[B16]Procédure pour changer les LMA
yoyold1 Hors ligne
07-09-2011, 09:59:15   -
Bon petit deterrage matinal,je me prepare doucement a faire la distri sur mon B16A2,ainsi que les LMA et plusieurs questions/confirmations me viennent a l'esprit:
-les LMA pour B16A2 ne sont plus dispo,donc il faut monter des P73 prevus pour B18 a la base?
-L'axe qui maintient les culbuteurs sort en le chassant simplement a priori,mais je voit comme des orifices sur les axes(graissage?),donc les axes ont ils une position specifiques au demontage/remontage a reperer ou bien il suffit de les repousser simplement dans leurs logements?
-Je vais remplacer tous les joints egalement,histoire que ca pisouille pas au remontage de partout et je voudrais etre sur de pas en oublier au moment de commander,j'ai donc compter:
-1 joint de cache culbuteurs (j'ai deja...)
-4 joints puits de bougies(j'ai aussi...)
-1 joint de solenoide vtec
-2 joints arbres a cames coté boite(cam seals?)
-2 joints coté poulies distrib(what they name please??! LOL )
Je croit ne rien oublier,mais je prefere avoir confirmation :roll:
Je compte aussi investir dans une clé dynamometrique histoire de pas toujours demander au copains que ca saoule forcement a la longue,que faut il prendre comme plage de serrage sachant que j'ai deja une grosse clé 40-200Nm?
Merci d'avance a tous ceux qui voudront bien repondre a tous ca Wink
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
07-09-2011, 20:17:44   -
il i a 1 petit axe qui s emboite par grand axe qui tiennent les culbuteurs,il sont en dessous du 1 er palier d aac et tu ne sais donc pas mal remettre les grands axes quand tu remonte .attention que les 2 petits axes ne sont pas identique ,ne pas les inverser et tu peu changer les oring sur ceux ci et il i a un oring sous le palier central d aac aussi.tout est dans le workshop,j avais du chercher dans d autres workshop pour trouver le couple de serrage des ecrous a cles allen .je sais plus combien 40-60 nm)par ou sors le grand axe.j ai attaché les culbuteurs avec des colsons pour qu ils restent ensemble par 3.
les paliers d aac sont serrés a 21nm si je me rappel bien donc te faudras une autre clé dynamo .vaut mieux demander une bonne clé dynamo a preter plutot que de le faire avec une a 40€.
yoyold1 Hors ligne
08-09-2011, 07:55:39   -
B18 a écrit :il i a 1 petit axe qui s emboite par grand axe qui tiennent les culbuteurs,il sont en dessous du 1 er palier d aac et tu ne sais donc pas mal remettre les grands axes quand tu remonte .attention que les 2 petits axes ne sont pas identique ,ne pas les inverser et tu peu changer les oring sur ceux ci et il i a un oring sous le palier central d aac aussi.tout est dans le workshop,j avais du chercher dans d autres workshop pour trouver le couple de serrage des ecrous a cles allen .je sais plus combien 40-60 nm)par ou sors le grand axe.j ai attaché les culbuteurs avec des colsons pour qu ils restent ensemble par 3.
ok donc les petits axes sont perpendiculaires a ceux qui supportent les culbuteurs?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-09-2011, 11:58:41   -
oui , si c est pour changer les lma ,tu n es pas obligé d enlever les culbuteurs ,une fois que les aac sont retirés ,les cuklbuteurs se levent bien assez pour changer les lma.
j ai mis ceux style ressorts , si tu les acheter neuf.
yoyold1 Hors ligne
08-09-2011, 22:03:54   -
B18 a écrit :oui , si c est pour changer les lma ,tu n es pas obligé d enlever les culbuteurs ,une fois que les aac sont retirés ,les cuklbuteurs se levent bien assez pour changer les lma.
ok merci du tuyau Wink
bullroots Hors ligne
12-07-2012, 18:09:38   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
un gros détérage mais je ne peu pas laisser dire ca.
les LMA faut demonter les culbuteur aussi car ils ne se lève pas suffisament pour extraire les ancien LMA, et surtout ne pas prendre d'occase,ceux du h22 comme la photos sur page précedente sont idéale et ne coute pas plus cher au contraire a 150 les 8 sur akr hfp
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
16-05-2013, 23:56:58   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Nouvelle tentative de déterrage
Je voudrais être sur des ref pour les LMA d' itr
Les origine model classic c est bien 14820-P73-J01
et ceux qui les remplace 14820-PCB-305 avec ressort Huh
Est ce que un membre du forum a monter les 305 sur un b16?
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-05-2013, 00:56:17   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
oui c est ce que j ai mis ,les 305 sur b16.
bullroots ,c est pour ceux type ressorts que j ai dis qu il ne fallais pas enlever les culbuteurs mais evidemment pour retirer les ancien ,la sa passe pas.
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
17-05-2013, 23:14:54   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
(17-05-2013, 00:56:17)B18 a écrit : oui c est ce que j ai mis ,les 305 sur b16.
Tout d'abord merci pour ta reponse Wink du coup le petit claquement à disparu ? Depuis combien de km tu les as monter ?
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-05-2013, 23:46:37   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
plus de claquement Smile
j ai fais 7000 km avec se blok la ,c est de l oem ,i a pas de soucis a se faire avec les 305.
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
18-05-2013, 00:22:02   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
YesYesNotworthy
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
Pistouch Hors ligne
Réputation : 12
20-06-2013, 00:16:49   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Je déterre a mon tour...
Je viens de changer mes LMA car les miens cliquetaient méchant... J'ai monté ceux de mon B18C4, qui en aspect sont différent mais qui sont mieux d’après ce que j'ai pu lire...
Je démarre, plus un bruit, niquel! Mais au bout d'une minute ça a commencer a claquer super fort, bien plus fort qu'avant! J'ai tout de suite coupé.
Quelqu'un saurait me dire si ce claquement est normal ? Si ça se rode ou un truc du genre ? J'ose pas redémarrer là X)
France
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
20-06-2013, 18:31:35   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
(20-06-2013, 00:16:49)Pistouch a écrit : Je déterre a mon tour...
j'ai envie de dire que non ce n'est pas normal nono
un petit claquement immédiatement après le démmarage et qui disparait au bout de 2 secondes, la d'accord.
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Pistouch Hors ligne
Réputation : 12
20-06-2013, 19:33:36   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Je viens de vérifier mes jeux aux soupapes vu que hier j'avais démarré et qu'il faut attendre 12h sans rouler pour le faire, j'ai 2 soupapes d'échappement avec des jeux inférieurs à 0.15, donc je vais commencer par refaire ça Wink
Mais en général ça claque que sur un jeu trop important... Je m'occupe des jeux demain !
France
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 26
21-06-2013, 13:13:34   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Salut tous le monde. Courant juillet je fait distri et changement LMA. Sur mon ee8. Je vais essayer de faire un TUTO clair.
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
26-05-2014, 10:10:50   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Un petit détérréage sympatique pour ne pas laisser un post intéressant Confused .
Au passage Micka-eg ta pu faire le montage et le tuto ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
28-05-2014, 09:29:54   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
(26-05-2014, 10:10:50)lilwarrior a écrit : Un petit détérréage sympatique pour ne pas laisser un post intéressant Confused .
j'ai fait le montage et j'avais pris toute les photos mais maleurheusement mon téléphone m'as laché (dans l'eau) et j'ai tout perdu ...
c'est assez simple le changement mais il faut etre bien méthodique et le résultat final en vaut me coup.
il y avait un tuto en anglais et j'aurais aimé prendre les photos et faire un tuto mais les photos n'y sont plus non plus
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-04-2015, 11:05:55   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Je déterre !
Comment être sûr que le bruit vienne des LMA ?
Sur mon B16, au ralenti à froid ca claque assez fort, à chaud je dirais 75% moins fort.
En accélérant :
- Jusqu'au VTEC ça claque quand même pas mal
- Une fois dans le VTEC je l'entends quasiment pas (surement à cause du bruit du VTEC)
Pas de fumée, bloc qui a une sacrée santé, etc
Je voudrais pas acheter les LMA (100€), pour me rendre compte après changement que ça vient pas de ça...
Si je retire le Cache-Culbu, je peux regarder vite fait si ça vient de ça ? genre en appuyant dessus voir si ça revient vite ou pas ?
jazz gd5
Réputation : 17
08-04-2015, 13:26:42   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
si ton bloc claque à froid et beaucoup moins à chaud, ça mériterait un contrôle du jeu aux soupapes.
sur les b16a1 que j'ai eu (+ de 300000kms) le bruit des lma intervenait entre 2000 et 5000tr/m Smile
sur mon b18c4 j'ai pris les lma chez autodynamics (ceux en forme de ressorts) 186$ livrés, commandés le dimanche reçus le samedi Shock
EJ2-T
08-04-2015, 14:29:09   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
ugotookie, tu m'a devancé LOL j'aurais commencé par là avant d'investir dans les LMA à ta place.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-04-2015, 14:33:06   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
J'ai pas encore investi.
L'ancien proprio est sensé l'avoir déjà fait le calage, mais je vais le refaire, ça coûte rien et ça peut me faire économiser 100€ Wink
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
08-04-2015, 19:09:44   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Salut !
Je sais pas si on la deja dit mais voici l'emplacement des LMA
[Image: 72896620140621114521.jpg]
(Modification du message : 08-04-2015, 19:09:57 par sistyle91.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
09-04-2015, 09:12:21   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
Petit test rapide :
https://www.youtube.com/watch?v=QHEbVvRxdVw
Ils ont pas l'air énormément grippés.
Je comptais faire un flush gasoil, donc on va faire ça ce soir et voir ce que ça donne après.
jazz gd5
Réputation : 17
09-04-2015, 13:22:48   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
(09-04-2015, 09:12:21)Nicolay45 a écrit : Ils ont pas l'air énormément grippés.
je dirais même plutôt l'inverse, ils ont l'air un peu trop souple Smile
lordame Hors ligne
09-04-2015, 13:35:30   -   RE: [B16]Procédure pour changer les LMA
C'est quoi déjà la ref à prendre ?
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 6 049 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 053 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [B16] Segment b16a1 / b16a2 les mêmes? LiLR3D*974 27 7 973 18-05-2015, 12:52:34
Dernier message: alex63EE8
  Prix pour changer les pare-chocs de ma civic? gaindunet 1 2 843 21-10-2014, 11:20:30
Dernier message: splinter
  [crx ee8 b16] Déjà prépa, gagner sur les AAC ? thomas86ta 58 12 852 24-02-2013, 21:21:39
Dernier message: thomas86ta
  [AH53 - 1985 1.5L] Conseil pour changer les soupapes noll 9 2 809 18-08-2009, 14:12:16
Dernier message: malintoy
  [CRX ED9]Changement amortisseurs : changer les coupelles??? Maboul™ ds l'93 4 3 485 11-02-2008, 16:01:00
Dernier message: Maboul™ ds l'93
