[crx ed9] broute, pete, et cale edit vidéo >> résolut
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
19-08-2010, 11:43:46   -   [crx ed9] broute, pete, et cale edit vidéo >> résolut
Salut, je poste parce que je pense avoir vérifié pas mal de chose et le rex ne veut toujours rien savoir, j'ai donc besoins de votre aide
Au début le moteur brouter beaucoup sous 3000 rpm, puis retrouver son bon fonctionnement au dessus... maintenant la voiture démarre mal voir plus du tout, tourne sur quelques cylindres, mais alternativement, broute vraiment, et le régime ralenti jusqu'à ce qu'elle cale ...et ça fume et pue le mélange imbrulé
les 4 bougies sont noires, les cylindres sentent l'essence ... j'en déduit donc que c'est un soucis d'allumage ..
- distribution calée
- allumeur neuf monté ce matin
- pas de code erreur
- filtre à essence neuf
- j'ai essayer un 2n ecu
- faisceau de bougie OK
- masses OK
- et la je sèche vraiment ... ?
si quelqu'un à eu un soucis similaire ..
vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=3Gqumb8k5WU
merci bien
Wink
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Mad Manu Hors ligne
19-08-2010, 11:56:42   -
Bougies et faisceau neuf ? :roll:
Réputation : 23
19-08-2010, 12:01:14   -
les bougies ont 500 kms des ngk prisent chez honda, elle l'étaient donc mais maintenant elles sont bien noires ...
le faisceau non tu as raison, il faut que j'en vérifie un autre mais je doute de ça
____________
Mad Manu Hors ligne
19-08-2010, 12:04:16   -
Ben la mienne broutais aux alentours des 3000 tours et avait tendance à caler au ralenti à chaud; et ça venais du faisceau.
Réputation : 23
19-08-2010, 12:10:35   -
merci mec je regarde ça dessuite
____________
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
19-08-2010, 12:18:14   -
ben ça ressemble un peu a mon probleme...
Réputation : 23
19-08-2010, 12:42:21   -
et tu l'as résolu ?
____________
Sujets : 64
Réputation : 22
19-08-2010, 12:53:40   -
non regarde mon message plus bas dans la section! c'est arrivé d'un seul coup sans raison apparente?
Réputation : 23
19-08-2010, 13:01:42   -
j'ai laissé la voiture une semaine sans tourner, au début elle broutait sous 3000, maintenant elle démarre même plus ...
____________
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
19-08-2010, 16:47:07   -
t'es masses sont bonnes ??
Arnauuud Hors ligne
19-08-2010, 16:56:08   -
Allumeur neuf et distribution calée, mais ton allumeur est il bien calé ?!
[Image: 961128signa.jpg]
Réputation : 23
19-08-2010, 18:25:37   -
kimken, masses ok démontées polies et remontées
Arnauuud, le moteur ne tournant pas ce matin, Non
ceci dit
cet aprem, j'ai changé le faisceau de bougies, j'ai remis 4 bougies en état, et la surprise elle retourne normalement, du coup je shunte mon cavalier, je règle l'allumeur à l'oreille, ça à l'air de bien tourner, je part essayer et la ça refait les mêmes symptômes qu'avant qu'elle ne démarre plus : ça broute sous 3000, ça pète dans l'admission et ça pue le mélange imbrulé ...
j'en suis au point de départ .. n'y à t'il pas un fil qui serait susceptible de brouiller l'allumage si il était mis à masse ?
____________
japanvtec55 Hors ligne
19-08-2010, 18:55:29   -
ta quelque chose qui grille tes bougie a chaque fois
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-08-2010, 00:56:54   -
T'as quoi comme allumeur ? Les distri king à une époque avaient un fil mal connecté en interne, je crois un fil de masse (vert et jaune) .
Sinon test ta bobine, ou fait changer l'allumeur en garantie.
Voir aussi si tes injecteurs reste pas grippé en position ouverte .
ps: trouves une lampe pour régler ton allumeur pour de vrai :roll:
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Réputation : 23
20-08-2010, 11:57:54   -
comment je sais pour les injecteurs ?
l'allumeur c'est pas lui, j'en ai un neuf et le mien et avec les 2 c'est pareil ....
____________
bricardou Hors ligne
20-08-2010, 11:58:54   -
Je sais pas si sa peut t'aider mais j'ai eu un souci presque similaire sauf que la voiture n'avais pas de soucis pour démarrer ,
mais une fois démarrer et a bonne température et bien j'avais mon ralentit qui faisait du YOYO ,
le ralentit tomber remonter tomber remonter... et les oscillations étaient cyclique. Sa sentais fort l'essence mal bruler et les Pok dans la ligne ...Pfiou
Et en fait j'avais une durites d'air du Collecteur d'admission qui faisait une mauvaise courbe donc légèrement pincer . C'était la durites INFO air il me semble, celle juste au dessus du PaP.
Solution => Changer par une bien plus longue donc plus belle courbe => reset Ecu et niquel .
Bon courage !
Réputation : 23
20-08-2010, 12:00:12   -
merci du tuyau je regarde ça dessuite
____________
squall0131 Hors ligne
20-08-2010, 13:19:28   -
vu ce que tu dit en y reflechissant je pense que c'est un problème de sonde
perso quand j'avais un souci de sonde lambda l'ecu se fouter en erreur qu'une fois la voiture chaude et ca brouter a partir de se moment la
ca ma fait pareil quand mon allumeur ma lacher a froid apart le fait que je demarer mal ca aller mais a chaud ca parter en couille
avant c'etait nikel c'est l'ecu qui se fout lui même des bâton dans les roue une fois qu'il a détecter une merde
la il n'y a pas de code erreur c'est bizarre mais a mon avis y'a une merde du genre ta un capteur ou une sonde un truc pas habituel qui perturbe ll'ecu et il se met a faire n importe quoi
le coup de la durite info air c'est une bonne idée je suis sur que ca doit être un truc du genre
Réputation : 23
20-08-2010, 18:27:17   -
bon j'ai bidouiller toutes les durites sur la pipe d'admi, j'ai mis du netelec dans toutes les cosses, tester quasi tout les capteurs, tout est ok, pas de code erreur ...
est ce que de la flotte dans l'essence peut donner ce genre de symptômes ?
comment teste on les injecteur ?
je ne sais plus ou chercher
>>> j'ai éditer la vidéo
____________
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
20-08-2010, 18:37:14   -
J'avais eu un soucis similaire sur mon a9, c'etait le module d'allumeur et les coses de l'allumeur en mauvaise état.
Une fois le module changé et les coses nettoyés et réparés c'était rentré dans l'ordre Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Réputation : 23
20-08-2010, 19:49:13   -
c'est quoi le module d'allumeur ? ça se trouve où
si c'est celui qui se trouve dans l'allumeur, je l'ai déjà tester et changer et idem
____________
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-08-2010, 13:38:54   -
Bizarre bizarre...
Regarde tout de même cette histoire de fil dans l'allumeur neuf, et test sa bobine selon le procédé du workshop. Tu aura éliminé un prob déjà. Ensuite reregardes bien ta distri, elle ce décale très facilement ! Revois ton main relay (les base de civic quoi ^^) et mets-y un coup de bombe pour contact elec aussi.
Pour tes injé je sais pas, mais fait les nettoyer aux ultrasons si pas déjà fait récemment. Ton filtre à essence est bien refermé? Avec sa vis de purge bien serrée.
Une chose que tu n'a pas fait (ou alors t'en à pas causé) ton LDR ? Changes-le et purge correctement le circuit (chauffage à fond), démontes le capteur de température (sous capteur cyl) ecu et nettoies-le.
Après si t'es cata avec sonde lambda je peux pas t'aider ^^
Réputation : 23
21-08-2010, 16:49:57   -
Bon, le crx tourne, et remarche impeccable,
ce matin j'ai vidé le réservoir qui était plein, d'ailleurs elle à commencer à déconner juste après que j'ai mis le plein ....
l'essence est daubé coupé au gasoil et au fioul vive esso ... 45 litre orange foncé super gras .... 40 voitures essences sont tombé en pannes, ils avaient mis l'essence le même jour ...
j'ai tout purgé, nettoyer le filtre a essence, et c'est repartis comme en 40
merci à vous tous gare à l'essence foireuse
maintenant reste à m'occuper du pompiste qui a faillit me flingué mon rex §
____________
Sujets : 64
Réputation : 22
21-08-2010, 16:57:57   -
cool que t'es resolu ton souci! moi j'y avait pensé pour la mienne mais j'ai pris de l'essence a des endroit different donc pas ça..
Réputation : 23
21-08-2010, 17:19:17   -
à la place d'une essence transparente et fluide, chez esso il y à ça
[Image: dsc01741t.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
LOL ... ça sens le gasoil, le fioul et le sans plomb ...
cyrilhonda, fait gaffe il suffit que tu mette 10 litre foireux et c'est tout à fait possible ...
____________
zenabi Hors ligne
21-08-2010, 17:38:55   -
ptain t'aurais pu y laisser quelques internes la Shock
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-08-2010, 22:47:22   -
Outch, les enc....
Fait toi rembourser le plein si possible ! Ca va être dur, sauf s'il y a eu plainte des 40 personnes concernés... Prépares aussi un courrier bien fait pour signaler ton problème avec date du plein etc, t'as gardé le ticket ? Ils feront ptèt un geste commercial, enfin ils ont les moyens de le faire du moins...
Pas sûr que ça flingue un moteur essence ça, l'inverse serais plus probable, surtout avec les common rail...
Mad Manu Hors ligne
22-08-2010, 00:30:40   -
Vache la gueule du sans plomb Shock.
Réputation : 23
22-08-2010, 15:29:10   -
j'avais le plein j'étais sur réserve donc plus de 50 euros, il ont intérêt de me rembourser, et pas que ça, j'ai manquer 1 semaine de taff à cause de ces conneries .. sans compter le temps passer sur la voiture ...
environ 50 personnes sont concernés, ils sont tous tombés en pannes avec des véhicules essence, ayant fait le plein ce jour à cette station, une plainte collective va être déposé, sachant que les personnes lambda qui ont mener les véhicules au garage on du débourser environ 250 euros pour un purge complète ...
____________
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
22-08-2010, 17:24:14   -
En espérant que toutes les victimes ce retrouvent pour faire une vraie plainte collective, prenez un avocat (genre ceux des asso de consommateur )
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 430 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 795 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 9 327 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 364 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 100 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 372 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 715 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 984 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 396 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 8 116 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
