Aidez moi please probleme carrossage eg6 pétage de plomb
aniki937 Hors ligne
03-05-2007, 18:31:01   -   Aidez moi please probleme carrossage eg6 pétage de plomb
Bonjour à tous. Je voudrais savoir si il y a quelqu'un qui peux me dire de quoi peut venir un carrossage negatif avant gauche -3.00degrès suite à un accident (choc environ 50-60km/h sur voiture arrétée). Merci pour vos réponses
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
03-05-2007, 18:33:53   -
fusée voir triangle sup plié. Mais la fusée ça plie comme du beurre.
URSS expat
aniki937 Hors ligne
03-05-2007, 21:05:21   -
Merci psyco de ton aide. Ce que t'appelles fusée c'est bien le moyeu enfin ce qui supporte la roue? Ou bien tu parles de la fourche d'amortisseur? C'est dur a changer ou il faut de l'outillage spécifique? Merci
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-05-2007, 21:48:23   -
déjà c'est pas donné une fusée complète Confused
Et pour la changer, prévoie un démonte rotule, une douille de 32 avec un bon levier (pour le cardan) des clés etc mais en soit ya rien de compliqué pour la changer.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
04-05-2007, 06:48:27   -
perso c'est mon berceau qui soutient le systeme de direction qui est tordu sur mon coupé, ma roue avant droite est decalée vers l'arriere d'un moins 2cm, ca se vois a l'oeil nu.
psyco Hors ligne
04-05-2007, 11:03:27   -
NiKo1985 a écrit :déjà c'est pas donné une fusée complète Confused
je le fait sans arrache rotule car ça abime le soufflet de celle ci.
Tu defait l'ecrou du cardan en 32.
T'eneleve l'ecrou de la rotule, tu met un crick sous le disc de frein, tu monte, tu tape au maillet ou marteau en metant des ti choc sec à coté de la rotule, continuer à monter un peu si ça vient pas.
Vire le freinage. La rotule sup vient plus facilement. pareil pour celle de direction.
Fait attention a ne pas tirer sur le cardan pour pas le deboiter et c'est bon Wink
URSS expat
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
04-05-2007, 12:52:07   -
pas con le coup du cric,j'ai eu le soucis quand j'ai refais mes cardans et je l'ai eu a l'arrache rotule, mais c'est vrai que le soufflet etait pas loin.
je rajouterai juste une chose, penser a mettre une cale en bois entre le cric et le disque, histoire de ne pas abimer son disque pour conserver un soufflet en bon etat.lol
civic_16Turbal Hors ligne
04-05-2007, 18:49:59   -
En tapant sur les cotés de l'endroit où va le "cone" ça tombe déjà pas mal de boulot.
avec le cric c'est parfait (d'où l'intérêt rarissime de travailler "par terre"...).
aniki937 Hors ligne
10-05-2007, 00:32:47   -
Merci pour vos reponses c'est cool. C'est vrai que j'avais pas pensé lever avec le cric sur le disque (cale en bois c'est noté). Apparament j'ai déja mon triangle supérieur à changer, il est tordu et c'est frappant. Je verrais par la suite si ca change quelque chose. To be continued...
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 644 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit Glurk 20 8 101 19-09-2012, 12:57:31
Dernier message: The Real Deal
  [ED9] Help please ! guiltou-crx 9 2 031 14-06-2012, 16:05:29
Dernier message: sieben
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 12 667 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 360 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 411 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  [ed9] diminuer le carrossage sans camber kit? jonathan le merlus 19 4 178 03-06-2011, 16:46:24
Dernier message: toinan57
  on supprime please Carl"CJ"Johns 9 1 669 13-04-2011, 21:26:36
Dernier message: RaeKown
  [EG] carrossage excessif PH@B 7 2 261 06-03-2011, 14:36:19
Dernier message: HypnotiZe
  [ED9] Sans plomb 98 et PIV EVO 2 Lexa 48 11 644 01-03-2011, 18:36:15
Dernier message: Koebi
