StreetWithin
02-04-2007, 22:55:19 - Alimenté un turbo par plaque sandwich...
Je voulais savoir si c'étais possible de branché l'alimentation d'huile et le retour sur une plaque sandwich pour une conversion atmo/turbo...
Car je vois pas trop ou je vais raccordé sinon pour faire mon alim...
Et sur Ebay il dise : good for turbo oil feed line (not the drain line).... ce qui ve dire ???
Besoin d'un coup de pouce, svp....
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
03-04-2007, 00:37:02 -
ba de toute facon ya que la que tu peux repique ton huile.....
Maboul ds l'93
03-04-2007, 07:42:49 -
good for turbo oil feed line (not the drain line) : en gros ça veut dire que c'est bon pour alimenter ton turbo en huile, mais pas bon pour faire un retour d'huile du turbo...
Normalement c'est ça... [/quote]
Sujets : 147
03-04-2007, 08:02:26 -
ba le retour se fait par gravite(merci je sais plus qui ),donc un trou dans le carter,un tubuyau et c'est bon
StreetWithin
03-04-2007, 09:29:40 -
wouhhhh c'est bon sa... parce que j'ai justement une petite excroissance sur la base de mon bloc, et apparement sa sert au retour d'huile sur GTI-R (vu que c'est le même bloc (nu)...)
Reste à trouvé une plaque pour SR20DE, à moins que pur SR20DET sa soit pareil...
StreetWithin
03-04-2007, 12:42:13 -
Merci pour les infos !!!
Sujets : 147
03-04-2007, 13:32:09 -
non le filetage n'est pas le meme entre sr20deT,et sr20de,ya quelques post plus bas j'ai edite un tableau avec les correspondances de filetages selon les modeles.
Sujets : 147
03-04-2007, 16:40:15 -
ba nop,on se fait chier chez nissan,alors on complique
Sujets : 147
03-04-2007, 22:58:45 -
ou plus bas>une scoubidou
StreetWithin
04-04-2007, 22:30:00 -
boyou2 a écrit :ou plus bas>une scoubidou
Pas compris là... :yeah:
JF_PGT24v
04-04-2007, 23:56:46 -
Mirage_IV a écrit :en même temps ça pourrait être pire ça pourrait être une mazda
boutade où ils ont réellement fait plusieurs types de filetage aussi??
Ford Probe 16v Sundeck 1997 - Ford Probe 24v Sundeck 1997 - Nissan 300Zx Slicktop US 1991 - Ford Probe 2L2T 1992 - Ford Probe 24v Sundeck 1996 - Mazda Xedos 6 SSP 1993
www.probe-r.com / www.z32.fr
