[EG4] Vibrations
keveg4 Hors ligne
Civic FD3/ Civic ej9
95 - Val-d'Oise France
14-03-2010, 23:07:57   -   [EG4] Vibrations
Bonsoir a tous !
Donc mon problème est que la voiture se met a vibrer assez violemment
lorsque je roule au dessus de 90 km/h. Comme si j'avais une roue mal équilibrée.
Sauf que le phénomène ne se produit pas à chaque fois.
J'ai remarqué aussi que lorsque je roule a petite vitesse la voiture a tendance
à freiner toute seule.
J'ai soupçonné un disque voilé ou peut-être des pistons d'étriers grippé ...
Si quelqu'un a une petite idée ou à déjà rencontré un problème identique
ce serait sympa de m'aider Wink
EG4-FERIO EK3-CRX EE8-FERIO EK3-[EJ9 + FD3]
ShopTypeMax
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-03-2010, 23:31:09   -
J'ai eu le même problème sur mon EG4, vibration à certain moment et plus rien. Résultat, j'avais mon étrier gauche grippé. Quand ça t'arrive, arrête toi et touche tes disque ou jantes pour savoir de quel coté ça chauffe
airmax Hors ligne
14-03-2010, 23:38:35   -
Salut , oui j'ai vecu le meme probleme, le disque a chauffé jusqu'a devenir rouge !! donc attention au doigts en touchant Wink
si en démontant l'etrier tu constate que le piston, est corrodé ( en bas en general), ne tente pas de le poncer , ca n'arrangera pas vraiment le probleme car la couche de chrome est entamée et poncer laisserait place a un creux, d'un metal poreux qui ne glissera pas super sur le joint.
Maintenant si il n'y a pas de corrosion mais juste beacoup de saleté , alors , cjuste un nettoyage quil avais besoin.
Le changement du total du liquide une fois aux deux ans est une bonne prevention pour des freins sains et réactifs , et ca coute deux croutons rien de le faire Wink
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
keveg4 Hors ligne
15-03-2010, 00:37:49   -
Ok cool ! c'est bien ce que je pensais Wink
Merci les gars :!:
ShopTypeMax
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 10 181 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 552 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 835 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 110 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 9 962 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [ed7] Vibrations dans l'habitacle warr 3 1 595 06-02-2011, 20:33:53
Dernier message: yak103
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 14 540 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [EE9] ralenti bas + vibrations TurboR 14 3 768 12-10-2010, 12:34:59
Dernier message: guardan
  [toutes]Vibrations au freinage...à chaud RA272 25 8 857 28-05-2010, 12:04:03
Dernier message: RA272
  [CRX] Vibrations volant après travaux, HELP ... bimbamboom 35 7 247 14-03-2010, 23:35:18
Dernier message: bimbamboom
