Aide pour réglages des carbus EC9 !
Guile051 Hors ligne
18-08-2004, 19:43:36   -   Aide pour réglages des carbus EC9 !
Donc voila je vous explique mon prob, j'en ai parlé avec mon pote civic man 57 et il me dit que ce doit etre les carbus c'est bien possible car ma caisse broute a bas régime, à haut régime sauf quand j'accélere progressivement alors ca passe mais c'est galere car ca avance pas donc si vous avez un ptiot conseil sur les réglages des carbus, je vous en remercie d'avance les gars ! Confused
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
mans Hors ligne
18-08-2004, 19:46:29   -
je ne pense pas que ce soit un reglage,mais peut etre aussi ta pompe a essence ou tout simplement le filtre a essence colmate,essaie de courcicuiter ton filtre a essence,ca te donnera deja une idee
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
18-08-2004, 20:08:26   -
pour le régler avec mon filtre JR (et c'est passé au contrôle technique), j'ai fait comme ça :
1. monte ton ralenti à 2000 t/mn (agir sur la butée pour pas que le moteur câle au moment du réglage)
2. ferme complètement ta richesse (sens des aiguilles d'une montre), t'aura peut être le bouchon d'inviolabilité à faire pêter : la vis de richesse se trouve en bas à l'arrière du carbu. donc la tête est face aux passagers
3. ton régime moteur a changé et c'est normal, tu l'ouvres peu à peu et ton régime moteur va augmenter, quand tu sens que t'arrives à un point où tu l'ouvres et que le moteur ne monte plus en tours, ne touche rien, logiquement c'est réglé
4. ajuste ton ralenti à 900 t/mn à peu près et c'est bon
j'ai repassé mon C.T. comme ça et c'était bon, le CO était de 0.5% ( la marge c'est 6 !), et j'ai toujours de l'accélération
pas besoin de faire quelque chose de précis, effectivement ces Webers se déréglent vite j'avais un CO de 14% quand je suis allé la première fois au C.T. !
S'il s'avère que c'est toujours pas bon, mais de peu, referme un peu ta richesse et re-éssai demande au gars du C.T. s'il peut pas te laisser le refermer et qu'il refasse le test.
à la décéleration lorsque ton pot péte légérement (il faut être dans les tours), c'est que t'es un peu trop pauvre mais spa dramatique, c'est mieux, t sûr que tu pollues pas ...
voilà j'espére que ça t'aidera
cé un pote à moi qui a écris ca pour sa xr2 mais ca reste kun carbu lol Smile
[Image: 29032732.jpg]
Guile051 Hors ligne
18-08-2004, 20:09:31   -
Désolé mais tu veux dire koi par courcircuiter mon filtre a essence ??????? :appl:
mans Hors ligne
18-08-2004, 20:27:15   -
je ne sais pas comment il est fait sur l'ec9,mais au pire tu debranche la durite d'arrivee d'essence au carbus,tu la remplace par une autre et un entonnoir au bout,tu mets un peu d'essence dedans,et tu vois si ca va mieux ou pas,tu sauras si ca viens des carbus ou pas,tu vois?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
18-08-2004, 20:28:47   -
logique
  [EC9] Réglages culbus. Guile051 16 4 666 04-03-2013, 16:59:07
Dernier message: BabaHonda
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 628 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [Ec9] Urgent manchons carbus Hugo_ 12 2 655 06-09-2012, 20:47:02
Dernier message: Hugo_
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 641 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [ec9] recher silencier, pour mon ec9 pietro13 2 1 902 24-07-2012, 06:49:21
Dernier message: pietro13
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 485 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [CRX ED9] Réglages moteur Ed9 Red Star 7 3 553 21-08-2011, 18:14:47
Dernier message: sapporo13
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 381 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
  [EK4] Réglages de soupapes/culbu. sebvegas 6 2 009 22-09-2009, 22:17:38
Dernier message: sebvegas
  [EK3] Urgent réglages Soupapes!! HondaForever 4 1 493 07-02-2009, 19:02:23
Dernier message: HondaForever
