B16 sur 3 pattes... ??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-04-2007, 12:04:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=58634
kenini Hors ligne
11-04-2007, 20:02:48   -
Ton problème de ralenti n'en est pas un... C'est ta carto Hondata qui est pas bonne.
J'ai eu la meme chose.
Charge ta carto, tu vas dans paramètres puis Misc et la tu coche ou décoche "Invert Purge Valve".
Normalement, ca devrais plus te le faire.
Essaye Wink
PS : C'est pas parceque tu as mis la taille de tes injecteurs que Hondata à fait la corection. C'est à toi de corrige la map de fuel pour faire correspondre.
Si tu tournes avec les 440cc et que tu n'as pas changer la carto, tu roules avec facile 30% d'essence en trop LOL
Juliusdesigns Hors ligne
12-04-2007, 09:53:56   -
kenini a écrit :Ton problème de ralenti n'en est pas un... C'est ta carto Hondata qui est pas bonne.
Essaye Wink
ah ca je savai pas pr le coup de l'inversion la....
pr la carto ben pr le moment ca na absolument rien changé je trouve, comportement ou conso...
mais je pourrai tout verifier et corriger une fois la large bande branchée installée... Oops!
je vai tenter le coup de la case a cocher Wink
hardrive Hors ligne
12-04-2007, 14:23:23   -
oui sa y joue cette case : sa devrait meiu tourné
12-04-2007, 14:45:05   -
la case était décochée...
je l'ai cochée...
je testerai ce soir en partant du taff
civic_16Turbal Hors ligne
12-04-2007, 18:28:10   -
Je connais aps hondata, mais els autre logiciels corrigent les valeurs de fuel (à demande) en cas de changement d'injecteurs ou de pression d'essence. C'est pas le top non plus, mais tu pars sur une base "moins à la rue".
hardrive Hors ligne
12-04-2007, 21:53:07   -
oui sur hondata , faut modifié la taille des injecteur , et sa recalcule grosso modo
JeremVTI Hors ligne
28-05-2007, 14:01:54   -
alors quoi de neuf pour ton souci car mon EG6 tourne aussi sur 3 pattes Evil
28-05-2007, 20:48:42   -
pr le moment je sais pas elle est a l'arret pr gros travaux...
Twisted
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 706 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 045 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EE8] Mon B16A1 Tourne sur 3 pattes ... Scape 3 1 816 06-11-2010, 14:42:42
Dernier message: Hondata
  [D16] Nos amies à 8 pattes ... Grr - Soucis d'araignées Nitro-TecK 27 3 740 15-10-2009, 20:08:55
Dernier message: Whiplasher
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 356 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 260 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 265 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
