il va faloir que je regle mon allumeur, mais le souci c'est que le repere semble effacé, ou abscent de ma poulie de vilo !!
J'aurai donc aimer savoir si il y'a un moyen pour refaire ce repere ?
J'imagine qu'en prenant pour repère le point mort haut (grace au poulies d'AAC) et en connaissant la position angulaire du repere de l'allumeur sur la poulie de vilo cela doit etre faisable de le recontruire.
Si vous avez des idées
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
17-01-2010, 15:24:22   -
Y'a pes des pro de la mecanique pour m'indiquer comme refaire les repere de ma poulie de d'accesoires ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-01-2010, 16:52:02   -
Shock comment sont-ils disparus?
Normalement c'est des encoches d'un bon demi-milimétre,alors ils doivent être encrassés ou quelque chose du genre.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-01-2010, 17:16:01   -
bonne question ce post,
je pense qu'avec le PMH sur le repère de poulie d'AAC, à l'oeil y aura une marge d'erreur, avec le reglage de l'allumeur pareil.
donc c'est possible, tu sera dans les tolérance constructeur 16° +/- 2°, mais t'auras pas un calage précis.
T'as essayé de trouver le(s) repère(s) en regardant la poulie de prêt, par le dessous ?
A mon avis en nettoyant tu devrais les retrouver.
Sinon, autre solution, normalenemt t'as un capteur de position vilo sur la poulie de distri.
Démontes le cache plastique et les bougies, après je suis pas spécialiste mais je pense qu'avec un multimetre sur le capteur... tu fais tourner le moteur à la main, et tu devrais detecter le PMH
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-01-2010, 18:23:54   -
Petite précision les encoches se trouve sur la partie alternateur de la poulie accessoire.
Sinon pour trouver le TDC de façon simple il y a un repére sur la poulie de distribution (il faut virer la poulie),tu l'alignes avec le pointeur et tu y est.
Ensuite tu remontes le cache inférieur puis la poulie seulement avec la clavette et comme il y a un pointeur TDC sur le cache,tu peux en déduire où est le repére TDC manquant sur ta poulie.
Ce sera pas super précis mais bon,il ne te reste plus qu'à obtenir les mesures entre les diférents points sur une poulie clean.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-01-2010, 19:29:06   -
quitte à démonter la poulie et du coup la distribution avec, si y a pas de clim et/ou DA, autant mettre une poulie N1, y aura les repères et c'est plus léger
P'tain, pas évident cette histoire pour retrouver un calage précis.
Sinon, si le repère PMH se trouve au niveau de la clavette et/ou de ce que donne le capteur de position vilo pour le PMH. Démontage de poulie, un disque gradué et voilà, mais il reste toujours une marge d'erreure dû à la manipulation "manuel" et non robotisée...
Même problême avec les poulies d'AAC, ça reste un ajustage à l'oeil. Y a pas trop de point de repère... l'amplitude de reglage de l'allumeure dépasse les +/- 2°, et les AAC avec le AOA RFE RFA... c'est vite le bordel
Le repère "de base" c'est les marque sur la poulie, les reglages se font par rapport à ça !
Donc c'est logique, s'il manque ce repère là, tout les autres seront aléatoires Confused
meche Hors ligne
Sujets : 60
17-01-2010, 23:38:50   -
J'ignore comment ce repère a pu disparaitre !! Si les entailles sont aussi profonde que tu le dis, j'ai peut être une chance de les retrouver.
D'après toi elle ce trouve sur la partie alternateur de la poulie, coté moteur ou coté poulie de clim ?
Sur le B16a2 je n'ai pas vue de capteur de position au niveau de la poulie(vilo) de distri.
Donc d'après vous il y'a un liens entre le point morts haut, et la marque de réglage de l'allumeur sur la poulie ?
j'avais pensé que si une personne pouvais me donné l'angle ou ce trouve cette marque par rapport au calage du moteur au point mort haut cela aurait été possible de refaire mon marquage !
En ce qui concerne la poulie N1 pourquoi pas, mais je ne sais pas ce que cela donne niveau feeling, meme si ma voiture ne sera destiné casiment qu'au circuit
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
18-01-2010, 01:53:13   -
le repere est graver sur la poulie il peux pas disparetre tous seul
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-01-2010, 10:57:09   -
C'est pas faux, mais ma pouli est legerement abimé a un endroi...Avec le cul que j'ai c'est en lieux et place du marquage ^^
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-01-2010, 12:39:01   -
La N1 ça tiend sans souci Wink
oui il y a un lien entre le point mort haut et le marquage sur le poulie, y a 4 marquage sur le poulie :
- 0° : PMH
- 14°
- 16°
- 18°
Donc l'angle on le connais. Le marquage est bien sur la partie alternateur (le plus proche du cache plaqtique de distri)
[Image: dscn0610.jpg]
[Image: calageallumageqj4.jpg]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....e+allumage
T'as inspecté ta poulie déja ou t'as seulement regarder avec la tête sous le capot ?
Si t'as testé la lampe strobo et que tu vois rien, ton allumeur est peu être mal calé, si tu le bouge tu vois aucun repère bouger sur la poulie ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-01-2010, 16:07:53   -
Ho !!!
Admettons que les poulies est le même diametre,
je peu caler mon moteur au point mort haut, puis en mesurant precisement, refaire les marquages !!
De memoire lorsque j'ai refait le bloc, le marquage était invisible, j'ai rouler en position neutre, puis confier le réglage a un vieux de la vielle, mais mon allumeur est mort 3000km plus tard, je l'ai changer positionner au "milieu" mais bon, je preferais le regler comme il le faut.
Je vais donc reverifier si je vous quelque chose et vous tien au courant !!
tuners974 Hors ligne
19-01-2010, 05:18:37   -
gineto a écrit :La N1 ça tiend sans souci Wink
- 0° : PMH
- 14°
- 16°
- 18°
je me permet de pourrir un peu le post pour une kestion personelle si possible , le marquage sur ta poulie de vilo (rouge) doit etre aligner avec les repere sur le plastique ?? c'est pas l'encoche qui est tte seule plutot ?? c specifique pour serie B ou ca marche sur serie D
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-01-2010, 12:33:01   -
c'est bien l'encoche rouge qui doit être en face, ça marche pour tous les modèles, sans oublier le shunter la prise diag de l'ecu
adelion Hors ligne
Réputation : 31
19-01-2010, 12:56:06   -
un truc assez simple à faire si ton moteur tourne(c'est qu'il est bien calé)
donc tu depose ton cache distribution superieur et le cache culbut
tu tourne ton moteu à la main pour mettre tes poulies au repère de calage le up vers le haut et tu aligne les repere sur les poulies
ensuite tu devrais avoir ta position de calage au niveau de la poulie de vilo et l'encoche sur le cache inferieur
attention je ne dit pas que tu y sera pilpoil mais sa te donne une idée ou se situe ton repère sur ta poulies d'accessoire
si tu le trouve tu a plus qu'à le calé correctement Wink
www.garage-dcmauto.fr
DCM AUTO : 06 24 92 41 61
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-01-2010, 21:23:47   -
C'est un peu craignosse je trouve cette histoire de marquage sur le cache en plastique, car il as quand même du jeu au montage, c'est pas super précis cette histoire !!
Adelion, Si je comprend bien, les repères de calages point mort haut corresponde a peut prêt au repère de réglage de l'allumeur ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-01-2010, 22:25:14   -
Le jeu au montage est vraiment minime pour la poulie du fait que la clavette sert entre autre à ça.
De plus il y a une sorte de visseur pour que le repére soit correctement lu.
T'as toujours pas regardé de façon plus attentive ça pourrait déjà t'éviter de te traccaser pour un pobléme inexistant.
Ce que te dis Adelion c'est une astuce pour que tu trouves de façon certaine l'endroit ou doivent se trouver tes repéres de poulie accessoire.
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-01-2010, 23:51:41   -
Je ne parler pas de jeu dans le montage des poulies, mais dans celui du cache en plastique !!
N'ont je n'ai pas pu regarder, il fait nuit quand j'arrive le soir, mais demain aprem je regarde ca !!
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-01-2010, 13:19:19   -
:appl: J'ai retrouvé les marquages de la poulie !! Ils sont bien present, mais par contre il le sont bien visible coté exterieur du moteur, pas contre coté cache j'ai du mal a voir !!
Sinon j'ai quand meme un pb ! Je ne vois pas la fameuse fleche et la fameuse encoche sur le cache distri !!
La photo donné proviens d'un B16a2 ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-01-2010, 13:41:28   -
faut le chercher un peu le viseur j'avou, sur la photo qui n'est pas un B16 ça a été refait en rouge mais d'origine c'est de la couleur du plastique
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-01-2010, 13:51:00   -
Alors je vais mieux chercher !!
Mais comme le support moteur est en plein milieu, c'est peu etre mieux de le defaire pour mieux y voir (meme si ca fait un peu Ch***)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-01-2010, 14:56:28   -
:roll:
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-01-2010, 16:56:53   -
Qui y'a t'il ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-01-2010, 18:08:05   -
http://www.hondamarketplace.com/showthre...?t=2548178
Pour le voir trés facilement même la nuit:
_déloger le bocal de LDA (truc gris,capuchon rouge).
_lampe de poche.
Tu as trouvé. Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-01-2010, 18:37:54   -
meche a écrit :Qui y'a t'il ?
je crois que c'est le fait de démonter le support moteur, surtout celui la
le moteur va descendre et tu verra encore moins bien, et j'imagine mal le moulin tourner sans CE support moteur (c'est un des 2 principaux sans compter l'anti-couple)
Réputation : 16
21-01-2010, 18:58:52   -
enleve la roue et tu regarde par dessou pour le reperé et tu le remarque aux marqueure
meche Hors ligne
Sujets : 60
23-01-2010, 15:54:44   -
C'est sur que fait tourné le bloc sans ce support cela ne doit pas être le top ^^
De toute manière il n'y as pas de raison qu'il soit absent de mon cache ^^
Sur la photo donné c'est le partie que jai entouré de jaune qui fait office de repère ?
[Image: Picture803.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-01-2010, 23:15:26   -
Oui je crois,en supposant que ce que je dis ne soit pas de la M :ange: ............ Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-01-2010, 01:13:27   -
mdr !!!
Jon-60 Hors ligne
24-01-2010, 10:20:07   -
Oui tu te sert de ce repère sur le carter plastique pour orienter ta lampe stomboscopique .......
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-01-2010, 17:29:00   -
Merci beaucoup !! C'est exactement ca !!
Le repère est bien présent !
Me reste plus qu'a recuperer une lampe trombo :O
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 597 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 134 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 642 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 651 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 2 017 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 5 047 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 818 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 743 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
