sinco06
30-07-2007, 13:58:26 - Ampli sur poste d'origine CTS
Salut,
je compte transferer le son ( sub + 2HP dia.20) sur la CTS de ma femme.
J'imagine que le poste d'origine n'a pas de sorties RCA pre-amplifiees? Vu que je veux vraiment conserver le poste d'origine,je vais sans doute acheter une interface qui converti les sorties HP en RCA pour entree ampli.
Quelqu'un parmis vous a t il deja experimenter ce system?
Si oui, donner moi vos avis.
A+.
Bobts
30-07-2007, 14:50:24 -
hello,
alors je peux juste te confirmer que le poste d'origine n'as pas de sortie RCA.
Tu ferais mieux de changer le poste si tu n'utilises pas les fonctions d'origine, tel que consommation etc....
sinco06
30-07-2007, 16:50:19 -
Cooooolll pour la confirmation, le poste d'origine convient tres bien a ma femme, mais elle veut recuperer le son qu'elle avait dans sa Yaris.
D'autres on t ils testaient le boitier qui transforme les HP en pre-ampli ?
sinco06
30-07-2007, 22:09:07 -
nathan95370 a écrit :J'avai testé sur ma Yaris TS et le transformateur de niveau (c'est comme sa qu'on l'appel) qui permet de mettre un ampli sans sorties RCA n'est pas terrible car il y a beaucoup de pertes de qualité!
Salut Nath et merci pour ton experience vu le faible investissement je vais tenter le coup mais sans trop d'espoir......
A+.
Bobts
31-07-2007, 11:38:17 -
nathan95370 a écrit :De rien sinco!
Juste un conseil, soit très soigneux sur le cablage c'est super important et si t'as besoin d'aide tu m'envoi un MP!
exactement, et évite aussi de faire passer les câbles RCA et ceux de l'alimentation du même côté, et fait également attention à ne pas faire passer les câbles RCA du côté des câbles d'alimentation de la voiture.
sinon tu verras un son magnifique sortir de tes HP
sinco06
31-07-2007, 13:58:51 -
Merci pour ta proposition.
C'est la premiere fois que je vais utilise un convertisseur de niveau, mais ce n'est pas ma premiere install.
J'essaie de faire les choses soyeusement et dans les regles de l'art .
Je vous tiendrai au courant du resultat, une fois l'install effectuee.
Merci encore A+.
Bobts
31-07-2007, 15:25:12 -
nathan95370 a écrit :Pour évité les parasites tu peux mettre un filtre d'alimentation sur tes RCA sa permet d'atténué fortement les grésillements!
Je te dis sa car je l'avai fait également sur ma Yaris!
j'ai du en mettre également, j'avais bien fait mon installation, mais des petit graisillement survenait quand même
