sank974
11-05-2011, 10:56:22 - [ATR] Problème de démarrage a froid
bonjour!
J'ai un soucis de demarage sur mon ATR a froid. la voiture demare comme il faut en la poussant en 2eme. une fois la voiture chaude, je coupe le moteur et redemare sans soucis! des qu'elle refroidi le probleme est de retour
voila les test que j'ai effectué:
-allumage toute les bougies fonctionne
-les bougies son humide (essence)
-l'essence arrive bien a la rampe d'injection
-le demarreur fonctionne ( tourne bien et lanceur sort bien)
-batterie ok et test avec une batterie de diesel ( a demaré une fois avec mes tres difficilement)
-cable de masse refais (sur cosse de baterie)
-taux de compression oki une moyenne de 10
-pompe a essence ok (on l'entend tourné)
-papillon d'admision netoyé
pas de voyant default moteur
J'ai un doute si l'alarme ne ferai pas de soucis! (pas d'origne)
Comment fonctionne une alamre en general?
Hondacar
12-05-2011, 20:06:30 -
Bonxoir,
Est-ce que la vanne EGR ne serait pas encrassée ? Problème très connu...
Loïc
sank974
13-05-2011, 11:23:05 -
J'ai pas verrifier! mais sa peut empecher le demarage
je verifirai quand meme
absolut03
13-05-2011, 18:59:34 -
Salut, remplace ton capteur de temperature moteur et sa resoudra ton probleme
sank974
13-05-2011, 19:49:32 -
OK A ESSAYER AUSSI
MERCI
sank974
20-05-2011, 09:17:05 -
Je voulais savoir ou etais situé la prise diag (valise) sur l ATR? j'ai tout demonté et je trouve pas!
Je voulais savoir si il y a avais un moyen de faire un reset aussi?
