JoeKrieger
Honda Accord CG8
- Belgique Messages : 318
24-05-2014, 01:47:59 - [Accord CG8 1999] Bruit suspect [Réglé]
Je viens tout juste d'acheter une Honda Accord CG8 qui n'avait plus roulé depuis 4ans et quand le moteur monte dans les tours un bruit mécanique constant et régulier apparaît..
Le bruit ressemble à un roulement mécanique, une fois atteint 4000 tours le bruit reste continu et ne s'arrête pas temps que la voiture ne se stop pas.. comme si il était entraîné dans son élan.
je pensais que cela pouvais être le v-tec mais ce n'est pas censé être aussi bruyant je suppose ? non ?
je précise que la voiture est en parfait état et a été très bien entretenue...
Merci de votre aide !
If everything seems under control, you're not going fast enough.
(Modification du message : 28-05-2014, 15:50:10 par JoeKrieger.)
JoeKrieger
Honda Accord CG8
24-05-2014, 08:43:41 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Si le réglagle des culbu est censé être fait au entretiens oui, sinon je ne pense pas non...
Ha oui, elle a une installation LPG aussi, mais le bruit ne change pas en fonction du carburant utilisé donc je ne pense pas que ce soit la cause..
JoeKrieger
Honda Accord CG8
24-05-2014, 09:43:43 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Je vais vérifier ça alors, merci
Je vais essayer de faire une vidéo aujourd'hui en espérant que le son ne soit pas de trop mauvaise qualité..
JoeKrieger
Honda Accord CG8
24-05-2014, 18:14:00 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Bonjour, voici la vidéo du son, on l'entend fort, c'est le bruit qui ressemble a un bruit de pot d’échappement sauf que ce n'est pas ça, c'est un roulement continu dans le moteur même quand je ralentis le bruit reste stable...
https://www.youtube.com/watch?v=Hj_Xxw7GdTY
Quelqu'un aurais une idée de ce que ça pourrait être ?
(Modification du message : 24-05-2014, 18:45:51 par JoeKrieger.)
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 09:28:00 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
il disparaît à l'arret..
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 10:43:06 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Fait, je n'ai pas sentis de reconnaissance dans les ressort mais par contre la roue avait une certaine résistance à tourner, difficile de lui faire faire un tour, est-ce normal ?
J'ai fais la roue avant gauche.
Je précise que la voiture a été abaissée de 4cm pour l'ancien proprio.
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 10:44:31 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Je suis nul en mécanique, c'est quoi les portée et les coulisseau ?
et comment je dois m'y prendre pour les "nettoyer" ?
(Modification du message : 25-05-2014, 10:51:20 par JoeKrieger.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
25-05-2014, 10:57:57 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
les portée c'est la où tes plaquette de frein porte sur l'etrier .
les coulisseaux c'est ce qui permet a l'etrier de coulisser sur le support d'etrier
pour les coulisseau il faut de la graisse cuivré
pour les nettoyer faut demonter la roue demonter l'etrier enlever les plaquette nettoyer a la brosse metalique et voir un coup avec du papier de verre pour nettoyer et les coulisseaux tu les enleves tu les essuies et tu remets de la graisse cuivre juste ce qu'il faut si tu en mets trop tu auras un effet ventouse ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
http://www.honda-accord-passion.fr/phpBB...=43&t=4639
commande de HID > ici
(Modification du message : 25-05-2014, 10:59:13 par push.)
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 19:53:16 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
re Bonsoir,
J'ai fais ce que tu m'as dis sur les deux roues avant mais rien ne change..
Je viens de lire le papier de son dernier contrôle technique et vu qu'il est en flamand j'ai pas trop bien compris mais apparemment il y a des perforations au niveau de l’échappement et des axes/dessins/marques différents sur les axes des roues... le bruit pourrait provenir de là ?
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 20:19:58 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Mais si c'est l’échappement l'intensité du bruit devrait suivre le régime du moteur non ? la le bruit est continu et indépendant de tout...
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 20:26:07 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
le bruit dont je parle est celui que l'on entend le plus, on dirais le bruit du moteur mais c'est un bruit plus fort et qui ne suit pas le régime, il ralentis et augmente seulement selon la vitesse, pas selon le régime, c'est assez complexe à décrire :/
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 21:04:26 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Bah c'est bizarre que ce que j'ai fais n'a rien changé alors ?
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 21:11:55 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
oui, c'est assez ennuyant...
Pour moi le bruit vient a hauteur du tableau de bord, près du milieu mais plus du coté droit j'ai l'impression..
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 22:18:59 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
Non mais le bruit ne semble pas du tout venir de là...
JoeKrieger
Honda Accord CG8
25-05-2014, 22:46:41 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
je vais vérifier ça dans la semaine, merci
xu92c
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France Messages : 157
26-05-2014, 21:05:22 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
salut,
j'ai également un bruit à l'avant, qui s’accentue avec la vitesse et au freinage, voir vidéo ci dessous, on entend bien quand je freine, le bruit s'amplifie, je monte en vitesse et je freine exprès, il faut moi aussi que je prenne le temps de mieux localiser ce bruit, j'ai pas encore fait le test des roulements, mais si tu veux regarder cette vidéo, tu pourras me dire si cela ressemble au tient, sinon pour les roulements, la technique c'est de braquer en roulant, le bruit doit s'amplifier normalement, sauf si c'est roulement arrière..
vidéo bruit train avant
Apparemment, j'ai mes intérieurs de pneus qui se sont déformés, et peuvent aussi être la cause de ce bruit selon un confrère qui bosse dans un garage, il a vu l'état de mes pneus intérieurs, les crampons sont tantôt bas, tantôt haut, 1/2... mais ce qui me fait le plus ch**** c'est que les pneus sont quasiment neuf, voir mon sujet ici.
sujet Accord coupé CG4
JoeKrieger
Honda Accord CG8
28-05-2014, 13:29:57 - RE: [Accord CG8 1999] Bruit suspect
J'ai été chez un ami garagiste et il me confirme que c'est un roulement mort sur ma roue avant gauche ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
Au moins je sais ce que c'est maintenant...
