Interprétation valeur pollution
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
15-02-2019, 12:52:06   -   Interprétation valeur pollution
Salut les gars,
J'ai passé ma voiture au CT aujourd'hui, elle n'avait pas tourné depuis un bon moment, je me retrouve recalé pour la pollution.
Avant de passer sous la bagnole pour tout vérifier et jouer du multimètre pour la sonde lambda, j'aurais bien aimé avoir des conseils sur l’interprétation des résultats du CT, j'ai un peu checké sur google mais y'a rien de bien intéressant pour diagnostiquer rapidement un soucis.
J'ai pas de fuite à l’échappement ( déjà checké avant d'y aller ).
[Image: 52384622_293059884723065_836509500826451...e=5D28263D]
Y'a que le CO ralenti accéléré qui sort des clous ...
Le contrôleur m'a dit de tirer un bon coup dedans et que ca devrait passer, mais bon j'y crois moyen ...
Merci d'avance pour vos conseils Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-02-2019, 12:53:52   -   RE: Interprétation valeur pollution
Nettoie ton filtre a air et s'il est propre, fait chauffer et tir dedans.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
15-02-2019, 14:09:55   -   RE: Interprétation valeur pollution
+1 une filtre à air neuf et une voiture bien chaude et décrassé avant le rdv et ça devrai passer
FTO / EH6 / CB3
15-02-2019, 20:45:21   -   RE: Interprétation valeur pollution
Okay merci pour la réponse les gars.
Du coup comment vous diagnostiquez cette piste ? J'arrive pas trop à comprendre les relevés ...
15-02-2019, 21:15:00   -   RE: Interprétation valeur pollution
Lambda à 1 pile, ton mélange est parfait !
La lambda doit être bonne.
A mon avis changer le filtre n'y changera rien non plus (quoi que si ça appauvrit ça fera moins de CO mais la lambda devrait compenser).
Donc cata je suppose.
Soit hs, soit encrassé. Tu peux tenter un décrassage en le faisant bien chauffer mais par contre t'as aucun moyen de savoir si ça a marché sans repasser un contrôle Confused
Il fait quand même le boulot au ralenti mais n'est plus assez efficace en accéléré visiblement.
L'avoir bien chaud lors du contrôle aidera à ce que ça passe, après si la caisse reste 30 minutes sur le parking avant qu'il la passe t'as pas forcément de contrôle là dessus Neutral
(Modification du message : 15-02-2019, 21:16:25 par folken.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-02-2019, 22:35:42   -   RE: Interprétation valeur pollution
(15-02-2019, 21:15:00)folken a écrit : Lambda à 1 pile, ton mélange est parfait !
Ou plutôt le calculateur fait bien son travail , par contre aucune garantie sur la lambda Wink .
Nettoyage filtre ça ne mange pas de pain , et décrassage moteur avec quelques bon passages en fortes charges...sinon démontage et nettoyage à la lampe à gaz , pour la cata un coup d'essence/acétone dedans et une allumette au bout d'une perche LOL .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
16-02-2019, 02:36:10   -   RE: Interprétation valeur pollution
Si la lambda est hs la valeur va passer à fond dans le pauvre ou riche et l'ecu va essayer de compenser en fonction de ce qu'il lit.
En général si le lambda est bon c'est que la sonde l'est.
A moins peut-être qu'en la débranchant ... une WB débranchée donne 14.7, si l'ecu ne passe pas en mode dégradé ça l'empêche peut être de compenser quoi que ce soit en closed loop.
Dans tous les cas le mélange est bon (sauf si la sonde du contrôleur déconne, ce qui expliquerait aussi cette valeur si parfaite LOL et j'aurai été bien enduit d'erreur LOL ).
Si on part sur l'hypothèse que la mesure est bonne ce serait côté cata qu'il faut chercher.
Trop chaud c'est pas bon non plus, c'est ce qui les tue quand on tourne trop riche.
A la lampe à gaz ça ne chauffera jamais beaucoup, ar contre je sais pas si balancer de l'essence directement dedans et la brûler est une super idée.
16-02-2019, 09:03:10   -   RE: Interprétation valeur pollution
non pas bonne idée, c'est comme faire tourner le cata trop riche, or, et c'est ce que tu as bien fait remarqué, c'est les mélanges trop riche qui les flingues.....
Pour decrasser un cata, rien de mieux que de tourner avec la caisse, un cata c'est pas un FAP, tu le 'nettoies' pas a coup de karscher ou autre technique moyenageuse.
Les cellules ceramiques sont recouvertes de métaux rares, qui grace a la catalyse, modifie les molécules de gaz venant du moteur.
D'ailleurs, en parlant de ça, Volvo avait un prototype de radiateur d'eau recouvert de métaux rares, afin de 'purifier' l'air pollué......je ne sais pas si concretisé, mais ç'avait l'air de très bien marché, ce qui a du les refroidir, c'est le cout du fameux radiateur en cas de remplacement.
16-02-2019, 13:06:09   -   RE: Interprétation valeur pollution
J'avais vu des peintures aussi à appliquer sur les bâtiments, qui purifieraient l'air en étant chauffées par le soleil.
Mais pareil, le ratio coût/efficacité devait pas être aussi bon qu'espéré ... puis faut du soleil, alors que la voiture qu'il pleuve ou qu'il vente son radia sera chaud ...
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 519 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  sondage S13 GTR........ VALEUR SUR LE MARCHES....... Jasper34 22 4 001 20-11-2008, 02:43:51
Dernier message: kroksa
  valeur ideale manos de pression et temp d huile et richesse gtfourlover 12 3 394 30-06-2008, 23:07:33
Dernier message: chris74
  Touche pas à mon auto!!! [pollution] MadMax_992 49 6 299 04-11-2006, 11:27:50
Dernier message: folken
  entretien sur faible valeur.... Astina51 7 1 198 04-03-2006, 15:59:02
Dernier message: foudehonda
  La pollution twigy 13 2 238 24-01-2006, 14:35:04
Dernier message: twigy
  Echappement HS et pollution ManuS13 2 1 073 06-11-2005, 12:25:30
Dernier message: Piv
  valeur bhp? ichibahn 18 5 656 09-06-2005, 15:16:18
Dernier message: Karkace
  pollution au CT ? JP32 14 2 032 11-01-2005, 19:33:53
Dernier message: ScreamingTires
