[b16t] y a t'il un schéma durites pression/dépression?
civrac Hors ligne
03-11-2010, 19:39:31   -   [b16t] y a t'il un schéma durites pression/dépression?
Bjr,
je cherche un schéma de durites de pression/dépression pour le montage suivant:
b16 turbo t3t4 avec wastegate externe.
un collecteur de dépression est il utile?
Merci Wink
come ride with us....
[Image: signat11.jpg]
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
03-11-2010, 19:51:25   -
ta dépression de la wastagte doit etre au plus proche du turbo, parce que si tu branches la depression sur le collecteur d'admission tu n'auras pas un bosst précis.
si par exemple tu as un ressort taré a 0.6b tu pourrais avoir des peak a 0.8b. alors que si tu branches au plus proches du turbo tu auras un boost bien plus précis.
pour le collecteur de dépression, j'en ai pas eu l'utilité.
civrac Hors ligne
03-11-2010, 21:11:42   -   [B16t]
Merci de ta réponse mais je ne te suis pas trop, as tu une photo?
car je pense aussi au boost controleur, à la dump et ma wastegate elle à deux sorties une sur le côté une sur le "champignon" Oops!
ça en fait des T c'est pour ça que je pensé au collecteur de depression Confused:
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
03-11-2010, 22:56:57   -
wastegate sur turbo.
dump valve sur collecteur d'admission.
pour le BC
[Image: avcr.JPG]
civrac Hors ligne
04-11-2010, 22:22:40   -   [B16t]
ok merci, juste une précision qu'est que solénoïde valve sur le schéma? as tu une photo de ta baie?
c'est aussi par curiosité car j'aime ta prépa mais je n'ai pas vue de photo de prés si t'en à.
Merci speedyo Wink
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
04-11-2010, 23:50:28   -
c'est le solenoid de ton boost controler.
pour ce qui est des photos, désolé j'en ai pas. tu as peut etre vu celle que j'avais posté dans les petites annonces mais ca a bien changé depuis.
civrac Hors ligne
09-11-2010, 20:04:23   -   schéma de durites de pression/dépression pour b16 turbo?
ok merci je n'avais pas tout lu au dessus du schéma. Oops!
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 826 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 924 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 114 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
  [ek3] Probleme tuyau depression Florian27170 7 1 576 18-06-2012, 15:47:35
Dernier message: Florian27170
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 761 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 798 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 771 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [D15B2] cherche Schéma élèctrique d'allumage boskorex 4 4 731 12-08-2011, 03:01:51
Dernier message: boskorex
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 3 051 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
  [EG/ED] compatibilité durites civicandruns 3 1 363 05-02-2011, 12:08:06
Dernier message: syp31
