[B16] Goujon du cache culbu, jusqu'où il descend?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-07-2009, 18:58:44   -   [B16] Goujon du cache culbu, jusqu'où il descend?
Hello,
Petite question très simple, je suis entrain de m'occuper de ma delsol et j'ai toujours eu un des goujon qui tient le cache culbu (donc celui qui est visible tout en haut), pété à ras donc pas moyen de chopper sans démonter le cache culbu.
Avant le démontage je voulais juste être sur que je peux le remplacer juste en démontant le cache culbu, ou il faut encore aller plus bas?
By FiFi!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-07-2009, 19:58:46   -
la longueur du filetage d'une vis de couvre culasse, ne dépasse pas 2 cm.
il te faudra bidouiller avec un dremel ou une petite perceuse, et un extracteur de vis (pas a gauche donc ^^)
ca m'est arrivé aussi, ainsi que de nombreuses personnes ici. ce sont des vis extrêmement fragiles qui ne supporte pas beaucoup de serrage.
si tu ouvre ton couvre culbu, surtout si c'est une des premières fois qu'il est ouvert, il te faudra prévoir un changement de joint, car ce dernier ce durcis pas mal avec le temps, et lors du prochain remontage tu risque de te retrouver avec une ou plusieurs fuites.
protège bien autour de la vis, histoire de ne pas mettre de limaille partout ! avec un chiffon imbibé d'huile pour que la limaille adhère et ne vole pas quand tu retirera ton chiffon.
chez honda compte une 20ene d'euros environ, pour la vis et son joint.
pour le joint de couvre culasse, reste impérativement sur du honda, soit tu attend un peu pour ta réparation et tu comande le joint ici : http://store.autodynamics-honda.com/hopr3vacoga.html (il te faudra le mailler en anglais, pour lui demander quand il l'aura de dispo) c'est de l'oem, et il te faudra compter une 20ene d'euros livré.
sinon si tu es pressé, tu va l'acheter chez honda, je pense que tu doit en avoir pour une 30ene d'euros.
Mon EG5
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-07-2009, 01:26:22   -
Merci pour la réponse. Je m'en doutais que j'étais pas le seul dans mon cas.
Oui le joint et les joints de puis de bougie je vais les faire et justement je voulais demander avant d'ouvrir pour ne pas démonter deux fois. Je dois faire aussi le bouchon aac donc tant qu'à faire, une pierre deux coup. au même temps un ptit serrage au clé dynamo ne ferait pas de mal
Je me suis dis qu'en sortant le couvre culbu j'aurai accès au filetage pour l'extraire ce serait plus simple que de bidouiller depuis en haut.
Okay je file chez honda commander tout ça merci. Merci pour le lien, je ne connaissais pas ce site.
Sinon j'ai jeté un coup d'oeil sur le workshop et il est marqué qu'il faut mettre de la pate étanchelité sur les angle du joint de cache culbu. C'est vraiment nécessaire pour éviter une fuite?
By FiFi!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-07-2009, 01:29:02   -
Tsuyo a écrit :Sinon j'ai jeté un coup d'oeil sur le workshop et il est marqué qu'il faut mettre de la pate étanchelité sur les angle du joint de cache culbu. C'est vraiment nécessaire pour éviter une fuite?
c'est conseillé, tout comme appliqué de l'huile de vaseline (pas celle pour les jeux de chambre hein! LOL )
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-07-2009, 13:46:26   -
sysy22 a écrit :(pas celle pour les jeux de chambre hein! LOL )
LOL LOL LOL LOL
+1 pour la pate, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus (dégraisse bien la rainure des deux cotés avant d'appliquer la pâte et le joint.
par contre pour l'huile, comment la pâte adhère sur le joint du coup?
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2009, 13:47:44   -
Tsuyo, t'inquiette pas, ca s'enleve sans prob sur Serie B Wink
C'est lequel qui a cassé ? et Ou il a cassé ?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-07-2009, 19:59:32   -
Celui qui a est cassé est celui d'en bas à gauche (capot ouvert moteur vu depuis le parre choc). Je crois que c'est dû à un serrage trop fort et le boulon est parti avec une partie du goujon. il y a un joint rond en caoutchou et je vois le goujon à l'intérieur à ce niveau là.
Je prépare les matos et j'attaque ça cette semaine. Merci pour les conseils.
By FiFi!
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 12 334 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [TOUTES] tarauder moyeu pour long goujon ludoracingteam 24 7 268 29-09-2014, 16:10:46
Dernier message: flointhecho
  [honda] Ajout de 2 tuyaux au cache culbu ! Dooky-san 14 5 268 17-08-2014, 16:47:12
Dernier message: Dooky-san
  [Toutes] Goujon de roue cassé. Bianchi 64 41 023 19-04-2013, 14:13:32
Dernier message: sebbouh
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 662 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 362 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 071 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG6] Goujon cassé Paul-Edouard 5 2 645 31-12-2011, 13:24:01
Dernier message: niavlysj
  [EG6] B16A2 - Bruit - Cache culbu AlexLeBon 9 3 712 04-12-2011, 19:09:10
Dernier message: manu200477
