10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[200sx-S13] Problème de démarrage.
nissanforever Hors ligne
29-08-2013, 08:55:38   -   [200sx-S13] Problème de démarrage.
Bonjour, je me permets de vous écrire car j'ai des problèmes de fonctionnement avec ma S13.
Je n'arrives pas à la démarrer...
Lorsque j'insiste sur le démarreur, le moteur tourne quelques secondes puis cale et cale immédiatement si j’accélère .
si vous avez une idée.
PS: la pompe à l'air de bien fonctionner.
(Modification du message : 29-08-2013, 13:10:44 par nissanforever.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
01-09-2013, 19:20:20   -   RE: [200sx-S13] Problème de démarrage.
Prise d'air dans le circuit de l'intercooler ?
Tous les manchons sont bien en place et bien serrer ?
Tu as de l'allumage ? étincelle sur les bougies ?
L'essence arrive bien jusqu'au bougie ? ...
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
22-09-2013, 21:35:58   -   RE: [200sx-S13] Problème de démarrage.
Peut-être que ça pourra t'aider. J'ai téléchargé tout le manuel d'atelier pour ma S13. Tout y est détaillé.
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h..._technique
eddy200 Hors ligne
24-09-2013, 20:59:18   -   RE: [200sx-S13] Problème de démarrage.
as-tu regardé tes bougies?
état de ton filtre à essence?
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 654 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Problème de raté S13 200sx vwseb 10 1 644 14-03-2021, 14:06:36
Dernier message: vwseb
  [ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM Tourop 5 2 377 03-01-2019, 23:03:16
  Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ? seize64 9 3 509 30-03-2018, 11:57:52
Dernier message: mini-apache
  [ 200sx s13] problème Electrique sur éssuie glaces avant clement34 1 1 893 25-04-2017, 17:47:32
Dernier message: fujiwara
  Problème démarrage S13 dealeur2kinder 66 9 023 12-01-2017, 09:19:47
Dernier message: BiSBAR
  [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur sharklade 10 5 354 13-05-2015, 19:00:32
Dernier message: Proger
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 643 29-06-2014, 01:37:53
  Problème démarrage s13 Dakona76 7 3 013 01-10-2013, 22:41:23
Dernier message: Dakona76
  probleme de batterie sur 200sx s13 vittoryo 23 6 339 11-11-2012, 16:55:42
Dernier message: push
