[B16 / D16] QST Durites radiateur
Bowers
30-03-2008, 17:16:46   -   [B16 / D16] QST Durites radiateur
Salut à tous, j'ai changé le radiateur de ma civic suite à une fuite il arrive tout droit des états-unis je le monte sans problème le même qu'à l'origine mais en plus gros et en aluminium poli. Au moment de remettre les durites là arrive les problèmes au niveau des durites ... Le radiateur est prévu pour b16 et d16 mais comme les durites de b16 sont plus grosses que les miennes et donc je doit mettre des durites de taille de b16 sur un d16
Quelqu'un aurai-t-il déjà mis des durites radiateur de b16 sur un d16 est aurais une photo de l'installation ?
Bowers
Répondre
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
30-03-2008, 19:21:01   -
Bowers, j'ai édité ton titre Wink
" QST " n'est ni un modèle, ni un moteur Honda...
Bowers
01-04-2008, 12:43:26   -
Merci Big Grin
Personne ne peut m'aider ? car j'ai bidouillé mes durites comme un cochon et j'ai pas envie que sa reste :'(
Répondre
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 824 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 324 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 802 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 848 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 114 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 3 063 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 8 017 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG/ED] compatibilité durites civicandruns 3 1 389 05-02-2011, 12:08:06
Dernier message: syp31
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 979 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [b16t] y a t'il un schéma durites pression/dépression? civrac 6 4 361 09-11-2010, 20:04:23
Dernier message: civrac
