[Accord] Problème disques
vincema Hors ligne
29-08-2011, 15:17:21   -   [Accord] Problème disques
Salut !
Voilà après avoir vérifié mes disques de frein avant et voyant que ceux-ci étaient bon à changer, je me suis attelé à la tâche.
J'ai enlevé les plaquettes et les étriers. Après sur des tutos (pas honda accord 1996, pas trouvé) j'ai vu qu'il fallait enlever 2 vis cruciformes hors il n'y a pas de vis cruciformes. J'ai donc enlever les 4 boulons mais pas moyen de retirer le disque qui est gêné par le moyeu. Alors je me demande si j'ai oublié quelque chose ou si, comme je crois, il est collé par la rouille, malgré les litres de wd40 que jai mis. Quelqu'un pourrait m'éclairer ou me donner une astuce svp ??
[/img][Image: mini_26145729082011749.jpg][/img]
vincema Hors ligne
29-08-2011, 15:37:00   -
est-ce qu'il se pourrait qu'il faille démonter par l'arrière ? Sur un forum belge ils disent qu'il faut démonter 1 ou 2 rotules !
vincema Hors ligne
29-08-2011, 15:55:51   -
Bon ben jai eu ma réponse ailleurs ! Voici pour ceux que ça intéresseraient :
juste en démontant la rotule inférieure,l'écrou du cardan je crois que c'est du 35 ou 36,donc en premier je vire l'écrou du cardan,je démonte le capteur d'abs (clé de 10 je crois) pour évité de le niké quand tu déboite le cardan mais surtout quand tu va tapé au marteau pour éxtraire le moyeu.
je démonte l'étrier avec sont support que j'attache avec une ficelle (pour évité de niké le tuyau avec le poid de l'étrier)
je déboite ou demonte fils et tuyau qui est fixé sur le pivot,je braque le volant au maxi a droite pour démontage a droite,je fixe avec une ficelle l'ensemble pivot de façon a écarté pour être plus a l'aise,je déssère les 4 boulons (je crois du 12) du moyeu (4 boulons qui ce voit dérrière le pivot) mais je déssère de quelques filetage,et avec la douille en place sur les boulons et avec une ralonge de douille quitte a mettre un truc a l'intérieur de la rallonge (pour évité de la niké) tapé avec un gros marteau pour éxtraire l'ensemble moyeu/disque,une fois déposé,enlevé les 4 boulons du disque (je crois du 14) av remontage papier de vert coté moyeu et pivot plus graisse.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-08-2011, 16:57:48   -
mince j'ai pas vu le sujet avant ... oui il faut demonter le cardan pour changer les disque avant de ta generation d'accord .
rejoint nous sur le HAP ( honda accord passion )
commande de HID > ici
vincema Hors ligne
29-08-2011, 17:21:42   -
Je voulais savoir aussi, sais-tu quel est la taille de l'écrou du cardan stp ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-08-2011, 17:35:50   -
32 je crois mais pas sur Wink
prends un coulisseau pour mesurer Wink pour etre sur
vincema Hors ligne
29-08-2011, 17:48:50   -
jen ai pas grrr. et non ça n'est pas 32 comme sur ma civic. Jai trouvé un forum ou le gars pense que c'est 35 ou 36. Mais je veux être sûr avant d'aller en commander un. Car si il faut que je fasse des aller-retour et que jattende la commande à chaque fois.... Surtout qu'il faut que la voiture roule avant lundi, car ma copine reprend le taf. :-S
vincema Hors ligne
29-08-2011, 17:49:54   -
au fait je voulais te demander, j'ai que l'écrou du cardan à retirer ? je veux dire, pas besoin de retire le cardan ??
  [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite. push 19 25 232 13-05-2016, 06:15:08
Dernier message: zerocool2806
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 055 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 593 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 067 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 381 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 988 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  [Accord 1.8 iS] Problème pour changer les disques Phil74 1 2 771 31-07-2008, 19:17:17
Dernier message: push
