[B16A1] Conseil pipe admi+papillon ITR ?????
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
22-06-2006, 10:19:10   -   [B16A1] Conseil pipe admi+papillon ITR ?????
voila , c'est trés simple , j'ai un EE9 et j'ai un gros souci ,
je vient de monter une pipe d'admi compléte d ITR (papillon+pipe+rail d'injecteur+regulateur sauf injecteur d'ITR biensur)
le problem et que sur ITR le map sensoring qui controle les durite de
dépressions ce font par electronique , tant dis que que sur b16a1 se sont
que des durite de depressions d'air , donc le problem que je rencontre :
-ralentie incontrolable
-accout quand j'accélere
-mélange bcp trop riche (l'echappement sens l'essence mal bruler)
Donc je voudrait dire que la manip n'est pas si "BOLT ON" que sa LOL
et je demande a toutes personne fiable de me donné des info , car bcp
monte la pipe d'admi mais pas le papillon d'itr, j'ai fait la manip avec le papillon B16 et B18 et idem toujour le méme problem , j'ai regarder mon ecu et il me sort bien evidamment que j'ai un problem de map sensoring Confused
donc photo + conseil serait les bienvenu Wink
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
22-06-2006, 10:53:02   -
bizarre ton probleme surtout avec le papillon d'origine ca devrait marcher sans problème.
Moi j'ai la pipe d'admission AEBS copie ITR et le pap d'origine et ca tourne nickel.
A mon avis tu as du faire une couille en branchant tes tuyaux.
CIVIC EK4
22-06-2006, 11:00:43   -
dj guigui : si tu peut me faire des tof de tes branchement
je suis prenneur, envoi moi les en MP Wink
psyco : il m'avait envoyé des tofs des ces branchement et sa marche
pas Confused , je voudrait savoir qui a fait cette modif compléte , car jusqu'a present tout le monde met la pipe mais pas le papillon !!!
merci de m'aider :roll:
TABLEAU DE CHASSE :
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
22-06-2006, 11:03:30   -
regarde déja là :
http://www.teirney.net/civic/VacuumLineDiagram.htm
CIVIC EK4
22-06-2006, 12:03:48   -
merci je pense que sa va bien m'aider Wink , je voudrait savoir aussi les swap papillon itr sur b16a1 , sa m'embetterait d'en avoir 1 et de pas le monter , c'est 1 peu béte Sad
TABLEAU DE CHASSE :
tiz_2_Cooper Hors ligne
22-06-2006, 16:32:38   -
par contre c'estr chelou que par les tof de psyco sa ne monte pas car il a rouler 10 000kms comme sa donc ta du te gourer quelque part ou ton capteur de ralenti est HS.
mazda rx-8 rotativ feeling
Acura_ek4 Hors ligne
22-06-2006, 16:57:20   -
debranche ton capteur de ralenti c'est ce que j'ai fais moi sur mon b16a2 avec un papillon a 68mm j avais le ralenti a 1500-2000rpm tu débranche le connecteur et tout reviens normal. (par contre t a le témoin erreur qui s allume)
CIVIC EK4
22-06-2006, 17:20:53   -
Acura_ek4 a écrit :debranche ton capteur de ralenti c'est ce que j'ai fais moi sur mon b16a2 avec un papillon a 68mm j avais le ralenti a 1500-2000rpm tu débranche le connecteur et tout reviens normal. (par contre t a le témoin erreur qui s allume)
problem de map sensoring code ....
j'ai comparer aussi les 2 capteur de position de papillon
il c'est avérer que l'impédence n'est pas la méme donc je doit les interchangé aussi , la manip et assez délicatte j'ai pote qui va me le faire
je vait re - vérifié toutes les durites :!:
TABLEAU DE CHASSE :
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
22-06-2006, 18:12:49   -
hondakulte31, excuz du hors sujet mais la foto que t'as en avatar tu la recup ou????
Elle est superbe
CIVIC EK4
22-06-2006, 18:46:48   -
c'est la mienne............................................. LOL
non je deconne , sur google image Wink
TABLEAU DE CHASSE :
CIVIC EK4
23-06-2006, 10:23:24   -
bon , j'avait inversé 2 durites maintenant sa marche ,
mais j'ai un code erreur 14 (iacv valve) , je pense que c'est la petite capsule qu'il y a sur le papillon que j'ai supprimé ,
sinon si vous avait une infos sur les pap ITR sur b16a1
merci Wink
TABLEAU DE CHASSE :
Anonymous
02-07-2006, 16:09:57   -   j'ai le meme problème
salut les gars
j'ai le meme problème que vous.
j'ai un crx équiter en B16B(piston;aac;pipe d'admission et papillon EK9)
sauf quant j'ai remonter le moteur dans la voiture j'ai casser le capteur papillon et j'ai remis le capteur d'origine mais j'ai toujour des problèmes.
le voyant s'allume tout le tant(code 7 et 14).on m'a dit de remettre un papillon d'origine et de réaléser l'intérieur.
sinon est-qu'il y a quelqu'un qui a la pipe et le papillon de EK9 et qu'il n'a pas de problème?
merci a tous
CIVIC EK4
03-07-2006, 10:14:41   -
pour le code 14 c'est pas grave c'est du a la capsule qui a sur
le pap d'origine mes sans incidence (ton ralentie merde mes c'est pas grave) , par contre le 7 je pense que tu as une durite de depression
inversé ou mal brancher Confused
sinon je te conseil de réaleser tu sera bcp moins emmerdé et le gain
sera idem , regarde bien et regarde ton pap d'origine et celui ek9
et tu te rendra conte qu'a l'interieur c'est pas les méme et un transfert
en moins sur celui d'ek9 , il y a trop de disparité entre ces génération de series B !! te prend pas le chou Wink
TABLEAU DE CHASSE :
Anonymous
04-07-2006, 14:58:31   -
merci bocou
la j'ai trouver un papillon d'origine et je vais le réaléser et je vais faire ce que vous avez dit.MERCI et je vous tiens o courant après
rYtchY Hors ligne
10-08-2006, 14:28:15   -
bon bé je me joint à vous pour un souci identique, montage d une admission( normalement EK9) sur un B16A1 mais je sais pas trop où brancher certaines prises?? et le lien donné me renseigne pas trop.
que devient la soupape de ralenti accelerée (starter auto) entre autres??
rYtchY
CIVIC EK4
10-08-2006, 16:43:14   -
rYtchY a écrit :bon bé je me joint à vous pour un souci identique, montage d une admission( normalement EK9) sur un B16A1 mais je sais pas trop où brancher certaines prises?? et le lien donné me renseigne pas trop.
sa la poubelle Shock
sinon mon problem de ralentie , venait de la prise de la petite pompe
pour rechauffer le pap , j'ai fait un by pass pour la durite d"eau j'avait pas rebrancher la prise en pensant que sa servait a rien , un pote qui se reconnaitra et je lui en remercie me la rebranché et la disparue les problems Shock
TABLEAU DE CHASSE :
rYtchY Hors ligne
08-01-2007, 20:31:47   -
de quelle pompe tu parles? tu as bien dit que c est une EE9?
rYtchY
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 10:55:36   -
Je remonte le sujet parce que j'ai le meme soucis. Papillon ITR avec un capteur d'ouverture de papillon d'eg6, moteur a froid j'ai le ralenti qui monte direct entre 3500 et 4000 tr/mn. Me demandé pas si a chaud j'ai le même problème, je vous répondrai que j'ai préfère ne pas essayer ^^.
Qu est ce qu'il faudrait que je fasse pour que mon ralentie retombe a une valeur plus normal ?
Petite précision: J'ai remarqué avant de remonté le papillon, que le capteur d'ouverture avait un angle différent de sa position zero quand je l'ai mis sur le papillon.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
10-01-2010, 13:59:59   -
Dans le workshop il t'explique comment verifié et etalonner ton tps avec un voltmetre Wink
URSS expat
urbanracer Hors ligne
10-01-2010, 15:35:42   -   .
salut,
ce que tu peux rencontrer aussi, c'est d'avoir trop d'essence, donc ton rapport air essence ne sera plus bon si tu mets un regulateur itr, sa pression est de 3,5 bars alors que les autres 3... remet celui que tu avait avant.
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 15:53:42   -
Merci Psyco, je cherche l'info. Je croise les doigts pour que sa vienne de la Big Grin.
Régulateur ? A quel niveau ?
A part le papillon et la boite a air, je n'ai rien récupéré d'autre sur une itr sauf le MAP sensor qui vient d'une ESI.
psyco Hors ligne
10-01-2010, 16:00:48   -
urbanracer a raison par rapport au 1er post, car hondakult avait mis le regul d'itr. Ce qui n'est pas ton cas Wink
URSS expat
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 16:22:14   -
La date du Post: 22-06-2006
On est le 10 janvier 2010, j'espère que la réponse va résoudre son problème ^^.
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 17:14:54   -
J'ai lu attentivement le workshop et j'ai trouvé page 288 (11-255) le fameux capteur. Il parle des différentes pannes et des solutions. Je n'ai pas vu de remise a zero du capteur en lui même mais de la remise a zero de l'ECU.
Si je réinitialise l'ecu, la valeur envoyé par le capteur sera toujours la même, mais est ce que mon ecu va la prendre comme la valeur définie pour la position fermé du papillon ?
10-01-2010, 18:35:41   -   .
oui... si tu fais un reset, toutes les valeurs vont se rénitialiser! pou ce faire, tu retire la borne de ta batterie pendant 10 15 min et c'est reparti...
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 18:48:53   -
La batterie est débranché depuis 1 mois Confused et j'ai zappé de précisé un truc qui je pense doit avoir son importance. Pensant que l'erreur venait du capteur de papillon (TPS?) je l'ai débranché et le moteur est quand même aller a plus de 3500tr/mn. Sa pourrait venir des sorties d'air que je n'ai pas encore bouché sur la pipe d'admission ?
psyco Hors ligne
10-01-2010, 19:43:06   -   Re: .
urbanracer a écrit :oui... si tu fais un reset, toutes les valeurs vont se rénitialiser! pou ce faire, tu retire la borne de ta batterie pendant 10 15 min et c'est reparti...
LOL non. Le capteur tps doit donner des valeurs precises a son etat fermé et ouvert. L'ecu n'a rien avoir la dedans.
T'as des prises d'air entre ton papillon et ta culasse et tu t'etonne Confused: LOL LOL LOL
URSS expat
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 19:53:55   -
Yes, pas bien grande. La pipe d'admission AEBS est troué de partout lol ^^. Y a plus de trou que de durite a mettre ^^.
J'ai quand même une excuse Langue, je pensais que le papillon réglé l'injection d'essence et que si le papillon était fermé la voiture resterait a un ralenti correct mais en lisant un peu ce que j'ai trouvé sur le forum, j'ai eu un flash. Peut etre que sa viendrait de tout ces petits trous Langue. Demain je les bouches avec du joint.
psyco Hors ligne
10-01-2010, 20:35:45   -
C'est pas magique.
Le papillon est fermé il bocuhe ton entrée en air. Tu as juste un petit canal d'air calibré pour le ralenti (sans parler de l'iacv), qui permet a une quantité minimum de rentrer et de faire tourner le moteur au minimum.
Si tu fais entrée plus d'air, il tourne plus vite LOL
Ton injection s'adapte en fonction du map principalement, donc plus d'air moins de depression, plus d'essence. Basta.
Tu regle ton ralenti avec la vis de ralenti qui bouche plus ou moins ce canal mini d'air.
URSS expat
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 21:22:15   -
Quel idiot... si c'est juste a cause de ça sa sera vite réglé.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 449 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 008 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 544 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 746 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 487 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 698 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 970 12-11-2012, 15:29:48
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 889 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 017 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 818 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
