[B16A] poids de bielle..?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-06-2020, 08:31:38   -   [B16A] poids de bielle..?
Bonjour, si quelqu'un a une bielle d'origine sous la main et une balance, ça ferai mon bonheur.. Smile
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
20-06-2020, 18:47:29   -   RE: [B16A] poids de bielle..?
J'ai 4 ensemble piston/bielle que je réutiliserai pas je peux peut être regarder ça.
C'est dur a extraire l'axe de piston?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-06-2020, 20:04:56   -   RE: [B16A] poids de bielle..?
Arf..! Faut une presse..  :/
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
20-06-2020, 20:41:16   -   RE: [B16A] poids de bielle..?
J'ai accès à une presse au boulot, je peux essayer de faire ça dans la semaine alors Smile
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
21-06-2020, 01:25:49   -   RE: [B16A] poids de bielle..?
C’est super sympa de ta part, mais je vais t’éviter cette peine. Pèses l’ensemble piston bielle, j’ai trouvé le poids du piston.. Smile
http://www.theoldone.com/articles/pistons/
L’ensemble piston bielle devrait tourner entre 917 et 918g avec les vis. Si tu peux me confirmer ça, c’est top ! Wink
(Modification du message : 21-06-2020, 01:32:05 par zorbek.)
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 683 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 964 12-06-2021, 22:41:42
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 648 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Cherche info fiable sur poids remorquable freiné dreodim 23 4 448 17-04-2019, 21:48:25
Dernier message: DAV4WS
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 899 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [EG/D16A9] Coussinets de bielle intermittant skyline1880 14 3 489 24-06-2016, 21:42:39
Dernier message: nonovtec
  [Civic EK/EJ] Poids réel à vide Sxyllaz 6 3 080 16-02-2016, 16:40:03
Dernier message: Sxyllaz
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 20 648 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
  [CRX/B16A JDM] problème code 24? ER-Crx 1 1 578 07-12-2015, 01:15:02
Dernier message: TsoF
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 4 143 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
