Aide Fuel Cut 3SGTE ST185
rav4gt Hors ligne
08-05-2006, 16:07:53   -   Aide Fuel Cut 3SGTE ST185
Bonjour tt le monde,
J' habite l' ile Maurice, et ai preparé une RAV4 avec le 2.0 T de la CELICA GT 4 ST185.
Après bon nombre de modif, je suis enfin arrivé à mettre des pistons forgés, de facon à pouvoir monté la pression turbo aux alentours de 1.4 bar.
J' ai pu trouver un Fuel Cut Defencer, mais celui ci est reglable et c' est a ce moment que j ai besoin de votre aide :
Quel est le voltage maximum du boost que le Boitier d' origine de ce moteur accepte moteur en marche et en contact ?
Je suis partant pour répondre à toutes vos questions concernant les modifs et les performances de ma caisse ...
Merci de votre aide ...
Xavier
[Image: 802198_98.jpg]
[Image: 802198_82.jpg]
[Image: 1766.JPG]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
08-05-2006, 17:48:33   -
ola mon petit tu t'es trompé de sections
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
08-05-2006, 22:33:23   -
Ici c'est quand tu as un problème avec l'utilisation du forum. Va dans la section Toyota pour ton problème et n'oublie pas de passer te présenter dans la section Présentation Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
08-05-2006, 23:22:49   -
tout est dit Smile
passe par la car présentation stp et je déplace ton sujet chez Toy' ou tu auras plus de réponses a ta question
Rob Hors ligne
09-05-2006, 07:17:59   -   Re: Aide Fuel Cut 3SGTE ST185
rav4gt a écrit :Quel est le voltage maximum du boost que le Boitier d' origine de ce moteur accepte moteur en marche et en contact ?
Salut, le niveau de boost est envoyé à l'ECU via le signal TPS, qui varie entre 0 et 4.4 Volts
regardes par ici : http://www.gtfours.co.uk/default.htm?htt...cd/fcd.htm
How to -------- Make & Fit an FCD
A+
[Image: p5_gal_car.jpg]
bozo-merlin Hors ligne
09-05-2006, 10:26:07   -   Re: Aide Fuel Cut 3SGTE ST185
Rob a écrit :Salut, le niveau de boost est envoyé à l'ECU via le signal TPS, qui varie entre 0 et 4.4 Volts
Attention le boost n'est pas envoyé sur le TPS mais le PIM
et pour la valeur de la résistance, elle est linéaire, pour mon FCD homemade je dois utiliser ces valeurs
14 psi=1140 ohms
15 psi=1730 ohms
16 psi=2340 ohms
17 psi=2950 ohms
18 psi=3560 ohms
19 psi=4170 ohms
20 psi=4780 ohms
21 psi=5390 ohms
toi tu veux te metre à 20.58 psi, donc cale ton fcd à 21psi, voir 22
par contre je suis curieux concernant la gestion du tout (niveau ECU)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
rav4gt Hors ligne
09-05-2006, 12:09:57   -
Merci Bozo Merlin,
Sachant que j ai un FCD reglable, je dois donc savoir le voltage maximum que le boitier accepte et regler mon FCD juste en dessous...
Mais ma question est quel est le voltage du boost cut sur le ECU d'origine >>?
ZakShaker Hors ligne
09-05-2006, 12:40:21   -
bonjour à tous,
rapidement car aujourd'hui je bosse pour une fois.
Xavier va utiliser un FCD de type JAM racing/Greddy et non pas un HKS.
le systeme est complètement différent et n'utilise pas un systeme de résistance.
C'est pour ca qu'il a besoin de connaitre le voltage exact du boost cut.
connaissez vous la pression à laquel l'ECU coupe l'arrivé d'essence?
97 Glanza V
09-05-2006, 12:42:30   -
rav4gt a écrit :Mais ma question est quel est le voltage du boost cut sur le ECU d'origine >>?
Alors on va le reprendre dans l'autre sens si tu préfères
voici les valeurs du PIM et les corespondance en volt sur l'ECU
0.0V - -1.34b
0.5V - -1.09b
1.0V - -0.83
1.5V - -0.57b
2.0V - -0.31b
2.5V - -0.05
3.0V - 0.21b
3.5V - 0.47b
4.0V - 0.73b
4.5V - 0.99b
5.0V - 1.25b
donc ca c'est le PIM en absolu, par contre la valeur max dans l'ECU c'est 4.89V, mais c'est toujours pas ca qui t'interresse. en fonction de ta coupure d'origine, la valeur se trouve entre 4.0V et 4.5V, si tu traces la courbe du PIM et que tu connais ta pression de coupure tu aura un chiffre précis Wink
cette fois j'espère avoir bien répondu à ta question Wink
donc connais tu la valeur de coupure d'injection ?, en fonction de ca et la courbe du PIM tu pourra déterminé la tension de coupure, je pense qu'un ti gra^phe s'impose.
Il existe différente coupure en fonction de l'année et de l'origine de ton 3SGTE, parce que ceux de celica ST185 ou ST185RC sont déjà différent, quand au MR c'est encore une autre histoire, donc considère 0.9b pour un ST185, 1.1b pour un ST185RC ou ST185CS, et pour un MR c'est 0.83b il me semble, mais sans certitude.
rav4gt Hors ligne
09-05-2006, 13:18:45   -
Genial c' est ca que je cherchais ! Merci t es un chef
la valeur max acceptée par le boitier avant que ce dernier ne coupe l' arrivée d' essence ! Smile C' est bizarre ceci dit, parcque je suis deja allé dans le Fuel Cut et celui ci se situe aux alentours de 1.15 bar ( sur mon gauge mechanic ).
Il ne me reste plus qu' a brancher mon FCD le regler aux alentours de 4.6 ~ 4.7 V.
Aurais- tu une idée de la pression d' essence qu'il me faudrait à 1.3 ~ 1.4 bar ?
Sachant que j' ai des pistons forgés over sized + injecteurs 550 cc + Walbro 255l/hr + Fuel Regulator SARD avec gauge + bougies froides NGK No 9 ...
Rob Hors ligne
09-05-2006, 14:22:06   -   Re: Aide Fuel Cut 3SGTE ST185
Le TPS est un capteur qui envoie un signal sur l'entrée PIM de l'ECU (d'où le via Wink )
[Image: fcd_diag2.jpg]
09-05-2006, 14:26:10   -
fuel cut à 1.15b, c'est un 3SGTE de ST185CS que tu as alors ?
autre chose, les bougies froide ca n'pporte pas de puissance à proprement dis, ca évite surtout le knock
à 1.2b avec les injecteurs d'origine il faut taper dans les 35 PSI de pression d'essence moteur qui ne tourne pas (donc juste la pompe qui pousse, alors pour 1.4b, je pense qu'un bon 40PSI dans les meme conditions serait déjà pas mal, amis la pression doit etre affinée par la suite, trop de pression c'est pas bon non plus.
C'est d'ailleurs pour ca que j'avais posé la question de la gestion de l'ensemble (ECU), parce qu'en fonction des injecteurs faut jouer un peu car ils n'ont pas tous le meme temps de réponse.
Ne me réponds pas que tu as un SAFC pour régler ca mais que tu es parti sur un STAND ALONE ECU ou un Super piggy bag, sinon tu va avoir du mal à faire tourner tout ca bien rond et safe.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-05-2006, 15:23:20   -
bozo-merlin a écrit :Ne me réponds pas que tu as un SAFC pour régler ca
Question toute bête : pourquoi ?
09-05-2006, 15:50:40   -
Panda a écrit :Question toute bête : pourquoi ?
parce que c'est potable pour les petites corrections, dans le cas des 1.4b avec changement injecteurs, et tout et tout, c'est pas assez puissant, il manque plein de paramètres de réglage
un CT26 que tu "pousses" à 1b ou meme 1.1b tu retouche un poil la richesse, donc un SAFC c'est juste potable, couplé à un mano de pression d'essence et 2 ou 3 petits autres trucs, mais ca reste de l'interprétation, donc pas vraiment de fiabilité de manip.
Un STAND ALONE ECU ou un super piggy bag, ca gère la richese en fonction de plein de paramètre genre la pression de boost, les rpm, la temp d'air à l'admission (IAT Wink ) ce qui fait que tu sors plus de puissance en étant plus safe, donc double plus, et au niveau auquel est arrivé RAV4gt, vaut mieux assuré l'investissement.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-05-2006, 16:40:26   -
Ok d'accord. Je ne connais pas bien le SAFC, je n'en n'ai jamais utilisé... Par contre E-Manage fait bien le travail pour les autres critères que tu cites Wink
09-05-2006, 17:08:23   -
Panda a écrit :Par contre E-Manage fait bien le travail pour les autres critères que tu cites Wink
Je fais pas de choix au pif, et pour mon porte feuille j'ai que le EMU à ma portée, sinon j'aurai taper dans le STAND ALONE pour avoir un truc encore plus au poil.
et comme juste en jouant sur la rcihesse sans toucher au turbo il y a de précieux chevaux à aller chercher tout en restant safe, autant le faire bien
RAV4gt j'attend toujours des infos sur ta gestion (future gestion ???)
09-05-2006, 17:30:49   -
Il n'a rien de prevu pour optimisé sa gestion pour l'instant malheureusement... juste un RRFPR sard...
il a faillit partir sur un microtech (moi aussi d'ailleurs), mais on a personne pour les parametrer ici...
Perso j'étudie toujours l'emanage, etjecompte bien m'y mettre ! Wink
97 Glanza V
alain Hors ligne
09-05-2006, 22:24:54   -   Re: Aide Fuel Cut 3SGTE ST185
rav4gt a écrit :Après bon nombre de modif, je suis enfin arrivé à mettre des pistons forgés, de facon à pouvoir monté la pression turbo aux alentours de 1.4 bar.
moi j'ai surtout peur que ton CT26 dégage rapidement avec une pression a 1.4 bars..
en général la pression critique c'est "déja" 1.2 bars sur ce turbo...
(blaque à part,un Rav4 avec un 3sgte ca doit etre bien fun..)
LOL
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
09-05-2006, 22:25:17   -   !
super le projet!c est le genre de truc qu on voit pas souvent!
y a un site ou y a des photo??
white ee8 93'
[Image: crx2hc5.jpg]
10-05-2006, 12:53:51   -
ZakShaker a écrit :Il n'a rien de prevu pour optimisé sa gestion pour l'instant malheureusement... just un RRFPR sard...
bout pas bien, mais alors pas du tout !!!
Citation :Perso j'étudie toujours l'emanage, et je compte bien m'y mettre ! Wink
C'est pas l'unique solution non plus
Par contre je rejoins Alain, j'avais pas griller que c'était toujours avec un CT26, 1.4 ca va etre dur la dessus s'il n'est pas un petit peu modifié
dans ce genre :
Code :
Completely rebuilt using New Steel shaft and 48mm compressor wheel - rebuilt & balanced to racing standards, Choice of uprated actuator - 360 degree Thrust bearing. *Guide:- Our top of the range CT26, The choice for serious power, Ideal up to 1.5 bar boost, on cars with larger fuel injectors and forged pistons. Full boost is available from 3,200 rpm.power up to 360bhp.
rav4gt Hors ligne
10-05-2006, 14:13:33   -
Oups, j avais pas vu la 2eme page (blaireau)...dsl du retard ...
Effectivement rien pour l' instant question ECU etc ... juste un Boost controller + fuel reg + pump + inj . Je compte bien pousser mini 1.3 bar ( en elevant le TVSV : meme boost a tous les rapports ) en attendant d upgrade turbo manifold + engine management.
Tu peux me donner le lien pour ce turbo rebuilt STP, j' ai deja mis un peu de roupies de coté pour un custom made manifold et un turbo tolerant plus de pression et un Engine Management. Mais la seule solution que j' ai sur la zone pour le progrmmé me coute 1 500 Euros et doit venir de la Reunion ...
pour gtfourlover : http://www.cardomain.com/ride/802198/1
10-05-2006, 14:35:48   -
rav4gt a écrit :Effectivement rien pour l' instant question ECU etc ... juste un Boost controller + fuel reg + pump + inj . Je compte bien pousser mini 1.3 bar ( en elevant le TVSV : meme boost a tous les rapports ) en attendant d upgrade turbo manifold + engine management.
Ca commence bien, tu crois que ton ECU va accepter les injecteurs de 550cc sans rien dire, il est pas autoadaptatif et non reprogrammable, donc il ne suffit pas d'augmenter la pression dans la rampe pour que ca marche Wink
et si j'étais toi, je me limiterai à 1b voir 1.1b tant que tu n'as pas de engine managment digne de ce que tu veux faire.
Un 3SGTE ca se soigne aux petits oignons, et il le rend bien. C'est sur qu'avec un interne forgé et des injecteurs un poil plus gros on peut espérer bcp, mais bien souvent passé 320cv moteur faut casser la tirelire sous peine de casser le moteur.
Et la suppression du T-VSV est quasi obligatoire pour l'installation d'un BC sans quoi ca perturbe, certain BC ont aussi la fonction plus de pression passé un certain régime ou avec un certain rapport enclanché.
rav4gt a écrit :Tu peux me donner le lien pour ce turbo rebuilt STP, j' ai deja mis un peu de roupies de coté pour un custom made manifold et un turbo tolerant plus de pression et un Engine Management.
J'ai pas étais chercher bien loin de chez moi : fensport.co.uk, il y a pas mal de pièce perf chez eux, mais je suis presque sur qu'il y a moins cher aileurs, les anglais sont souvent gourmands quand meme.
rav4gt a écrit :Mais la seule solution que j' ai sur la zone pour le programmé me coute 1 500 Euros et doit venir de la Reunion ...
Dans ce cas, si tu te sens un peu capable, je te conseille un Emanage Ultimate, ca se base sur la carto d'origine, et pour le peu (indispensable quand meme) que tu puisse loguer ton AFR, ton EGT et ton knock, tu peux réussir à faire des miracles.
rav4gt Hors ligne
10-05-2006, 15:00:17   -
mmmh j' ai été mal renseigné alors ... Au vu des nouveaux éléments, et étant donné que j' ai deja investit dans des pistons forgés que je ne pourrais pas exploité sans changer le turbo.
Je vais faire mon rodage à 1.1 b, éventuellement regler la machine sur 1.3/1.4 juste pour les drags, et m auto financer un E Manage avec un turbo upgrade. . . je pense a un rebuilt .
Est ce qu'avec un CT26 Hybrid on peut aller avec un peu plus de securité à 1.4 b ?
Ou faut il directement aller taper dans les garett et compagnie ?
Pour ce qui est du E Manage, je pense que je vais m' associer à Lionel ( Zak shaker) pour l' achat et puis apprendre avec lui au fur et à mesure ...
10-05-2006, 15:30:08   -
rav4gt a écrit :Je vais faire mon rodage à 1.1 b, éventuellement regler la machine sur 1.3/1.4 juste pour les drags, et m auto financer un E Manage avec un turbo upgrade. . . je pense a un rebuilt .
rodage à 1.1 t'y va fort quand meme, tu a déjà ton boost controler, donc vas y progressif, surtout si ton rebuild engine et récent.
J'ai refait un 3SGTE j'ai commencé à rouler en dessous de 3000tpm toujours en vacum, puis vers 300km 4000tpm avec un peu de boost, puis vers 450km 5000tpm avec un peu de boost et jusque 4000 avec du vrai boost (0.5b), là je suis à 600km, j'attaque la phase 6000tpm et boost jusque 5000 (0.6b), et petit à petit j'aménerai 1b à 6000tpm, mais pas en mettant tout à fond, comme ca on peut checker le rapport air/essence, les temp EGT, le knock, les fuites diverses les bruits "bizard" ...
enfin faut etre patient pour avoir quelques chose de bien avec correction des pb au fur et à mesure, 1.1b c'est bien tout stock si tout est en bonne santée, donc dans ton cas ca devrait le faire.
rav4gt a écrit :Est ce qu'avec un CT26 Hybrid on peut aller avec un peu plus de securité à 1.4 b ?
la description que je t'ai donné c'est un CT26 hybrid, donné pour 1.5b donc 1.3b c'est safe (à 90%), à 1.4 on se rapproche quand meme des chiffres annoncés, mais c'est toujours pareil, un CT26 hybrid comme celui décrit c'est 1200€, un garet ou autre dans les memes conditions c'est 2400€, donc il y a pas de limite, faut rester homogène c'est tout, pourquoi plus de 1.4b si t'as pas de STAND ALONE ECU derrière ? restes sur un CT26 hybrid à 1.3/1.4 en peak ou alors tapes un gros garet avec un MOTEC et fais le régler €€€€€€€.
rav4gt a écrit :Pour ce qui est du E Manage, je pense que je vais m' associer à Lionel ( Zak shaker) pour l' achat et puis apprendre avec lui au fur et à mesure ...
tu pourras demander aussi si tu veux, par contre j'attend que tu l'ais, parce que sinon tu chercheras pas d'infos et en plus ca risque de poluer plus que de raison.
alain Hors ligne
10-05-2006, 15:45:15   -
rav4gt a écrit :Je vais faire mon rodage à 1.1 b..
ouch !
Shock
faut y aller doucement quand même...
LOL
si tu veux un turbo qui depote et qui encaisse le boost,essaye le street-brawler de KO Racing...
En tout cas,a ta place je n'irais pas plus haut que 1.1 bar sur un CT26 (idem si c'est un CT26 Hybrid)
Il y a malheureusement des limites physiques incontournables en ce bas monde...
Cry
Sujets : 43
10-05-2006, 16:45:41   -   !
ptite question le seuil critique du ct 26 c est 1,2bar?
sur ma premiere gen c est pareil ou c est moins encore?
et aussi le gars qui avait la voiture avant roulait en rally avec sa deuxieme et tout d origen sauf un boitier il roule a 1.5bar!!!!
et il a jamais rien casser sauf une boite!!!!!!
c est un cas unique?
white ee8 93'
10-05-2006, 17:01:35   -   Re: !
gtfourlover a écrit :ptite question le seuil critique du ct 26 c est 1,2bar?
non, de ce que j'ai vu en rally le CT26 tiens plus que 1.2, le tout étant de l'accompagner comme il faut, mais bien souvent ce n'est plus la gestion d'origine, et les moteurs sont fiabilisé à 200% avant de pousser comme des dingues.
Je connais une ST205 avec un CT26 monté en céramique (oui oui je dis bien unCT26 alain Wink ) qui sort 380cv tranquille sans la bride imposé par la réglementation et bien sur il est pas à 1.2b, mais quand je vois l'investissement, je préfère rester à 1.1/1.2b max.
Faut se dire une fois pour toute que la gestion d'un moteur c'est sont point fort, et l'ECU d'origine du 3SGTE c'est une belle daube, pour moi passer 1b rien ne peut se faire sans modifier ce maillon faible, je suis persuader qu'alain sera d'accord avec moi sur ce point, mis à part une subaru STI, j'ai jamais vu un moteur qui tourne aussi riche d'origine, 11.0 ca lui fait pas peur, et il aime bien y aller en plus
Sujets : 43
10-05-2006, 17:22:02   -   !
ok toute facon le boitier est prevu vais etudier le emanage ultimate que tu m avais conseiller d ailleur si tu as de la docu dessus c est cool?et tu entend quoi par fiabilise a 200%?
white ee8 93'
rav4gt Hors ligne
24-06-2006, 15:52:26   -
Salut Salut !!!
Ca y est mes pistons sont installés rodage fini,
Collecteur AUSSIE, + FCD + FUEL PUMP + Fuel Reg ....
J' ai augmenté la pression d' essence à 42 PSI en veilleuse.
Je roule à 1.0 B en 1ere, 1.2 en 3 eme et j' ai un pic à 1.4 en 5 eme mais c' est vraiment bref parce qu' il n' y a pas de longues routes ici...
Je plannifie l achat d' un ECU ... mais assez de moyen pour un turbo donc je me contenterais du CT26 .....
24-06-2006, 18:31:47   -
ton fuel reg est a 45 PSI au ralentie ma puce Wink pour etre plus précis
A moins que tu l'ai redescendu depuis...
j'etudie toujours les choix d'ecu ou piggy back... pas facile en sachant qu'il n'y a pas les compétence pour le regler à Maurice. j'ai eu pas mal de mauvais feedback sur le EMU, ca m'ennui car il parrait idéal... reste le emanage bleu, pas chere et suffisant.. sinon le power FC (mais qui n'es pas capable de retarder le timing si détonation) et enfin le Microteck LT8s (ou L10s) qui est apparement top... mais peu de feed back...
faut pas oublier qu'on vit un peu dans la serie LOST nous ici...
au faite tu as oublié de dire, que le fuel cut de ton ECU est à 4.57 volt précisément. ca peu peut etre servir à d'autre Wink
cheers
97 Glanza V
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 831 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 316 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 583 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 979 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 429 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 546 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 307 28-02-2012, 00:22:12
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 861 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 942 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
