Admission directe!! quel est le meilleur produit?
trx's Hors ligne
09-10-2004, 08:06:08   -   Admission directe!! quel est le meilleur produit?
:roll:
Ce que je cherche c'est un gain effectif pas que un "bruit"...
si vous avez des infos sur les admissions directe pour P11 faites moi signe!!!
Greg_P Hors ligne
09-10-2004, 10:05:34   -
Ben un kad, avec les perf, ca marche que si il est cloisonné. Ensuite, ils marche tous bien. Tu peux mettre un kad de 300zx, mais ca demende une adaptation.
---->>> MP!!!! <<<----------
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
09-10-2004, 10:33:24   -
Aux US, ils ont tous le POP Charger de chez JWT
Webmaster Japan Car - Forum auto
Greg_P Hors ligne
09-10-2004, 10:46:55   -
Oui, et c'est pas mal ... et ca marche, apres Big Grin, mais c'ets le meme probleme, faut l'empecher de respirer l'air du moulin.
Je dirais que ca a un bon interet de prendre un kad de Z32 si on passe au debitmetre Z32 ensuite, sinon, autant prendre un model pour S14...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
09-10-2004, 14:19:36   -
Si tu comptes pas changer le débimètre, un filtre plat ds la boite a air d'origine est tout aussi efficace, car la boite d'origine isole de l'air chaud et est pas mal foutu d'origine, y a pas de coudes a la c*n ou de réonateur...
Greg_P Hors ligne
09-10-2004, 16:37:00   -
si, ya un resonateur, mais sur le tube froid.
tibo Hors ligne
09-10-2004, 16:50:02   -
ba le meilleur rapport qualiter prix c est tu vire le tube de merde qui prend l air entre le clignotant et le phare, tu vire la caisse de reso qui sert a rien celle la dans la fausse aile coter conducteur tu prend une gaine en plastoc tu la passe dans la fausse aile pour aller chercher l air frais dans le PC tu met un filtre type K&n dans la boite d origine et tu amene ton tube d air frais dans la boite
pendant que tu y est avance ton allumage a 17 et met lui du 98 elle apprecira tu verras
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
cendretof Hors ligne
09-10-2004, 17:19:50   -
si tu veux je te vends le green de mon s14
si tu veux des photos ou prix ====> MP ;-)
[Image: 3.jpg]
  RS13 Admi directe. Le sondage! Jibe 46 5 790 21-07-2006, 16:06:06
Dernier message: Jibe
  pose d admission directe sur s13: question urgente Anonymous 4 1 932 25-12-2005, 21:05:20
Dernier message: Anonymous
  admission directe s13 Anonymous 20 3 386 17-12-2005, 19:52:50
  admission directe sur s 13 Anonymous 16 2 141 09-12-2005, 17:35:41
  Quel ADMI et Quel DUMP pour S14 ?? redman 19 4 145 08-08-2005, 22:34:18
Dernier message: redman
  pot cata?? gain de puissance et meilleur bruit?? calim 200sx 34 4 654 17-01-2005, 19:07:05
Dernier message: Octave
  Quellle est la meilleur huile de boite/pont pour S13? ManuS13 13 3 145 20-12-2004, 21:47:35
Dernier message: ManuS13
  quel bougie a quel prix? pr un S13 de 91 200sxpowaa 5 1 775 03-09-2004, 23:19:55
Dernier message: 200sxpowaa
  Commande groupée d'adimition directe K&N pour 350Z FX78 2 1 748 30-07-2004, 17:19:37
Dernier message: dadou1981
