Achat S13 ou S14: points à controler
n_bx Hors ligne
26-12-2005, 16:47:12   -   Achat S13 ou S14: points à controler
Voila, j'envisage d'acheter un coupé S13 ou S14 et j'aimerais connaitre les points à surveiller lors de l'essai !
Merci de votre aide.
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
26-12-2005, 16:55:44   -
coussinets de bielles
poussoirs
joints de turbo
couroie de distrib
pompe a eau
etc etc etc
Maxthekiller Hors ligne
26-12-2005, 17:02:00   -
fonction recherche.. traité des 10aine de fois ici Wink
Shock :]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
26-12-2005, 18:09:22   -
denton1000 a écrit :coussinets de bielles
poussoirs
joints de turbo
couroie de distrib
pompe a eau
etc etc etc
ca va etre dur de vérifier l'état des coussinet lors d'un essaie, tu n'y vera rien si il sont un peu attaqué...
je dirai plutot jeu des pales du turbo
si la voiture monte dans les tour correctement
si l'embrayage n'as pas des signes de faiblesse
si les rapports de boite passe assez facilement
l'éfficacité du freinage, ainisi que l'état des disques
si la voiture fume ou pas
le bruit qu'elle fait aussi
si les supension sont abimés
si le ralenti est stable
il faut aussi tester le mode diag de nissan
un truc con mais vérifier que les niveaux soient bien tous ok,
il faut aussi voir si l'entretien a bien était fait surtout l'espacement des vidanges
bref tout regarder
laurentds Hors ligne
26-12-2005, 19:14:49   -
Pour la S13 : corrosion du dessous des bas de caisse entre les portes et les passages de roues arrières, corrosion entre le becquet et le hayon (en soulevant légèrement le becquet)
Sinon, la couleur du bocal de liquide de refroidissement : si tout noir à l'intérieur, le liquide a pas du etre changé souvent
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
jb Hors ligne
27-02-2006, 22:05:46   -
Je récupère ce post au passage LOL
j'ai vu une annonce pour une S14 de '97 et 96 Mkm alors je me renseigne, je ne connais pas Wink
- la corrosion affecte aussi les S14 Confused:
- la distribution, c'est quoi dessus ? LOL si courroie, quelle est la périodicité en km ou année ? Wink
merci Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
27-02-2006, 22:24:31   -
RS13 = courroie (périodicité = comme toute les autres !!)
S14 = chaîne
dove Hors ligne
27-02-2006, 23:28:02   -
tiens je profite de ce topic pour poser ma tite question, ça peut intéresser aussi l'auteur je pense.
les joints collecteurs turbo sont fragiles sur la s13, il faut les refaire tous les ~60mkm.
Y a la même maladie sur les s14/s14a ?
folken Hors ligne
28-02-2006, 12:44:37   -
Y a la même maladie sur les s14.
Et si pas surveillé assez, le collecteur se fend.
La s14a a parfois ses joints qui merdent, mais aucun aucun risque pour le collecteur.
Et les joints claquent beaucoup moins sur le s14a, grâce à une patte de renfort qui empêche la ligne de trop tirer sur l'ensemble collecteur/turbo.
Sinon, des s14 qui rouillent, ça arrive aussi (hélas).
Mais moins que les s13 quand même (peut être aussi parce qu'elles ont moins eu le temps de rouiller).
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-02-2006, 12:46:46   -
vas y avec un gars qui connait bien les s13 ou caisse turbo compressée jap Wink
[Image: iluvyoub.gif]
  [achat] conseil pour achat de s14a jujudu54 27 6 175 10-03-2012, 12:31:25
Dernier message: axe79
  [Achat] Aide pour achat d'un s13 Mawel 26 8 073 11-12-2011, 19:53:19
Dernier message: Mawel
  conseils pour achat s14 a distance CARIBRACER 13 3 908 02-11-2011, 00:33:11
Dernier message: CARIBRACER
  comment utiliser un boost controler???? besoin d aide sardo 4 4 130 14-12-2010, 20:28:40
  boost controler blitz enzovtec 4 3 637 03-11-2010, 13:57:36
  aide/ conseil pour achat s13 ou s14 fox31toulouse 29 6 878 17-07-2010, 20:40:27
Dernier message: Nos1985
  boost controler KriZZ68 33 10 404 20-09-2009, 16:42:08
Dernier message: Tsuyo
  [S14] Achat s14 japanauto 1 1 996 13-09-2009, 17:28:50
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 868 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [ info ] S14 pour un futur achat Alcyoneus 54 7 294 27-11-2008, 00:38:29
Dernier message: brunozzz
