jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
20-06-2013, 12:54:38 - RE: [B-serie] Montage reverse !
Interessant ce montage, mais voilà le truc de fou pour le faire je pense
J'avais lu un article sur l'accord de jtcc (la noire avec la deco castrol) avec justement le F20B avec culasse inversée, apparemment le gain sur les températures d'admission est enorme (30° à 40° de souvenir)...
(20-06-2013, 00:36:03)Fixman a écrit : pour le bloc penché en avant je pense que c'est simplement pour la motricité pour augmenter la masse à l'avant, c'est une pure caisse de drag
Exactement, ils font la même chose sur les K swap, ils les avancent au maximum dans la baie.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 20-06-2013, 12:55:25 par jdmracer04.)
apautre
20-06-2013, 14:02:58 - RE: [B-serie] Montage reverse !
le montage est plus que sympa mais le prix pour inversé tous sa 8000$ et mettre un pauvre manchon comme sa je prefere encore faire des economies et developer une vrai grosse boite air
DocteurH
20-06-2013, 15:48:14 - RE: [B-serie] Montage reverse !
Le "pauvre manchon" ne semble pas si ridicule que ça et à l'oeil il doit faire dans les 100 mm de diamétre,et vu la taille du clairon en entrée et malgrés le coude,ça doit respirer quand même  .
Sinon à voir pour plus de détails mais déjà les injecteurs semblent délocalisés et vu la taille/forme de la "boite à air" qui suit (plutôt un plénum) ça ne doit pas trop poser de soucis de respiration.
Ils ont peut-être même "caché" des trompettes pour chaque "tube" d'admission  .
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
20-06-2013, 17:00:44 - RE: [B-serie] Montage reverse !
l'accord de BTCC avait du changé de coté le moteur dans la baie a une periode car honda preferrait acheter une boite du commerce, ils avaient juste eu a faire tourner le moteur a l'envers (et tension couroie a revoir, profils de came et callage d'aac a revoir, "assymétrie moteur" si il y en as bien une)
Car si tu regarde le sens de rotation vilo, par rapport a la caisse OUI tous les moteurs tournent dans le meme sens, mais vu de la face embrayage, honda tourne a l'envers par rapport au reste de la prod auto, un heritage de la moto.
si on cherche un peu il a agrandi la hauteur du bloc, surement pour ralonger les bielles, et c'est toujours une boite honda.
Perso je me demande pourquoi il est pas en ITB avec une grosse ecope autour des 4 pap, comme en 306 maxi, mais sans le filtre
Bernard Darniche
jdmracer04
20-06-2013, 17:15:47 - RE: [B-serie] Montage reverse !
(20-06-2013, 17:00:44)TurboR a écrit : l'accord de BTCC avait du changé de coté le moteur dans la baie a une periode car honda preferrait acheter une boite du commerce, ils avaient juste eu a faire tourner le moteur a l'envers (et tension couroie a revoir, profils de came et callage d'aac a revoir, "assymétrie moteur" si il y en as bien une)
Ca je savais pas, tu aurais des photos avec le bloc changé de coté? J'ai trouvé pas mal de photos et infos sur celle de JTCC mais apparemment ils n'ont pas fait cette modif' sur celle là, ca serait du coup que sur celle de BTCC...
(20-06-2013, 17:00:44)TurboR a écrit : Perso je me demande pourquoi il est pas en ITB avec une grosse ecope autour des 4 pap, comme en 306 maxi, mais sans le filtre
Même avis que toi, d'ailleurs c'est ce qu'ils font quasiment tous sur les drag
apautre
22-06-2013, 02:18:51 - RE: [B-serie] Montage reverse !
http://www.ek9.org/forum/photos-videos/3...specs.html
voila pour l'accord
en gros on vois derriere une gros boite air dans le meme style que l'accord en ayant un enorme manchon
(Modification du message : 22-06-2013, 02:28:43 par apautre.)
Fixman
22-06-2013, 08:51:12 - RE: [B-serie] Montage reverse !
Docteur H, je dis pas le contraire sur la taille mais finalement il doit faire tourner la veine d'air de plus de 90°, tout comme un montage d'origine ...
à la limite il gagne en distance
TurboR, tu as en plus la photo que j'ai mis 1ère page
j'ai vraiment un doute sur le changement de position de la boite sur l'Accord. On voit les poulies d'AAC côté conducteur et le carter de differentiel côté passager
et dans ce lien on voit bien que le bloc n'a pas été inversé:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2992769
DAV4WS
Mineur de corde
23-09-2013, 15:28:26 - RE: [B-serie] Montage reverse !
EXACT TURBO-R :
c'était meme celle là :
c ets pour une histoire de boite séquentiel mais ne retrouve plus mon lien avec photos :/
DAV4WS
Mineur de corde
GENTLEMAN DRIVER
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France Messages : 1 564
23-09-2013, 17:15:59 - RE: [B-serie] Montage reverse !
17:1 :mrgreen
Le mec il a un rendement de plus de 200cv/l en atmo, soit autant que le le glorieux ex DTM
Maximum power is 412hp @ 11500 rpm και 28.18 kgr torgue @ 9700 rpm with MotoGP fuel.
Autant de couple qu'un V8 2.4l de F1
La Grèce, c'est pas le pays qui s'est réveillé un matin en faillite?
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
DAV4WS
Mineur de corde
28-09-2013, 12:29:01 - RE: [B-serie] Montage reverse !
avec le retour d'honda!
d ailleur allez voir le film RUCH il est génial
