[Accord Coupé] Claquement suspect...
Mastakilla Hors ligne
09-10-2011, 00:03:33   -   [Accord Coupé] Claquement suspect...
Depuis ce soir mon Accord s'est mise a émettre un claquement. C'est un claquement assez sourd, régulier et qui varie en fonction de la vitesse et non du régime. Lorsque je met pied au plancher on l'entend peu voir plus, et quand je relache la pedale ou que je laisse juste un filet de gaz là c'est la catastrophe. J'ai levé la caisse, et un petit claquement se fait entendre lorsque je tourne la roue avant gauche a la main.
J'ai déjà un soucis de freins qui date un peu (tremblements lors de freinages) genre disque voilé. Mais là je pense plus a un truc du style cardan...
J'ai fait 1 video que je poste dès que c'est uploadé.
edit: la voici http://youtu.be/X_Q6qZ5IJeQ
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-10-2011, 09:09:26   -
t'as une machine a laver dans ta voiture LOL
ils sont comment tes soufflets de cardans ?
en virage le bruit s'amplifie ou pas ?
tu as essayer de faire droite gauche pour voir de quel coté le bruit vient ?
commande de HID > ici
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
09-10-2011, 11:44:06   -
Roulement pour moi .
09-10-2011, 12:04:51   -
J'y ai pensé mais j'ai déjà eu un roulement HS a l'arrière que j'ai changé et ça faisait pas le même bruit Confused Ou est-ce que le fait que ça soit pas le même roulement le bruit peut être est différent?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
09-10-2011, 12:08:01   -
Surement oui .. le poids n est pas le meme à l avant par rapport à l arriere Wink
Leve ta voiture et regarde si t as du jeu Smile
09-10-2011, 13:24:25   -
Problème réglé. Ça m'a pris 5s. En voulant virer la roue j'ai pu enlever les écrous a la main...sauf l'antivol bizarrement...
Déjà l'autre jour le moteur qui se vide de son huile sans raison...
Pourtant j'ai ni amis ni ennemis dans le coin... Va falloir que j'enquête et que je surveille ça. Le premier qui s'approche un peu trop il se prend un coup de cric dans les chico Evil
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
09-10-2011, 13:34:39   -
Mastakilla a écrit :Problème réglé. Ça m'a pris 5s. En voulant virer la roue j'ai pu enlever les écrous a la main...sauf l'antivol bizarrement...
c'est une sale histoire ça :roll:
09-10-2011, 14:02:25   -
J'vais déjà aller voir les bleus lundi juste histoire qu'ils soient au courant, après on verra...
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
09-10-2011, 14:03:19   -
quelqu'un a voulu te voler les jantes mais s'est ravisé avec l'antivol, et ton huile peut etre que tu avais mal fermé ton bouchon de vidange ou un joint torique ayant un défaut de fab. Wink ne part pas trop vite en conclusion que des gens t'en veulent surtout si y'a pas de raison, ça va t'empêcher de dormir sans forcement de fondement.
frappadingue Hors ligne
09-10-2011, 22:15:12   -
ta consomation peu venir aussi de tes segments si ta caisse a pas mal de kms . Mais la cause la plus probable est celle du bouchon de vidange comme le dis Keluk's Wink
The power of dreams
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 220 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 839 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 697 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 622 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 788 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 714 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 741 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 702 07-09-2015, 23:30:50
  [CD7] Accord coupé, moteur lève-vitre. goa74 0 2 526 30-07-2015, 14:20:17
Dernier message: goa74
  [honda accord coupe 2.0] Questions techniques maxy 3 3 090 16-06-2015, 19:08:01
Dernier message: aeHKS
