ike90
01-07-2008, 20:45:36 - [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
hello les amis ,
voila en fait ma caisse fume pas mal, je souhaiterais changer mes joints de queue de soupapes, ma voiture (civic eg6) étant actuellement chez le garagiste, j'ai fais un petit devis pour tout çà , d'après lui , on es obligé de tomber la culasse , donc joint de culasse (pourquoi pas coussinet,etc..) à refaire etc...ce qui côute assez cher pour juste changer des joints de queue d'après moi :roll:
faut-il vraiment démonter la culasse ou est-ce possible de le faire sans???
merci d'avance
Nico
achir21
EH2, EK3, AP1
- Algeria Messages : 30
01-07-2008, 21:06:11 -
je pense que non,
on utilisant un "ON-CAR VALVE SPRING COMPRESSOR" tu pe démonter les ressors de soupapes la culasse au bloc ! !.....
jamais essayer mais ca me parait fesable ..... il fo juste l'outil que j'ai mentioner biensur.....
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 476
Sujets : 40
01-07-2008, 21:30:48 -
c'est faisable, il faut juste le matériel adéquate :
un compresseur, un raccord avec filetage de bougie pour mettre le cylindre en pression, un compresseur de ressort de soupapes, un démonte joint de queues, un aimant sur tige flexible assez fin et le matériel basique.
si l'outillage (nottement le compresseur de ressort) est adapté aux moteur honda ça se fait plutot bien, si ce n'est pas le cas il faut généralement adapter l'outil et ça prend du temps.
c'est aussi plus long que de déculasser donc a voir la différence de tarif entre les deux si tu fait faire.si le compresseur de ressort est manuel il faut etre 2.
il faut bien mettre le piston au pmh lorsque l'on travaille sur le cylindre concerné ça évite de faire tomber la soupapes au fond et bien boucher les orifices de retour d'huile pour ne rien faire tomber dedans.
je l'ai fait il y a 15 jours, sur le premier cylindre on a mis 3 heures car il a fallu adapter l'outil puis se faire la main, le temps diminue à chaque soupapes de faite, pour le dernier cylindre on a mis 20 minutes sachant que je l'ai fait dans un garage avec le matos qui va bien, chez soi il faut plus de temps
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
02-07-2008, 04:41:45 -
ike90 a écrit :ouai c'est galère , et vu que le garagiste est un petit garage , il n'a pas le matériel
meme si tu vas chez dans le plus grand garage honda de france, ils déposeront la culasse.
c'est un peu normal vu la galère pour extraire les joints.. (a la petite disqueuse dremel dans mon cas) j'ai pourtant deux extracteurs spécifiques differents.
un joint de culasse coute 50.. c'est pas la mort..
Attention, je suis un con!!
Topper_Harley
38 - Isère France Messages : 507
02-07-2008, 08:21:24 -
Vu qu'ils enlenvent la courroie de distri aussi dans l'opération, il faut la changer si elle n'est pas récente.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
patrice
Sujets : 95
04-05-2010, 19:39:28 -
zorbek a écrit :ike90 a écrit :ouai c'est galère , et vu que le garagiste est un petit garage , il n'a pas le matériel
je déterre un peu :roll:
à quoi ressemble ces fameux extracteurs de joints de queue de soupape, car là je suis entrain de démonter une culasse et à les virer à la petite pince c'est la mort
patrice
Sujets : 95
- France Messages : 29 284
24-02-2014, 22:01:37 - RE: [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage!
sinon technique de la ficelle.....
