filtre vers collecteur j'ai mesuré 60/55 sur D15/D16 et 65/60 sur B16.
apparement sur B18 ça fait 67/62, ça reste cohérent.
par contre j'ai remarqué que sur collecteur d'origine le diametre est 1 ou 2 mm plus grand, surement une tolérance de position/diametre, y comprit des fixations, pour pas avoir de restriction au montage...
ce serait donc logique d'avoir un joint en 62 pour un pap en 60, ou 64 pour 62
sans oublier l'ecrasement du joint qui va légèrement réduire son diametre.
du coup, du 63 mm sur D15, faut qu'il ait une belle prépa pour que ce soit homogène ...
