keiichi
24-06-2008, 22:45:39 -
RiB'$ a écrit :Autant laisser le canister.
bah oui, je vois pas pourquoi il sera à supprimer, je vois pas l'utilité
surtout que pour une fois c'est un système anti polluant qui ne cause aucune perte de puissance
et oui effectivement y'a les vapeur d'huile qui sont recyclées avec le boite noir
Fureur Of dragon
25-06-2008, 12:30:43 -
djroven a écrit :Je l'ai retiré par manque de place pour le swap H22. Effectivement il faut boucher ce qui vient de l'admission, et laisser ouvert celle qui va au reservoir...
et aucun soucis depuis ??
surconsomation , etc...
ninou09vti
30-06-2008, 21:15:20 -
donc si j'ai bien compri tu bouche le retour au reservoir et la mise a l'air sur le collecteur et tu laisse l'electrovanne a l'air libre :
honda civic eg6......12/91
Pale rider
12-11-2008, 22:43:16 -
ça fait 2 ans que je roule avec la caniter (vapeur essences) out, mise à l'air du retour reservoir et bouché l'autre.
Pas de changement particulier.
Pour le poids on est un peu au dessus du kilo de mémoire.
Le but est simplement d'allerger pour ma part.
t'es un gagnant serge
keiichi
08-01-2009, 17:08:45 -
twentymak a écrit :le top serai que l'un de nous se motive a bien comprendre le fonctionnement de tous ses truc antipollution et faire une FAQ pour tout virer proprement et sans risque.
car tout le monde a sa version, ses montages, on fini par plus rien comprendre...
mdr se topic, tu dis que personne ne sait comment c'est monté ou comment sa marche, faut dire aussi que certain sont tellement buté sur leurs idée qu'ils disent n'importe quoi et induise les autres en erreur, le fonctionnement à déjà été expliquer en premiere page, surtout que retiré le canister (sa c'est pour les vapeur d'essence), ne sert à rien du tout, a par gagné 1kilo, et je pense pas que ici y'a quelqu'un qui est besoin de gagné 1 kilo, on peut gagné un kilo autre par
et puis pour le boitié qui recycle les vapeurs d'huile sa sert à rien de l'enlevé aussi, sa peut entrainer une légère consommation d'huile, puisque sa RECYCLE les vapeurs
tete2noeud
08-01-2009, 17:31:34 -
C'est un peu bete de suprimer le canister, primo ca fait gagner 1kg... secondo, des vapeurs d'essence a l air libre c'est con mais ca pollue...
Et y en a deja pas mal qui pollue assez avec leurs puce miracles qui font gagner trente douze chevaux et tournent trop pauvres ou trop riche... pas besoin d'en rajouter... et pour me repetter, ca ne sert a rien de la suprimer !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
djroven
08-01-2009, 18:04:28 -
tete2noeud a écrit :C'est un peu bete de suprimer le canister, primo ca fait gagner 1kg... secondo, des vapeurs d'essence a l air libre c'est con mais ca pollue...
Des fois on a pas le choix on dois le supprimer car il ne monte pas avec certaines configurations.
Ensuite pour la pollution par rapport à ces vapeurs là, c'est de la grosse pignole comparé au décatalysation ...
