ED7 : négatif sur allumage ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
16-12-2004, 22:44:30   -   ED7 : négatif sur allumage ?
Je veux installer un compte tour/shift light et a priori il faut le connecter sur le côté négatif de la bobine d'allumage... c ou ça ?
Qui peut m'aider ?
ça a un rapport avec le fil bleu (RPM) de sortie d'ECU ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-12-2004, 23:29:23   -
Le fil bleu c'est celui du compte tour. T'as 2 pulses par tour si ma mémoire est bonne.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
17-12-2004, 10:27:41   -
Bon c'était pas le fil bleu mais le blanc (broche B17) du calculateur !
ça marche nickel ce truc !!
http://www.sunpro.com/product_detail.php?pid=16332
59 Nord France
Réputation : 15
17-12-2004, 11:59:54   -
Bon ben c'est le fil blanc alors ! Wink
Thx
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
19-12-2004, 19:19:02   -
Je comprends pas c'est le fil bleu qui donne le signal au compte tour ... Ca devrai donc fonctionner sur le bleu ! Bizarre.
Sinon le blanc va effectivement à l'ECU.
icedfluid@gmail.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
19-12-2004, 23:12:11   -
Il me semble que le B17 (fil blanc) reçoit le signal de la bobine en entrée, donc directement les impulsions (2 / tours), c'est celui là qu'il faut au shift light...
Pour le B15 (fil bleu), j'ai l'impression que c'est signal continu qui va vers le compte tour...
59 Nord France
Réputation : 15
20-12-2004, 09:20:34   -
Romuald a écrit :Il me semble que le B17 (fil blanc) reçoit le signal de la bobine en entrée, donc directement les impulsions (2 / tours), c'est celui là qu'il faut au shift light...
Si j'ai le temps je tirais cette affaire au clair à l'oscilloscope ! Wink
Pour avoir le régime j'avais carrement chopé le fil dans l'habitacle au niveau de l'ECU. Je sais que j'ai 2 * RPM sur ce fil.
Toi tu t'as 2 / RPM !??
icedfluid@gmail.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
20-12-2004, 10:25:19   -
oui c'est bien ça... 2 impulsions / tour moteur
59 Nord France
Réputation : 15
20-12-2004, 11:12:47   -
Donc "2 x RPM" ! Wink
icedfluid@gmail.com
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 496 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre vrOOm13 11 4 664 17-05-2016, 21:39:34
Dernier message: TsoF
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 2 973 22-08-2015, 20:46:15
Dernier message: Maamouth
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 772 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [ed7] Compatibilité faisceau d'allumage benjicivic 5 2 466 13-03-2014, 18:17:40
Dernier message: tchitchou34
  [ed7] cable d'allumage qui saute! CivicRookie 1 2 150 18-02-2014, 13:03:55
Dernier message: MarchoU
  [ed7] problème allumage Ed7-aero 0 1 990 01-12-2013, 15:25:55
Dernier message: Ed7-aero
  [ed7]probleme allumage chris46 2 2 080 03-06-2010, 20:13:26
Dernier message: chris46
  [ed7] compatibilite allumage !!! tomtom.civic 19 2 616 01-10-2009, 09:23:54
Dernier message: STAFFED7
  [ED7/ED9]problème allumage en buté crx yoyo 03 19 3 938 06-11-2008, 13:09:56
Dernier message: azer-toto
