Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 08:26:43
[ATR] Problème de démarrage a froid
sank974 Hors ligne Junior Member *
11-05-2011, 10:56:22 #1
bonjour!
J'ai un soucis de demarage sur mon ATR a froid. la voiture demare comme il faut en la poussant en 2eme. une fois la voiture chaude, je coupe le moteur et redemare sans soucis! des qu'elle refroidi le probleme est de retour
voila les test que j'ai effectué:
-allumage toute les bougies fonctionne
-les bougies son humide (essence)
-l'essence arrive bien a la rampe d'injection
-le demarreur fonctionne ( tourne bien et lanceur sort bien)
-batterie ok et test avec une batterie de diesel ( a demaré une fois avec mes tres difficilement)
-cable de masse refais (sur cosse de baterie)
-taux de compression oki une moyenne de 10
-pompe a essence ok (on l'entend tourné)
-papillon d'admision netoyé
pas de voyant default moteur
J'ai un doute si l'alarme ne ferai pas de soucis! (pas d'origne)
Comment fonctionne une alamre en general?
Hondacar Hors ligne Active Member ***
Réputation : 12
12-05-2011, 20:06:30 #2
Bonxoir,
Est-ce que la vanne EGR ne serait pas encrassée ? Problème très connu...
Loïc
13-05-2011, 11:23:05 #3
J'ai pas verrifier! mais sa peut empecher le demarage
je verifirai quand meme
absolut03 Hors ligne Junior Member *
13-05-2011, 18:59:34 #4
Salut, remplace ton capteur de temperature moteur et sa resoudra ton probleme
13-05-2011, 19:49:32 #5
OK A ESSAYER AUSSI
MERCI
20-05-2011, 09:17:05 #6
Je voulais savoir ou etais situé la prise diag (valise) sur l ATR? j'ai tout demonté et je trouve pas!
Je voulais savoir si il y a avais un moyen de faire un reset aussi?
2 391
Dernier message par Shiver
07-06-2013, 16:59:46
1 850
Dernier message par azah
23-04-2013, 18:37:18
1 951
Dernier message par zorbek
14-10-2012, 20:44:19
1 919
Dernier message par scotch
05-10-2011, 14:00:38
