ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
01-02-2013, 15:46:14 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
ugotookie
jazz gd5
04-02-2017, 23:21:28 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
je déterre légèrement le topic pour savoir si ceux qui en ont monté sur B16 pouvaient nous donner leur retour concernant la garde au sol?
patrice
Sujets : 95
05-02-2017, 13:05:17 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
(04-02-2017, 23:21:28)ugotookie a écrit : je déterre légèrement le topic pour savoir si ceux qui en ont monté sur B16 pouvaient nous donner leur retour concernant la garde au sol?
j'ai ce collecteur ( enfin en ce moment il est au sol avec le bloc ) et niveau garde au sol, il est plutôt bien, un poil moins bien qu'un supersprint, mais bien meilleure que les autres que j'ai pu tester ( tri Y, 4-1 )
il a une juste fait une touchette une fois quand j'ai pas assez freiné avant d'arriver sur un ralentisseur
j'ai pas de photos par contre...
et niveau perfs je pense qu'il se défend plutôt bien.
par contre j'ai une question, il y a bien une différence ( de hauteur ) entre la version B16 et B18?
ugotookie
jazz gd5
05-02-2017, 15:19:42 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
Merci pour ton retour
quand tu dis qu'il descend un peu plus que le Supersprint, c'était la version en 60mm que tu avais?
je ne voudrais pas me retrouver à angoisser chaque fois qu'un dos d' âne se présente
concernant le tegiwa il me semble qu'il n' existe qu'une seule version pour tous les Bséries, c'est bien dommage d'ailleurs..
sinon oui les blocs B18C et B16B sont plus haut d'une dizaine de MM par rapport au B16a: http://honda-tech.com/forums/tech-misc-1...0-1312642/
ugotookie
jazz gd5
06-02-2017, 10:21:55 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
Le tegiwa est la copie du toda pour b18c ou b16b?
Pour un b16a2 d'origine vous pensez que ça le fait où c'est trop gros?
neon332
ED9
Namur Belgium Messages : 266
06-02-2017, 12:11:08 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
Je le possède sur mon Ek4, B16A2 moteur stock hormis collecteur Tegiwa 4-2-1 et ligne Fujitsubo Legalis R, je sort 166 cv avec petite carto chez HP factory.
Le seul reproche qu'on peut lui faire est le faite que la patte de fixation est prévue pour le B18 donc tu ne sais pas fixer le collecteur au bloc
Pour la hauteur je suis pour l'instant sur les amortisseurs d'origine et je n'ai jamais frotté
ugotookie
jazz gd5
07-02-2017, 09:36:18 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
Merci pour les infos.
Du coup j'en ai commandé un.
je prendrai des photos avec les mesures de garde au sol avant /après sur eg2.
ugotookie
jazz gd5
04-03-2017, 21:34:02 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
Salut tout le monde, j' ai monté le collecteur à blanc pour voir donc voici quelques photos:
ça commence mal car on voit bien que sur les 2 goujons du centre (ceux du haut) les écrous d' origine ne passent pas...
même avec une vis btr c'est chaud:
et comme le disait neon332 dans son message, la patte de fixation arrière ne tombe pas bien:
voici quelques cotes relevées en comparaison d'un collecteur de delsol vti donc b16a2 oem:
diamètre interne en sortie de collecteur: oem 40mm tegiwa 55mm
perte de garde au sol au niveau du coude (au point le plus bas bien sûr): 6mm
perte de garde au sol au niveau de la bride: 7mm
Voilou
(Modification du message : 04-03-2017, 21:41:17 par ugotookie.)
apautre
05-03-2017, 16:53:48 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
sinon pour le meme prix je vous fais import des collecteur sur mesure et plus performant le prix est abusé pour une qualité pas mieu qu un plm a moitier prix sur ebay
Hondacar
05-03-2017, 18:50:16 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
(05-03-2017, 16:53:48)apautre a écrit : sinon pour le meme prix je vous fais import des collecteur sur mesure et plus performant le prix est abusé pour une qualité pas mieu qu un plm a moitier prix sur ebay
Vous auriez plus d'info et photos, s'il vous plait ?
Loïc
ugotookie
jazz gd5
05-03-2017, 19:31:58 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
le tegiwa est quand même au dessus d'un plm niveau qualité
le plm se compare plus avec un superstreet: http://fullcartuning.fr/superstreet-perf...rx-del-sol
apautre
06-03-2017, 00:06:10 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
C est pas le prix d une fraise et l heure passé dessus qui justifie. Tant d écart. De prix.
(05-03-2017, 18:50:16)Hondacar a écrit : (05-03-2017, 16:53:48)apautre a écrit : sinon pour le meme prix je vous fais import des collecteur sur mesure et plus performant le prix est abusé pour une qualité pas mieu qu un plm a moitier prix sur ebay
Passe en mp
(Modification du message : 06-03-2017, 00:14:12 par apautre.)
ugotookie
jazz gd5
27-12-2017, 19:41:25 - RE: [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
Salut Shadow, c'est sur une Crx delsol vti que j'ai monté le collecteur
