[B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
03-01-2010, 18:50:07   -
le carter de boite d'ek9 est identique au boite b16a1/a2 donc mais avec un torsen? parce que je sais qu'avec une boite s4c de b18 il faut un peu "rabotté" dans le longeron Confused ...
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
eldottore416 Hors ligne
03-01-2010, 18:55:06   -
Lonewolf a écrit :le carter de boite d'ek9 est identique au boite b16a1/a2 donc mais avec un torsen? parce que je sais qu'avec une boite s4c de b18 il faut un peu "rabotté" dans le longeron Confused ...
ok de toute facon boite de b18 j'oubli je touche à rien c sur ca
puis je sais avoir boite et tout du b16b mais pas du b18
c'est pour ca que je me renseigne sur les pieces du b16b pour
paufiné mon b16a2.
meme chose j'avais pensé au collecteur d'admission mais je pense pas que ca changerai reelement grand chose si ??
et il y a de la modif de cablage et ca j'aime pas trop lol
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
03-01-2010, 21:54:01   -
pont + court... çà accélère donc mieux, au détriment de la pointe (et + de conso à même vitesse puisque plus haut régime). & + motricité ex + de grip en accel sortie de courbe !
oui c une excellente Upgrade = boite plu courte + autobloquant ! donc oui c cher...
tu touches à cmb la BV d'EK9 ? (je crois c 2000€ neuf...une bv ITR çà se chine à 800€ d'occaz)
sinon upgrad la boite de VTI: un pont court 4.4 et un LSD (ITR ou OBX par ex) = EK9
ou bv ITR avec 4&5 de VTI = EK9
Powered by Honda Civic white [Ek4]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-01-2010, 21:57:09   -
SebuSan a écrit :ou bv ITR avec 4&5 de VTI = EK9
non puisque la boite d'itr a un final plus court que celle d'ek9 (4.785 contre 4.4)
[Image: bloggi11.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-01-2010, 10:00:39   -
Carter de boite b16a1 (Y2)
La seul boite avec torsen d'origine qui rentre sur ee c'est la boite en option JDM qui était vendu sur les EF
Pour les boite y21, s80 et s4c il faut ataquer le longeron Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
04-01-2010, 10:41:11   -
Ah ok, il me semblait que les boites de b16a2 passait bolt on, mauvais souvenir donc au moins maintenant je sais Wink .
04-01-2010, 18:35:45   -
oki merci de ces infos
c'est tres tres gentil d'éclairé ma lanterne Wink
des qu'un peu de cash en trop je vais tapé ca alors
mais en premier lieu rampe essence regulateur de pression et carto
sur mesure
ainsi ca sera reglé au petit oignon Wink lol
pour le prix je sais l'avoir à 800 celle d'ek9 mais dois avoir moyen de grapiller cor un peu dessus je connais le vendeur
batou71 Hors ligne
16-06-2010, 12:52:24   -
faburisu a écrit :régime max a 9000tr/min au lieu de 8500
15cv et 0,3mkg de gain sur B16A2 JDM de 170cv.
Sur un B16A2 européen c'est encore plus complexe , ils sont donné a 160.
Et le RV augmente légèrement aussi.
Mais c'est bien plus simple de chercher a gagné 15cv et 500 tr/min sur un B16a2, a mon avi...
juste une question le mien de b16a2 monte a 9000trm et jai pas vu d'eprom sur l'écu
jtouve sa bizarre!! quelqun a une reponse??
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-06-2010, 17:24:26   -
Normalement déjà si tu veux gagner un peu, tu change déjà ta culasse B16a par une de B16b,
j'ai une connaissance qui a modifié sont B16a2 ainsi en belgique,
Costello1 pour ne pas le citer, et je crois peut être les pistons aussi. mais pas sur
rsebconcept Hors ligne
17-06-2010, 19:17:23   -
ca reviendrait pas moins cher d'acheter un B16B directement LOL ?
je dis ca parce que je pense que si un jour je veux passer en B16B, je vais pas claquer des sous indéfiniment pour avoir au final un "pas vrai" B16B comme le bloc est pas le meme? (je connais pas toutes les modifs a faire mais ralonger un bloc je pense pas que le rajout de matiere soit possible Oops! )
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
22-11-2014, 19:10:22   -   RE: [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ?
Petite précision pour créer un B16B like, on est en bloc B18 avec un vilo de course identique aux B16 classiques, donc
AVEC DES BIELLES LONGUES !
142.42mm au lieu de 134. voilà la plus grosse différence physique qui fait prendre des rpm au b16b
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
faburisu
23-11-2014, 00:41:14   -   RE: [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ?
Sac
Honda civic ED7 B16
23-11-2014, 15:02:12   -   RE: [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ?
oui, mais tant qu'à faire, si un article reste actif sur le fofo vu que je suis tombé dessus assez facilement, autant qu'il soit juste.
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 999 08-04-2015, 20:14:39
  [B16B eg6] démarreur qui gratte au démarrage spectra 16 6 729 16-03-2015, 12:33:18
Dernier message: jeanmich
  [b16a1] piston b16b risque ? nono ed7 2 951 19-01-2015, 10:10:10
Dernier message: nono ed7
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 120 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16B] Bielles ? spectra 10 1 839 21-08-2014, 08:51:36
Dernier message: nico1131
  [b16b]code couleur couvre culasse eg-guig's 3 1 694 07-08-2014, 21:32:00
  [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem JulienEG5 12 2 876 22-01-2014, 06:29:33
  [EG6] pistons B16b jacketman79 10 2 193 20-12-2013, 21:29:48
Dernier message: Mr V-Tec
  [civic EJ9] swap B16B? jiraya11 12 2 438 15-09-2013, 12:35:50
Dernier message: silmido34
  [EJ2] comment changer son berceau Franck.m 9 6 314 11-06-2013, 23:28:45
Dernier message: flo_lyonouestjapan
