Sondage : KONI ou KYB
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
KYB
53.66%
22 53.66%
KONI
46.34%
19 46.34%
Total 41 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Amortos : vous préférez KYB ou KONI(jaune) ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 15:14:24   -   Amortos : vous préférez KYB ou KONI(jaune) ?
Quelle est la meilleure marque selon vous ? si vous avez des liens avec comparatifs/prix ne vous gênez pas :]
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
20-08-2004, 15:27:19   -
J'peux simplement parler de mon expérience.
J'ai des KONI jaunes réglables que j'ai mis pour remplacer des amortos d'origine (qui n'étaient pas mort).
D'abord, ils sont pas chers et y a 2 crans qui peuvent te permettre de descendre la bagnole de +/- 2,5 cm en conservant les ressorts d'origine.
Ensuite tu peux les régler rapidement et facilement (on ne peut tout de même pas régler séparémént compression et détente). En position "médium", t'es déjà plus dur qu'à l'origine. A mon avis, en position "dur", ils doivent commencer à morfler car la différence est super-sensible, et elle n'est due qu'au travail de l'amorto.
Je peux pas te parler de longévité car je ne les aies que depuis décembre, mais aucun blême pour l'instant.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 15:30:38   -
Sup merci stevie... sans indiscrétion, tu les a payés combien ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-08-2004, 15:31:23   -
STEEVIE BOOSTER, +1
koni jaune réglable en durté !!! c de la balle
en 1 tour 3/4 ya un changement de comportement de fou !!!
tu pas a la souplesse comme l'origine preske a du bois.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 15:32:04   -
Hé les gars c'est bien de voter, mais c'est mieux d'argumenter aussi :]
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 15:33:06   -
kyb mille fois. bon 1, c'est du jap.2 koni jaune c'est vraiment trop dur pour une civic. sur circuit oui, mais sur route elle saute dans tous les sens.
moi j'ai cassé un koni. j'en ai pas gardé une bonne impression.
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
20-08-2004, 15:33:48   -
J'ai eu des Koni Rouge sur ma NX 1.6l et des KYB UltraSR sur ma NX 2.0l...
Sans hésitation, je prèfere les KYB, meilleur marché, et bien plus performant sur la durée...
Pour le prix, j'ai du payer 100€ pièce le kony pour juste la cartouche, et 150€ pièce les KYB pour l'ammortisseur complet.
Si tu cherches du reglable, KYB à le modèle AGX, ils ont tous ça aux USA... Parait que c le top, mais y a pas une gamme énorme de vehicule sur lesquels ça monte...
Webmaster Japan Car - Forum auto
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-08-2004, 15:38:10   -
c kan mm bien partique de pouvoir réglé la durté ;-)
breff g mis ca parcek'on me les a donné, et
j'en ss trés s'atisfait, et je remerci encore le donateur LOL LOL merci coco ;-)
mais j'aurais peut etre kan mm fini par mettre du KW variante2 !!!
par contre c pas le mm prix ... c autre chose ... peut etre pour plus tard.
a+
20-08-2004, 15:50:12   -
YAK
Je l'ai avais pris chez BPS RALLYE
www.bpsrallye.com/
et je les avais payer +/- 380 € PORT COMPRIS, si je me souviens bien.
Je crois me souvenir que l'équivalent chez KYB était bien plus cher.
crxtr
Honnêtement, je pense que le JAP est plus fiable que l'Européen, et que donc, les KYB doivent durer plus longtemps. Mais dans mon cas, avec une bagnole de 12 ans et de 160 000 km... hippy et pour la diff de prix....
Par contre je suis surpris que tu ais trouvé ça si dur, au mini, je les trouve moins durs que les origines. Tu les avais mis au + dur?
Kévinho Hors ligne
20-08-2004, 16:01:24   -
Moi j'ai voté KYB car
1 : C'est JAP
2 : Je vais en avoir 4 complets tres bientot.
Donc mon avis est tout sauf objectif !! Big Grin !!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 16:02:13   -
En fait je cherche des amortos "sport" pour remplacer les misérables monroe qui sont montés, et qui vont pas tarder à me lâcher... Je suis rabaissé à -30mm par ressorts H&R.
Le mot "sport"... est subjectif :]
faut que ce soit plus ferme, améliore la tenue de route ! Mais si elle commence à sauter dans tous les sens à 120kmh sur nationale (par exemple) ça ne me tente pas trop, les Koni jaunes. Comme l'a expliqué dj_spark dans un autre post, le châssis de l'ED7 est un peu vieux en termes de conception, faudrait pas aggraver certains comportements...
Alors voici mon dilemne :
KONI jaune : pas trop cher, compatible H&R mais tape-cul apparemment Shock
KYB : je commence à connaître (merci Goose) et je suis assez tenté :] mais ils préconisent Eibach en ressorts (que j'ai pas, rappel...)
BILSTEIN... très cher apparemment, ça tombe bien, je n'ai pas les ressorts qu'ils préconisent :]
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 16:10:41   -
j'ai voulu jouer le pilote et j'ai reglé ca tout de suite sur le plus dur.
J'ai oublié de dire que j'etais a moins 8 cm sur un as(pas de ressorts, barres torsion.)
par contre les 4 kyb gr2 240 € avec le port et la douane.(nopi.com)
ensuite, koni n'a pas de reglage mais un compensateur d'usure; ce qui fait que si tu regle au plus dur, tu niques les rondelles dans l'amorto en moins de 10000 km et tu peux plus aller a l'envers.
moi j'ai des kyb agx reglables sur 4 intensites de suspension differentes 360€ avec le port(ebay powaaa)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-08-2004, 16:13:37   -
Bilstein/Eibach ! :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
20-08-2004, 16:16:18   -
Citation :ils préconisent Eibach en ressorts
J'ai l'impression que tout le monde préconise EIBACH Wink
Des bons ressorts mettent forcémént sous un jour favorable les amortos.
Je suis surpris pour les plaintes au sujet de la dureté. Peut être est ce un problême spécifique aux amortos prévus pour les ED. Pour mon EG, elle saute, bien sur, mais pas plus qu'avant.
Il serait intérressant de savoir si les gars se plaignant de ce problême avaient changé seulement les amortos ou les ressorts avec.
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 16:22:07   -
tous : koni et ressorts b&g.les b&g ne sont pas a mettre en cause puisque je le rappelle j'en avais pas a l'avant.
les bilstein : 4000 les 4.(mais ils restent les meilleurs)
la civic eg est plus lourde, donc moins sautillante.
les bilstein sur ek sont magnifiques!!! mais sur ed, ils sont beaucoup moins confortables.
a toi de voir. moi aujourd'hui : apex -4 et kyb agx. j'en suis vraiment tres content.
20-08-2004, 16:23:36   -
crxtr
Citation :A mon avis, en position "dur", ils doivent commencer à morfler car la différence est super-sensible, et elle n'est due qu'au travail de l'amorto
Citation :si tu regle au plus dur, tu niques les rondelles dans l'amorto en moins de 10000 km et tu peux plus aller a l'envers
On est d'accord Wink
Citation :koni n'a pas de reglage mais un compensateur d'usure
Là je comprend pas, si tu freines la circulation de l'huile, tu modifie forcémént les caractéristiques d'amortissement. On parle de la même chose, non?
icefluid
Citation :Bilstein/Eibach !
Si j'avais les moyens, je suivrais ton conseil ;( . Car il y en a pour des sous là.
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
20-08-2004, 16:24:12   -
et pour ceux qui ont changé uniquement les ressort est ce que c'est un bon dilemme avec les amortisseur d'origine ?? je parle pour une EG
car je serais tenté par les ressort TEIN avec mes amorto stock
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 16:28:42   -
Toi, je te voyais venir, Iced... :] combien € ???
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
20-08-2004, 16:40:42   -
yak103 a écrit :KYB : je commence à connaître (merci Goose) et je suis assez tenté :] mais ils préconisent Eibach en ressorts (que j'ai pas, rappel...)
Avec mes Koni comme avec mes KYB j'ai des ressort H&R -35mm.
Je continu à precher KYB. ça cole bien à la route, la voiture est dure mais ne saute pas... avec les Koni (rouge, pas les jaune...), je "flottais" literalement sur la route, ça me rappelait ma BX... lol... mais bon, en courbe à 200, je me fesais un peu pipi dessus...
Maintenant, dans la meme courbe à la meme vitesse, la voiture reste bien sur la route, et ne devie pas de la trajectoire meme si c'est bosselé...
Par contre, attention à bien prendre du UltraSR ou mieu de l'AGX, les gammes en dessous ne sont pas sport du tout, c'est plus de la monte d'origine...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 16:47:01   -
Oui Goose, j'ai déjà lancé deux ou trois questions sur ebay pour les AGX: pour 260$ ça peut être intéressant, si je ne me fais pas flinguer par les douanes et les S/h...
59 Nord France
Réputation : 15
20-08-2004, 16:50:04   -
yak103 a écrit :Toi, je te voyais venir, Iced... :] combien € ???
Bilstein avant : 162€ x 2
Bilstein arrière : 160€ x 2
Eibach Kit : 300€
= 944€
LOL LOL
Mais ça bute ! Wink
icedfluid@gmail.com
Sujets : 47
20-08-2004, 16:50:55   -
yak103 a écrit :Oui Goose, j'ai déjà lancé deux ou trois questions sur ebay pour les AGX: pour 260$ ça peut être intéressant, si je ne me fais pas flinguer par les douanes et les S/h...
sisi t'inquiet tu va te faire flinguer par les douanes..comme je l'ai été LOL les petits bêbêlges il rigole plus dis donc :!:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 16:52:24   -
Ben raconte....
20-08-2004, 16:53:55   -
Citation :944€
ARGHH!!! :dead:
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 16:55:20   -
pendant 6 mois j'ai mis les apex avec les amorto d'origine : la voiture flotte n peu.rien de grave mais faut faire gaffe au raccord de pont en plein virage...
la difference entre compensateur et reglage : avec le reglage, tu peux revenir en arriere. alors que le compensateur n'est fait que pour aller de plus en plus dur.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-08-2004, 16:56:39   -
Eibach Kit : 300€
= 944€
LOL LOL
Mais ça bute ! Wink
Shock ... punaise je ne regrette pas de ne pas les avoir mis dans le sondage... ils sont sûrement excellents, mais à ce prix-là... dans une bagnole de 15 ans à plus 200.000 bornes :no: (ce qui n'est pas ton cas, Iced Smile )
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 16:59:26   -
pour la douane, je n'ai payé "que" 75€ en plus.
pour les baiser, tu fais marquer gift (cadeau) sur le paquet et tu demandes de mettre une petite valeur, genre 60€.les douanes francaises taxent a 30% de la valeur.mais tu peux passer a coté. sur 8 achats aux usa, une seule fois la douane...
par contre avec petite valeur, attention au vol et perte de colis. car si tu ne recois pas ta commande, tune recupereras que ce qui est marqué,si tu recuperes quelque chose.
Sujets : 47
20-08-2004, 17:00:29   -
yak103 a écrit :Ben raconte....
ben y a rien a raconter, a la limite s'il t'envoye en gift oui, mais ca m'etonnerait qu'il le fasse mais quoique tu fasse et vu la taille du colis tu va douiller, allez yak encore un petit peu de sousous pour l'etat belge..il en ont pas assez les pauvres Mr Green
20-08-2004, 17:01:47   -
crxtr
Citation :la difference entre compensateur et reglage : avec le reglage, tu peux revenir en arriere. alors que le compensateur n'est fait que pour aller de plus en plus dur
Je t'assure que je me suis amusé à modifier les réglages plusieurs fois et j'ai pu assouplir. => Confused:
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 17:07:51   -
c'est peut etre que j'etais resté trop longtemps en dur.ou que mon as etait trop bas. ?
  Quelle huile vous préférez (II) ? yak103 86 14 775 17-09-2013, 13:58:07
Dernier message: Rossignol
  [EP] avis amortisseur kyb vti44 4 5 655 15-11-2012, 03:36:59
Dernier message: vti44
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 539 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [EG] Peinture jaune Honda & jaune Spoon RaeKown 24 11 534 07-08-2012, 13:41:38
Dernier message: Hacketo
  [EJ9] Kit KONI qu'en penser vous? tiofoul 2 2 461 15-11-2011, 09:51:37
Dernier message: tiofoul
  [ee9] lesquelles(jante) vous préferez?? cyrilhonda 104 18 885 17-06-2011, 15:24:42
Dernier message: cyrilhonda
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 038 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 944 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EG] Question sur amortisseurs KYB Mastakilla95 7 2 864 04-01-2011, 17:14:58
Dernier message: TurboR
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 49 407 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
