[AS53] problème joint custode
silvias13 Hors ligne
24-09-2008, 10:41:59   -   [AS53] problème joint custode
J'ai un petit problème,j'ai le joint de custode (celui du bas) qui ce barre.
J'aimerai le remettre, mais je sais pas quoi utiliser comme comme colle.
Donc si vous avez des infos je suis preneur,merci Wink
totorina Hors ligne
24-09-2008, 11:40:56   -
colle à parebrise, il y a que ça. Mais seul soucis, quand t'ouvres le tube, c'est foutu ! Donc va dans un centre carglass ou autre et demande la charité, il y a encore des gens sympas qui rendent service...
24-09-2008, 12:19:38   -
ok merci pour l'info, je vais essayé de voir ca.Par contre pour trouver un centre carglass près de chez moi sa va être tendu.
Sinon sa vaut cher ce tube de colle.
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 023 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [AS53] Problème embrayage? silvias13 20 3 324 21-07-2009, 10:56:05
Dernier message: silvias13
  [AS53] Problème de démarrage silvias13 5 1 542 18-03-2009, 18:48:57
  [CRX/as53] Probleme rechargement de la batterie sizzla73 8 2 498 09-01-2009, 14:42:11
Dernier message: fifrelin
  [AS53]Problème toit ouvrant, help!!! silvias13 7 2 002 08-05-2008, 18:41:33
  [ AS53 ] probleme pour passer les vitesses marcachou 3 1 589 28-11-2006, 21:25:38
Dernier message: prelude3g
  Probleme de démarrage sur AS53 INTERCEPTOR 2 1 120 05-09-2006, 17:41:34
Dernier message: [Nicco]
  Joint et Filtres VTEC + Joint spy (B16A1) OSAKA_91 12 4 100 15-01-2005, 22:10:23
Dernier message: dj_spark
