Amortos Bilstein, KW sur ITR ?
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
13-03-2004, 10:25:56   -   Amortos Bilstein, KW sur ITR ?
Salut tout le monde,
Je dois changer mes amortos. Avant de faire une connerie, que dois-je faire? Rester en amortos origines ou acheter des KW, Bilstein,... En sachant que je garde les ressorts d'origine ( CT...)
Merci d'avance Wink
Life begins at 8000rpm ...
Ludo-Vtec Hors ligne
13-03-2004, 14:10:20   -
Bilstein est pas mal mais faut mettre les ressorts Eibach avec Wink
EvoVIII FP Redisé HTA 507Hp @586Nm By www.glracing.com
bapts Hors ligne
13-03-2004, 14:14:11   -
Moi je dit met juste les amortos eiback on ma dit ke c'était nickel.
moi jen achete cet apres midi et les monte mercredi je verai bien ce ke ce donne.
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Sujets : 43
13-03-2004, 19:37:38   -
bapts a écrit :Moi je dit met juste les amortos eiback on ma dit ke c'était nickel.
Ok, tu pourras me dire tes impressions sur ce post? merci bien Wink
Supralex Hors ligne
13-03-2004, 19:57:35   -
celle de viper a pas mieux
Sujets : 43
13-03-2004, 21:30:33   -
Supralex a écrit :celle de viper a pas mieux
Merci pour l'info Wink
nikko91 Hors ligne
13-03-2004, 21:39:45   -
moi je me tatte aussi pour les k&w ca a l air pas mal
regarde:
http://www.r-speedonline.com/webshop/vie...L-15250004
Sujets : 43
13-03-2004, 21:46:42   -
nikko91 a écrit :moi je me tatte aussi pour les k&w ca a l air pas mal
regarde:
Merci pour l'info Wink .
Mais en ce qui concerne les Bilstein, dans un ancien post, il me semblait que ça remontait la voiture Confused
PLANETIS Hors ligne
14-03-2004, 00:15:15   -
avec mon pote on comptait mettre du bilstein eibach
et ben accroche toi pour en trouver...apres dialogue avec plein de de fournisseurs (pourchier, gt2i, bps, ect...)
ils sont plus dispo pour ITR...ils atendent des commandes fermes (notamment chez pourchier) pour faire relancer une fabrication
donc si vraiment t'en a trouvé quelque part, passe moi l'in fo svp
Sujets : 43
14-03-2004, 10:23:00   -
PLANETIS a écrit :donc si vraiment t'en a trouvé quelque part, passe moi l'in fo svp,merci
Ok, je te tiendrai au courant Wink
sylvain Hors ligne
14-03-2004, 18:10:59   -
PLANETIS a écrit :avec mon pote on comptait mettre du bilstein eibach
Ils ont bien fait d'arreter, c'est des vraies daubes sur l'ITR, ça remonte la caisse, t'es obligé de virer le support de durit et de fabriquer des entretoises sur mesures !
Sinon au niveau tenue de route, c'est pas mieux que l'origine.
Bref à éviter sur une ITR.
S2000
Fred-CTR Hors ligne
14-03-2004, 18:41:12   -
bizarre sylvain tes amortos qd meme ,car moi j ai meme pas de support de durite , par contre la voiture est pil poil
Fred-CTR Hors ligne
14-03-2004, 18:42:00   -
sinon oué ,c est pas a recommander ou alors il faut les retarés plus dure
Sujets : 43
14-03-2004, 19:21:53   -
Et toi Sylvain, tu as quoi maintenant comme amortos?
Merci pour les réponses
PLANETIS Hors ligne
14-03-2004, 19:22:16   -
pour faire avancer le bins
ccombien coute si y'en a qui l'on fait
4 amortisseurs origine plus butées plus MO (et géométrie je suppose)???
sinon ou trouver (meme sur le net) des amortos en qualités origine voir plus sportifs et à quel prix??
Fred-CTR Hors ligne
14-03-2004, 19:28:57   -
les kw c est top!!
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-03-2004, 20:37:15   -
kw c'est trés bien
ou alors tu prends des bilstein de chez quagg qui sont filté pour les réglé en hauteur
1200FF ht
en gardant les ressorts d'origine
Fred-CTR Hors ligne
14-03-2004, 20:40:32   -
comme moi ,c est pas mal mais tres tres raide aie aie!!
j etais en -4 ,je suis passer en -3 ça va mieux, en -2 elle devrait pas etre mal
Sniper Hors ligne
14-03-2004, 22:21:25   -
décidement tjrs pas résolue cette question du meilleur compromis .............
en tt cas pour ma part pour avoir tester , 2 caisses monter différament
je préfere les k&w pour un usage quotidien , car il est plus facile de les régler
de facon a pas etre trop ras de sol , performant et + ou - confortable
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
sylvain Hors ligne
15-03-2004, 11:01:48   -
JDM-boy a écrit :bizarre sylvain tes amortos qd meme ,car moi j ai meme pas de support de durite , par contre la voiture est pil poil
D'origine, sur les jambes de forces tu as un support de durit qui fait 2.5cm de haut à peu pres, si tu le vire completement, ton bilstein ne descend pas assez dans la fusée, donc ta vis de serrage se positionne mal dans la nervure prévue à cet éffet.
C'est pour ça que j'ai été obligé de réaliser une entretoise de 2mm afin que la vis de serrage de trouve pile dans l'axe de l'amortisseur.
Je suis sur que les Bilstein de Civic et d'ITR sont les memes, mais les fusées sont différentes, c'est pour ça que ça se monte mal.
La la hauteur de caisse est parfaite, mais quand on achette des Bilstein, c'est pas pour se faire chier à faire du sur mesure.
Pour répondre à la question, oui j'ai toujours mes Bilstein, maintenant qu'ils sont montés, ça va mais je n'en remettrais plus.
S2000
ViperRedZoNe Hors ligne
15-03-2004, 22:15:16   -
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
J'en suis hyper content, n'hésite surtout pas Wink
Sujets : 43
16-03-2004, 21:30:15   -
MERCI A TOUS Big Grin
Donc si je fais un résumé (pas très compliqué :] ), c du KW.
encore merci et bonne route Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-03-2004, 22:26:16   -
oui mais le variant 3 par contre, celui qui est reglable ds ts les sens !
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 687 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 787 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 14 162 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 560 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 774 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 458 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 8 115 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [EG] Ressort à forts tarages pour Bilstein B8 retarés RaeKown 22 8 347 19-05-2011, 10:46:03
Dernier message: RaeKown
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 039 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 946 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
