[AS53] Problème de démarrage
silvias13 Hors ligne
18-03-2009, 11:55:55   -   [AS53] Problème de démarrage
Ba comme je l'ai dis dans le titre mon AS à des problèmes de démarrage et sa fais un petit moment que sa dure et sa me soul. Evil
Sa le fait tout le temps à froid et parfois à chaud.
Je m'explique, je suis obliger d'appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle demarre.Bon j'ai pas besoin de pomper et de rester deux plombe appuyer sur l'accel,en général je reste 3-4 secondes max et elle demarre.
Je précise que je viens de changer les bougies, et le faisseau d'allumage est récent. J'ai vérifier mon démarreur,il fonctinne normalement.
J'ai penser au main-relay mais je pense pas que sa vienne de sa, car j'entends tout le temps le clic et la pompe a essence s'amorcé.
Donc la je sais plus, je sèche Cry
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-03-2009, 12:55:05   -
ressoude le main relay ou jettes déja un oeil sur les soudure Wink
[Image: iluvyoub.gif]
18-03-2009, 13:12:37   -
J'y est penser mais sa ressemble pas trop au symptome du main-relay
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-03-2009, 13:17:00   -
sa te prend 5 minutes de le démonter et regarder les soudures: comme sa t'élimines le main si c'est pas ça Wink
18-03-2009, 13:24:22   -
ouai ok je vais quand même y jeter un oeil, on vera bien.
Sinon pas d'autres piste?
Mac Manus Hors ligne
18-03-2009, 18:48:57   -
Ca ressemble à ce que j'ai ; sauf que moi je dois rester plus longtemps pour que le démarreur face enfin son boulot...
Je pense aux charbons du démarreur.
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 023 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [AS53] Problème embrayage? silvias13 20 3 345 21-07-2009, 10:56:05
Dernier message: silvias13
  [CRX/as53] Probleme rechargement de la batterie sizzla73 8 2 500 09-01-2009, 14:42:11
Dernier message: fifrelin
  [AS53] problème joint custode silvias13 2 1 279 24-09-2008, 12:19:38
  [AS53]Problème toit ouvrant, help!!! silvias13 7 2 011 08-05-2008, 18:41:33
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 692 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  [ AS53 ] probleme pour passer les vitesses marcachou 3 1 591 28-11-2006, 21:25:38
Dernier message: prelude3g
  Probleme de démarrage sur AS53 INTERCEPTOR 2 1 123 05-09-2006, 17:41:34
Dernier message: [Nicco]
