S13 phase 1 : taille des boulons qui lient étriers-fusée ?
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
02-02-2007, 12:51:36   -   S13 phase 1 : taille des boulons qui lient étriers-fusée ?
Quelque'un peut me mesurer la longueur des boulons qui lient les etriers de frein à la fusée sur une S13 phase 1 (disques 257mm) ??
Ces boulons sont du M12 x pas 1.25mm mais la longueur ?
Merci.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 148
02-02-2007, 14:46:36   -
tu veux lesquels??
car tu as les vis qui fixent les porte-etriers a la fusee,et les etrier au porte-etrier..quid?
Sujets : 46
02-02-2007, 14:48:48   -
Les 2 gros boulons (costauds, grade > 8.8) qui fixent à la fusée.
Sujets : 148
02-02-2007, 15:28:16   -
ok,donc ceux fixant le porte-etrier a la fusee.
je crois qu'ils font 50,a 5mm pres.
Sujets : 46
02-02-2007, 15:49:59   -
Il semble que ce soit la même longueur que ceux de la 300, et comme ils coutent moins chers ...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-02-2007, 22:12:46   -
J'avais cru comprendre qu'il fallait changer les boulons pour des plus longs quand on adaptait le freinage d'une 300 sur une 200 ?
On m'aurait menti ?
Sujets : 46
02-02-2007, 22:20:54   -
Mon but est de les utiliser comme boulons pour corriger mon carrossage à l'avant sur la 300, rien à voir avec des etriers donc.
Je cherche des boulons de ce type : M12 x 1.25, avec le grade qu'il faut, et les moins chers chez Nissan.
Donc ceux d'etriers de 200 semblent convenir.
Boyou, tu connais la longueur de la partie filetée et de la partie non filetée.
Tu peux en prendre un en photo ?
Sujets : 148
02-02-2007, 23:33:32   -
partie non-filete>>>5mm
pour la tof,c'est pas possible,c'est dans un carton a 60km de chez moi LOL
Sujets : 46
02-02-2007, 23:41:37   -
Bon ben ca le fait Smile
Merci.
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 300 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 23 145 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  [R33 GTST et Z32 ] Différences entre étriers avant. EG2_Style 4 3 638 16-08-2013, 02:41:20
Dernier message: folken
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 6 170 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  Démontage étriers arrière micheljsa 2 1 306 23-02-2010, 19:24:55
Dernier message: foudre
  Taille des pneux micheljsa 7 1 597 05-12-2008, 23:20:28
Dernier message: Nos1985
  Taille pneus pour s13 chernobyl 4 2 169 06-04-2008, 13:13:36
Dernier message: cutzilla13
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 477 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  s13 qui a des ratter probleme peut etre resolue IC percer topfuel 125 14 768 18-02-2008, 10:28:15
  [s13 phase 2]Questions radiateur? zob 3 2 260 11-02-2008, 00:23:29
